zakladam nowe klocki i tarcze wymienam tez plyn hamulcowy zastanawiam sie czy warto wymienic do tego przewody hamulcowe???
kmiler, a ciekną gdzies? masz jakieś problemy z odpowietrzeniem? jeśli nie to po co? zbędnę koszty... choć jak chcesz jak masz '$$ to wymieniaj zwiększy bezpieczeństwo napewno
Jak dla mnie dziwny pomysł :| nawet bardzo dziwny no chyba ze coś jest z nimi nie tak
moze nie sprecyzowalem pytanka czy jest sens wymieniac zwykle przewody na cos takiego...
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=89682
pytam bo nie wiem :mrgreen:
"wytrzymują ponad dwa razy większe ciśnienie" jesli robiłeś jakieś modyfikacje serwa itd. to ma to sens a jeśli nie to hmm... :D
"niepowtarzalny wygląd i indywidualny charakter samochodu" jeśli często zdejmujesz koła to ma to sens :) zawsze umila patrzenie, niestety przy założonym kole to raczej mało widoczny element jak sam wiesz :)
Ja rpzeznaczył bym kaskę na coś innego zamiast tychprzewodzików mi to jakoś zajeżdza czystym marketingiem i naciągactwem.
juz sie dowiedzialem ze ma sens ale nie u zwyklych smiertelnikow :mrgreen:
Właśnei to miałem na myśli :)
z tym roznie bywa bo czesto zwykli smiertelnicy jezdza tak jak na torze a wtedy przydaja sie takowe przewody :P :wink:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez kmiler
tylko jak juz kupowac to albo robic na zamowienie za mniejsze pieniadze (sam mialem tak robic) albo kupic firmy SPARCO bo wychodzi sporo taniej niz GOODRIDGE :idea:
kmiler, jest sens jak najbardziej wymieniac przewody na takie w stalowym oplocie. Nie "puchna" podczas mocnego hamowania :!:
Jak juz sie wymienia na jakies konkret tarcze + klocki to wymiana przewodow powinna byc wliczona w upgrade hamulcow :wink:
Ja u siebie wymieniłem i polecam, nie puchna i lepeij szybciej biora hebelki. Ja wiem ze w nastepnym aucie to jest podstawowy mod zaraz po zawieszeniu. :D
A gdzie mozna zrobic takie przewody na zamowienie,
na necie nie znalazlem zadnego sklepu z przewodami sparco do a3 prosilbym o linka jak ktos zna.
Narazie znalazlem cos takiego i chyba sie zdecyduje :
http://www.re5pect.pl/index.php?prod...ct&prod_id=596
tylko nie wiem czy beda pasowaly do A3 i niestety w re5pec'cie tez pewnosci nie maja :/ jak ktos sie orientuje to prosze o info :)
Montował ktoś przewody w stalowym oplocie do A3 8L 1.6 ? są takie same jak w s3 ?
Bo zastanawiam się nad czymś takim http://www.re5pect.pl/index.php?prod...ct&prod_id=596
Odświeżę temat ,a mianowicie potrzebuję długości przewodów hamulcowych sztywnych bo musze wymienic a chyba bede je robił tylko sie jeszcze zastanawiem. Poradźcie czy lepiej kupować czy może zrobić?
Pozdro
Siemka, jestem przed zmianą hebli na 312/256mm, chcę przy okazji wymienić przewody na te w stalowym oplocie.
Może mi ktoś napisać jakie muszę kupić? te do A3 czy S3? (z którego mam zaciski), wolę się upewnić żeby nie kupić czegoś co nie przypasi.
Pozdro:thumbright:
Mam problem, który jednocześnie wydaje się prosty, ale z drugiej strony uciążliwy. Zakupiłem przewody w stalowym oplocie: https://www.tarox.co.uk/product/brai...es-audi-s3-8p/ i problem polega na tym, że mój zaprzyjaźniony mechanik poinformował mnie ze spinka przewodu hamulcowego jest za duża i z tego powodu przewód będzie „latał" lub się wypnie. Spinka, która mocuje dotychczasowe przewody to prawdopodobnie ta: https://przewody-hamulcowe.pl/pl/spi...mulcowego.html, jak mogę sobie poradzić z tym problemem, nie mogę się doszukać spinki, która będzie dobra, a pytając w motoryzacyjnym zaproponowali mi zrobienie tych blaszek na specjalnie zamówienie, czy naprawdę nie ma innego sposobu, z góry dziękuje za pomoc.
