Witam jak dostać się do śruby od Anteny dachowej? Bo mniej więcej jest nad wysokością tylnej lampy wew. Tylko tez panie jak tą lampę się ściąga?
a wie może gdzie dostane cały duł do anteny tzn płytkę i cała ta sr bo wkręcania bata ?? Bo to muszę wymienić
Albo w ASO, a najłatwiej to szukać na szrocie lub na allegro jak ktoś ma A3 na części ...
ja mam na zbyciu ale tylko to co sie montuje dół na jedną wtyczkę tą stopkę która montuj się do dachu i do niej wkręca się bat
Zapraszam tutaj:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ghlight=antena
:cool:
a tak to wygląda
jak zdemontowac i zamontowac antene jest wszystko na forum
dudzio jakby co i ci sie nie spieszy to z mojej starej anteny moge ci dac wtyczke
jak ci pasuje to co pokazałem na fotach to daj znac to ci wyśle
lampkę oswietlenia wewnetrznego zdejmuje się poprostu wkladając srubokret miedzy lampke a podsufitke, powinno samo wyjsc (u mnie wyszlo bez problemu)
pozniej bierzemy kluczyk i powolutku w dziurze pomiedzy dachem a podsufitka odkrecamy stare dziadostwo:) troche trzeba byc przy tym jak ginekolog, ale mnie sie udalo wymontowac to i tobie sie uda:):):)
Dobra podkleję się tutaj bo nie znalazłem odpowiedniego tematu - ale szukałem :)
Sprawa jest taka ,że na pewnym weselu przywiązałem balony do bata anteny FM.
Skutek był taki ,że wyrobił się gwint w podstawie - chwilowo - rok czasu zaradziłem owijając gwit bata cyną i na siłę wkręciłem...ale nic nie trwa wiecznie bata raz zgubiłem znalazłem teraz znów zgubiłem i nie znalazłem... :(
Pytanie czy podeszła by antena z 8P z miejsce starej czy co tam wsadzić bo na alledrogo nie znalazłem żadnej do 8L czy jakiegoś zamiennika ala 8P ?
ja kupiłem sirio triflex do cb radia. Radio działa dużo lepiej niż przedtem :) kwestia ile chcesz na to wydać
jak najmniej oczywi?cie i ?eby si? najmniej narobi? przy wymianie.
Niestety od triflexa lubi? gin?? promienniki tak?e :( a anten? do CB ju? mam.
co? takiego podejdzie g??wnie mi chodzi ?eby pasowa?a p&p ?
http://allegro.pl/antena-dachowa-vw-...194396702.html
http://allegro.pl/oryginalna-aktywna...169038968.html
KiTo i co zdała ta antena egzamin?
Pytam bo również mam wykruszony gwint i muszę wymienić przynajmniej podstawkę ale tam jest podobnież jakiś filtr czy wzmacniacz sygnału a na tych co pokazałeś tego nie widzę. W ASO krzyknęli 500zł za podstawkę i coś z 700 za całą antenę.
Może się to komuś przyda.
Doszedłem do wniosku, że na razie nie mam ochoty wydłubywać starej anteny i kupować nowej. Bacik mi nie zginął więc zaryzykowałem i wkleiłem go na klej dwu składnikowy Poxipol. Pilnowałem tylko by gwint bacika docisnąć do resztek gwintu w gnieździe.
Eksperyment się powiódł i radio normalnie łapie stacje.
jeszcze nie zamontowałem bo muszę przegwintować :P z gwintownikiem ciężko bo kupiłem o rozmiar większy.
Musi się odkręcać bo czasem autko w automacie ląduje.
Zdecydowałeś się w końcu na montaż samego bacika? Bo myślałem, że kupiłeś jakąś nową antenę kompletna na zasadzie zdjąć starą założyć nową.
Ja myje tylko na ręcznej więc mi to nie przeszkadzało, że będzie na stałe.
Znalazłem nawet same baciki z wymiennymi trzema "czopami" o różnym gwincie, ale skoro miałem wklejać sam gwint bez potrzeby odkręcania bacika to wkleiłem stary na stałe. Jak się nie rozleci to dobrze, jak nie wytrzyma to kupie wtedy nowa antenę.
Mam taki problem, ukradli mi bacik od anteny. Jaka jest dlugosc oryginalnego bacika i jaki jest gwint? Szukalem na allegro ale nie wiem jaka wybrac. Mozecie polecic jakies sklepy internetowe z takimi rzeczami?pozdrawiam
Gwint 5mm. Ja kupiłem pierwszy lepszy bat z kilkoma końcówkami. Gwint na jednej był ok ale strasznie długi i wystawał - wziąłem brzeszczot, parę ruchów i już cały wchodzi idealnie. Ceny batów to tak 8 - 25zł. Dużego wpływu na jakość nie mają (sprawdzałem różne), najważniejszy jest wzmacniacz antenowy pod lampką nad tylną kanapą i jego dobre zasilanie.
Dzieki za zainteresowanie i pomoc.
Zatem wzmacniacz nie jest w stopce?
Czy też jest w stopce, a zasilanie ma z kabelka?
W wcześniejszym aucie (Polo) miałem w stopce i konieczny był separator. Dziś zauważyłem, że po jego podpięciu odbieram tylko 1 stację (bez odbieram więcej, ale powinny być ich jeszcze więcej).
u mnie wzmacniacz znajduje się w części pod dachem, z niego wychodzi śruba, która od strony wierzchniej dachu przyrkecona jest nakrętką z uszczelką, skręcając to mamy złożoną antene dachową, zakładamy stopkę poprzez przekręcenie i dokręcamy bacik.
grendolf ja tak mialem, łapało mi tylko jedną stację w mieście, najmocniejszą - ESKĘ. Irytowało mnie to niesamowicie. Podejrzalem u dmdash'a jak to wygląda i jest dokładnie tak jak to napisał wyżej. Rozebrałem u siebie i doszedłem do wniosku ze cala antena jest jakims zamiennikiem. Zdjąłem ją, rozebrałem ją i tam w sródku był jakiś smieszny wzmacniacz, który dodatkowo się spalił. Kupilem na allegro ori komplet wzmacniacz, tą stopkę i bacik. Teraz to brakuje mi klawiszy by zaprogramować stacje, łapie ich mnóstwo. Polecam :)
Jeszcze nie rozebrałem tylnego podświetlenia by zerknąć czy mam wzmacniacz tam ale prawdopodobnie jest.
Obecnie kombinowałem z wyjęciem fabrycznego i załadowaniem mojej Alpinki.
Chodziło mi tylko o to (jeżeli tam jest jakiś wzmacniacz) to skąd bierze on zasilanie.
Powrócę do przykładu Polówki. Bywały dwie wersje podłączenia wzmacniacza w stopce; zasilanie po kablu antenowym co wymagało separatora, oraz zasilanie z dodatkowego kabelka wychodzącego również z stopki.
Zakładam, że w 8L takowy separator nie będzie mi potrzebny :)
no właśnie się o to rozchodzi że będzie niestety potrzebny bo ori antena wymaga zasilania
Czy taka antenka bedzie pasowac do a3 8L http://motoallegro.pl/antena-orygin-...431057141.html ? Ma wyjscie na gps co mi jest niepotrzebne no i na radio
u mnie na wzmacniaczu jest niebieska końcówka.
dmdash mi chodzi o kolor wtyczki przy antenie tej co slipper pokaza? z nowy audi
Dodano:
wydaje mi sie ?e po zastosowaniu takiej przej?ci?wki b?dzie oki http://allegro.pl/adapter-antenowy-d...443009579.html
a jak tak patrz? po aukcjach to chyba kolor czerwony odpowiada za fm :confused:
Ja również po dokopaniu się do śruby anteny nie znalazłem wzmacniacza.
Okablowanie widzę, że jest oryginalne więc było tak od nowości.
kolega Slipper wspomniał o separatorze. Ale jak już pisałem, mam takowy i podpinałem na próbę to nie tyle gorszy co brak odbioru (tylko 1 stację znalazłem).
Występowały wersje bez wzmacniacza? Mam wersję auta raczej bogatszą w wyposażenie więc dziwny byłby brak wzmacniacza..
a nagłośnienie jakie masz? Bo może dlatego że ja mam BOSE to takie coś miałem?
Tak, a działa na pewno bo przekładałem go z mojego Polo, gdzie taki separator był konieczny. Separator jest sprawny. Antena też raczej ok, nie widać uszkodzeń od środka ani na zewnątrz przy stopce.
Kt?ra antenka podejdzie do 8L 2002r?
1. http://moto.allegro.pl/antena-aktywn...451939295.html
2. http://moto.allegro.pl/org-antena-ak...473570343.html
Czy antena aktywna r??ni si? od pasywnej tym, ?e posiada wzmacniacz i w zwi?zku z tym jest lepsza?
Z g?ry dzi?ki za odpowiedzi.
obydwie anteny podejdą. Odnośnie tego która jest lepsza - oczywiście aktywna, ponieważ posiada wzmacniacz, jeśli kupisz pasywną musisz dodać wzmacniacz bo inaczej bedzię gorszy odbiór
ja miałem antenę ze wzmacniaczem, który mi się spalił. wzmacniacz był umieszczony w stopce, która jest na zewnątrz dachuCytuj:
Oryginalnie napisane przez grendolf
najprawdopodobniej musisz kupić RAKU-2
Panie i panowie prosze o pomoc z antena poniewaz moja juz jest do wymiany i nie moge kupic pasujacej do mnie.. Mam antena o nr 8L0 035 501G z meskim wyjsciem.. Kupilem juz raku-2(zenskie) i raku-1(meskie) i ani to ani to nie pasuje.. moglby mi powiedziec o co biega..? :(
Witam. Mam radio sony i antenę seryjną. Niestety ściąga mi tylko pobliskie stacje ;/ , które mają bardzo mocny zasięg a o reszcie można zapomnieć (góra 2 stacje). Gdy ustawiam np. częstotliwość na daną stację gdzie słychać typowy szmer i po złapaniu anteny ręką zaczynają działać zastanawiam się nad wymianą anteny z mocniejszym wzmacniaczem. Co o tym sądzicie? Mam 8L 97.
pAfCiO87Jeśli mówisz o 8L z 2002 to wg mnie nie ma to żadnego znaczenia bo kabel i tak będziesz musiał przelutować ze starej anteny. (przerabiałem takie coś u siebie)Cytuj:
nie ma znaczenia czy antena ma wtyk RAKU-2 czy FAKRA?
awdor u Ciebie może być podobnie j.w.
Z resztą tu http://www.a3-club.net/forum/showthr...antena&page=10 jest wszystko opisane
Popatrzyłem pod lapke podsufitki i zobaczyłem plytke ze wzmaniaczem po stronie od wewn, a nie w stopce antenki. Teraz zastanawiam się jak się odkreca taką antenę? Chce zamiast niej wstawić antene CB na glowce PL. Z gory dzieki za pomoc :)
Bat mam urwany. A ten czarny kapturek probowałem ciagnać, kreciłem dookoła i nie chciał zejść. I sie zastanawiałem czy coś go nie trzyma. Jest mozliwe ze urwany (nieodkrecony) bat go przytrzymuje?
spróbuj zdjąć tą plastikową zaślepkę szeroką, gdzie sie klapa podnosi i bedziesz mial dostep przez podsufitkę lub zdejmij to światełko z tyłu i rzuć okiem czy śruby nie ma od spodu
Ja widzialem u goscia zamiennik i od dolu sie odkrecalo bo kapturek byl nie do przekrecenia - tez nie mogl zdjac. Natomiast ori jest tak jak mowisz, przekrecic to idzie i jest sruba :)
