Hejka
Podeśle mi ktoś schemat kierownicy multi do s3 8v fl?
Hejka
Ktoś z Kolegów jest w posiadaniu schematu podłączenia reflektorów do Bcm-a. Potrzebuję wyłączyć przednie obrysówki. Może Ktoś podrzuci na której kostce i pinie są one podłączone do bcm.
Z góry dziękuję za pomoc
Andrzej
Chcesz kable wypinać? ;D Takie rzeczy robi się kodowaniem.
Nie chcę kabli wpinać tylko w odis-e w kodowaniu są opisane na wtyczka A2 to wtyczka A pin 2 na bcm-e. Nie chce strzelać jak będę miał te informację to zakoduje.
Dzień dobry, mam pytanie może ktoś już to przerabiał. A3 8V 2015 r Sportback, chciałem dołożyć podświetlanie drzwi konkretnie lampki biała/czerwona. O ile z przodu poszło bez problemu wszystko, to z tyłu moduły są zintegrowane z silniczkami drzwi (o ile można nazwać to modułem) wie ktoś może czy da radę podłączyć w tej sytuacji w/w oświetlenie?
Mam problem ze zlokalizowaniem do czego są 2 kabelki wziązki po prawej strony patrząc przodem w stronę silnika. Główna wiązka wychodzi o nr 06K 972 627 CB i wychodzą z niej wiązki do światła, czujników maski, wiązki PDC ale w żaden sposób nie mogę namierzyć do czego mogłby jeszcze iść te 2 kabelki - jakiś czujnik temperatury? Auto nie ma halogenów, sprysków a ewidentnie w kierunku zderzaka wychodzi jeszcze 1 wiązka jakby równolegle wiązki PDC. Ma ktoś może jakis schemat elektryczny albo zdjęcie instalacji elektrycznej ze zdjętym zderzakiem? Czujniki zderzenia raczej nie bo mam je nienaruszone na obu podłużnicach. Ma ktoś jakis pomysł? Niestety nie mogę sprawdzić jeszcze błędów na kompie bo auto jest zdekompletowane.
Edit:
Ok, zlokalizowane, czujnik temperatury zewnętrznej
Mam pytanie odnośnie podłączenia zewnętrznych fotochromów. Mianowicie wie ktoś jakie piny odpowiadają za ich działanie, czy są to piny we wtyczce czy też osobne kable jak w przypadku czujników kontrolki martwego pola?
witam
potrzebuję schemat elektryczny podgrzewanej kierownicy A3 8V rok 2018
poproszę o zamieszczenie tutaj lub na maila: Hidden Content
z góry dziękuje bardzo
Czy ma ktoś schemat podłączenia modułu dzwieku (NUMER SERYJNY:
8v0907159) i jak on działa? Chciałbym adoptować takie coś.
witam wszystkich potrzebuje pinologie cana gatawaya
Jeśli interesuje cię ten moduł:
Hidden Content
Hidden Content
to podaj maila a prześlę ci schemat w pdf, bo nie da się załączyć na forum, a za dużo jest tego aby tu wszystko wkleić.
Wita ma ktoś może schemat do podłączenia lusterek fotochromatycznych w drzwiach lewa/ prawa
Proszę, schematy sterowników drzwi kierowcy i pasażera:
Hidden Content
Hidden Content
A tu same sterowniki:
Hidden Content
Hidden Content
W ramach uzupełnienia wrzucę jeszcze połączenie z lusterkiem wewnętrznym:
Hidden Content
Witam, dysponuje ktoś schematem podpięcia przepustnicy? Pomyliłem kable podczas przekładania kostki....
Witam, mam uszkodzona kostke wyrwały sie kable w taki sposób ze nie wiem który przewód w jakim miejscu był, kostka dwuzyłowa brazowy i zielony, kostka czujnika cieczy 8k0973702 auto audi a3 8v.
ogarnięte
Hejka, mam fabryczny alarm niestety nie działa mam dwa błędy w module centralnej elektryki 09 dotyczące czujnika ruchu w lampce nr czujnika 8V0951177 wymieniłem go lecz błąd dalej ten sam robiłem test vcds i bez rezultatu nie widzi wcale czujnika nie mam pomysłu gdzie dalej szukać usterki sprawdzałem bezpieczniki od alarmu według instrukcji pozycja bezpiecznika F8, czy moduł alarmu ma osobna centralkę? Dodam ze przycisk- wyłącznik w drzwiach działa a dioda zamkniętych drzwi po uzbrojeniu alarmu świeci się ciągle przez ok 30 sec a potem zaczyna mrugać . Mógłby któryś z kolegów podpowiedzieć mi jakie powinno być poprawne kodowanie i adaptacje alarmu fabrycznego lub przesłać mi jakiś schemat może mam coś tam przestawione bo dodam ze auto kupiłem już z niedziałającym alarmem. Żadnych innych błędów już nie ma podsystem syreny alarmu jest :
Syrena układu alarmowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Komponent: Sirene, DWA 004 0311
Numer seryjny: 00000000000056479916
a to błędy w sterowniku
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Komponent i/lub wersja: BCM MQBAB H H14 0106
Kodowanie: 04110B46C2C122FD03844000B31C07A8081C00000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 06314 790 00021
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 010001 (AU37)
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 46826E84F9A7EC7193-8012
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
262936 - Nieznany kod błędu
B1330 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 43
264452 - Nieznany kod błędu
U10F4 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Cześć,
Prośba o rozpiskę z pinami do wtyczki radaru ACC, lub zdjęcie kabli w kostce.
Hidden ContentCytuj:
Sprawdź tutaj:
Hidden Content
dziękuje za pomoc, jeszcze tylko kodowanie do ogarnięcia. niestety nie mogę ogarnąć, ktoś może pomóc ?Cytuj:
Witam, z góry bardzo przepraszam jeśli to nie ten dział, ale mam problem....
A mianowicie kupiłem a3 8v 2016r po lifcie na reflektorach led, samochód jest po próbie kradzieży,
próbowano skraść lampy oraz zderzak, kostki od reflektorów mam odcięte, niestety oryginalnych kostek juz nie otrzymałem
załączam fotki instalacji na aucie, kolejne pytanie to nawet jeśli będe miał juz fotki połączeń to czy 3 takie same kable brązowe mogą być podłączone
obojętnie w jakie gniazda ? dobrze rozumiem ze to tylko zasilanie ?
Hidden Content
Hidden Content
z góry bardzo dziękuje za pomoc!
Jak wyślesz mi na PW swój adres email to prześlę ci schemat podłączenia.
Niestety żadnych fotek nie mam, bo nie mam LEDów.
Co do brązowych kabli to ważne jest aby kierować się schematem, a szczególnie grubością przewodów.
PS.
Linki do google drive nie działają (brak dostępu).
Czy wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za moduł świateł.
Nie mogę podłączyć się do modułu blok 55. Bez tego nie mogę przekodować świateł z USA.
Dodatkowe pytanie jest o alarm. Auto ma fabryczny alarm. Jest zakodowany tak że trzymając przy sobie kluczyk i zamykając drzwi automatycznie uzbraja się centralny zamek i alarm.
Chciałbym to wyłączyć.
S3 2016 rok. USA
Wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za prąd w gniazdach zapalniczek?
Wg schematów to bezpiecznik F40.
Co do moich pytań też sobie poradziłem. Za moduł świateł odpowiada bezpiecznik F35 i on też odpowiada za kompas w lusterku, side assist. Kodowanie lamp akurat w 09 nie 55 ale teraz mam dostęp do wszystkich modułów.
Wykodowanie zamykania Autolock za to jest w grupie 05 kodowanie 4 bajt - "locking for door slamming active"
A3 sedan 2015 nie działa otwieranie klapy bagażnika przy pomocy przycisku w klapie,
natomiast otwiera z pilota, przycisk sprawdzony sprawny, wtyczka czysta.
Nie wiem gdzie jest moduł komfortu, ktoś wie?
2014r sedan 1.4tfsi auto kupione z odcięta wiązką ochrony pieszych z tego co wywnioskowałem i zamontowałem to dwa czujniki w skorupie zderzaka 5q0959651 jeden na pasie przednim 5q0959651 i dwa przy podłużnicach co do których nie jestem pewien ponieważ zamontowałem czujniki z wężykiem w piance belki 8v0959109
i mam dwa błędy 9735465 i 9735721 czujnik kolizji 2 system ochrony pieszych po str pasażera i kierowcy
Wiązki oraz wtyczki sztukowane bo nic nie było W.A.U.Z.Z.Z.8.V.8.E.1.0.4.3.4.3.6
Zamiana pinów pomogła Temat do zamkniecia
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Witam! Borykałem się z jednym problemem którego ciekawość doprowadziła mnie do innego problemu. Pierwszym z nich była ikonka na licznikach blokada rodzicielska awaria systemu, zrobiłem skan poprzez VCDS okazało się że jest przerwa w obwodzie również głośnika wysokotonowego drzwi tylnych. Co wywołało kolejny problem. Rozebrałem boczek w poszukiwaniu problemu, głośnik sprawny oporność dobra. Lecz okazało się że w wiązce samochodu dochodzącej do słupka brakuje mi właśnie przewodów do tego głośnika. Czy ma ktoś może schemat wiązki skąd ma wychodzić sygnał do głośnika wysokotonowego? Zaznaczam że drzwi tylne pasażera grają, problem mam tylko z tymi jednymi.
Wysokotonowy bierze sygnał z wtyczki głośnika niskotonowego albo łączy się z tym przewodem już w wiązce drzwi. W samej wtyczce w słupku będą dwa przewody do głośników.
W systemie B&O jest to osobne połączenie.
panowie gdzie (na którym pinie modułu centralnej elektryki) znajdę sygnał +12V od funkcji coming/leaving home?
Analizowałem schematy i nic nie mogę znaleźć. Będę dokładał oświetlenie klamek zewnętrznych.
Zapewne nigdzie. Zresztą po co miałoby być takie wyjście analogowe z centralnej elektroniki dla tej funkcji?
wyjście na pewno jest jeżeli jest opcja leaving/coming home i zalaczane sa przy niej światła kwestia tylko gdzie znajdę ten sygnał. W a6 c7 jak doposażałem w oświetlenie klamek zewnętrznych do aktywnej funkcji leaving/coming home sygnał był z każdego modułu drzwi bo tam fabrycznie była taka opcja i pin był do tego zarezerwowany.
W A8 D3 też było oświetlenie "kałużowe" ale to zawsze już jest realizowane przez magistralę i moduły w drzwiach. Tourany też tak mają te oświetlenie przez moduły w drzwiach.
Nawet za bardzo nie widziałbym sensu żeby z centralnej elektryki był jakiś pin na tę funkcję skoro i tak ona wysterowuje już odpowiednią do tego zakodowaną lampę.
Czy mógłby ktoś poratować schematem (pinologią) wtyczki przełącznika elektrycznego hamulca ręcznego tego na konsoli środkowej w Audi A3 8V 2015r?
Z góry dzięki za pomoc.
1 - Sterownik ABS styk 21
2 - Sterownik ABS styk 22
3 - Sterownik ABS styk 23
4 - Sterownik ABS styk 24
5 - Podświetlenie przycisków (Zacisk 58s)
6 - Masa, podświetlenia przycisku
7 - Stałe zasilanie, z bezpiecznika nr 8 dla lampki przycisku elektromechanicznego hamulca postojowego
8 - Sterownik ABS styk 37, masa ze sterownika dla lampki jak wyżej
Witam, czy ktoś posiada może schemat podłączeniowy z mib2 high do usb? Z góry dzięki za pomoc.
Potrzebował bym jeszcze schemat do 5G0035953D. Rozpiska pinów przydała by mi się. Dziękuję bardzo za pomoc
Poradziłem sobie, jak by ktoś szukał w przyszłości schematów do podłączenia usb z mib2 high i do tego usb hub 5G0035953D
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Ps. U mnie już śmiga :D
Schemat jakby co do tego huba
Hidden Content
Please HELP! Jaka skrzynka komory silnika z bezpiecznikami dla 2015 A3 8V 2.0 TFSI Quattro Cabrio ? Moja niestety kompletnie zniszczona
Przydał by się może jakiś diagram jak połączyć kabelki przy ew. montażu nowej.
Z tego co widzę że są różnice pomiędzy tymi skrzynkami z bezpiecznikami w różnych wersjach silnikowych itp
Hidden Content
Hidden Content
Cześć potrzebuje schemat elektryczny podłączenia drive select a3 8v
Są to niby 2 przewody ale potrzebuje wiedzieć gdzie się je wpina
Jeden przewód potrzebny, bo źródłem dla przycisku jest masa, która jest doprowadzona do 11 styku. Z przycisku (styk nr 1) sygnał idzie do BCMa na styk 34 wtyczki C
Ok ale na zdjęciach sprzedających wiązki są piny z jednej i drugiej strony wiec nie bardzo sie to klei tak mówiąc szczerze. Wiec wolałbym schemat tego ustrojstwa bo wiązkę to sobie sam zrobię i kupię panel Link poniżej
Hidden Content
Do drive selekt będzie potrzeby jeszcze kod odblokowujący z serwisu
Ok tak już:thumbright: jest lepiejCytuj:
Się domyślam Marcin ze w modelach a4 bodajże a4 b8 można było sobie dołożyć bez problemu wiec Audi stwierdziło ze tu jest też furtka aby ludzi kasować za odblokowanie tej funkcji ....:salut:Cytuj:
nie wiem czy da się to jakoś obejść, takie mam info od kumpla w ASO bo mi to sprawdzał do mojej A3, że trzeba wykupić kod swm czy jakoś tak
A gdzie się znajduje zacisk nr 15 wew auta potrzebuje tam podłączyć kamerę asisst i radary przód i tył .
Może być fota
