Błąd 16500 i 16502 - czujnik temperatury
Witajcie,
ostatnio jak podłączyłem VAG'a, wyświetliło mi m.in w/w błędy, określone jako sporadyczne. Sugerują one na wymianę czujnika temperatury, jednak po przeczytaniu kilku tematów nie występują u mnie poniższe objawy:
1. wskaźnik temp. w samochodzie zachowuje się normalnie, tzn. normalnie podczas jazdy temp rośnie, zatrzymuje się na 90st. i tak się trzyma.
2. Podczas odpalania na ciepłym, ssanie się nie załącza, obroty spadają do ok. 600 rpm
Jednak to co mnie trochę niepokoi to zachowanie silnika na LPG, dopóki nie osiągnie 90st. można wyczuć nierówną pracę silnika. Na PB pracuje znacznie równiej. Oraz może trochę przy duże spalanie LPG, ok. 16l. Co prawda codziennie pokonuje odcinki rzędu 8km w stolicy średnio zakorkowane i nie wiem czy to trochę nie za dużo, choć zdaje sobie sprawę, że to są krótkie odcinki no i w mieście.
Kolejny objaw to taki, że sporadycznie mam problem z odpaleniem samochodu, odpala po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, jak już odpali to normalnie silnik chodzi na ssaniu.
Prosiłbym o podpowiedź gdzie ten czujnik się znajduję i jaki ewentualnie kupić (czy okrągły czy kwadratowy), bo koszt nie jest duży a może poprawi się kultura pracy silnika.
