Hamulce - zaciski i piszczenie
witam wczoraj zmienialem hamulce (przod i tyl ATE caly kaplecik)
niestety nie obylo sie bez niespodzianek
mianowicie gdy odkrecilem tylny prawy zacisk okazalo sie ze klocki hamulcowe nie rowno sie starly (wewnetrznego nie bylo praktycznie wogole a zewnetrzny mogl starczyc jeszcze na dlugi czas
ale nic wymienilem wszsytko i podczas odpowietrzania zauwazyle ze koo nie kreci sie tak jak by zacisk nie odbijal
po odpowietrzeniu ukladu i krotkiej rundyjce stanolem i tarcza tylna prawa swiecila sie jak w samochodach WRC (inne tarcze byly delikatnie cieple tak ze mozna je reka dotknac)
i teraz moje pytanie, czy jest to wina zacisku czy np krzywe jazmo mam (nie rowno sciera klocki)
oplaca sie kupic zestaw naprawczy czy lepiej poszukac gdzies calego zacisku (lub nie daj Boze nowej belki bo chyba jazmo jest na stale przymocowane do belki)
pzdr
problem z hamulcami cd. :(
witam
od pewnego czasu borykam sie z hamulcami (jak juz pewno wiecie)
tylne hamulce beda wymienione za tydzien przez mechanika (rozruszane zaciski, wymiana tarcz i klockow)
ale od paru dni zaczynaja m piszczec przednie nowe hamulce ATE (tarcze ATE PD i klocki ATE)
docieralem je ok 150-200km
i teraz piszcza :(
piszcza podczas jazdy i jak bardzo mocno hamuje (choc wtedy pisk jest slabszy)
najgorsze jest ze podczas jazdy z mala predkosci (do ok 60-80km/h potem juz nie slychac ich)
nie wiem co mam z tym zrobic (czy to jest jakas wada klockow ew tarcz i mozna je wymienic na gwarancji)
pzdr
