Interesuje mnie jak się dobrać do tapicerki w drzwiach przednich?
http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=4766.html - moze to pomorze
moze i tak ale w sportback wydaje mi sie ze wyglada to troche inaczej w 8L nie raz to rozbieralem a i tam byly roznice pomiedzy wersja 3d a 5d wiec wole zapytac niz cos polamac.
Ja opisałem w warsztacie jak co (ale 3D) będzie podobne
czyli to jest to: http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=11754
powiedz mi te zatrzaski to takie jak w golfie 4 takie biale grzybki? z tego co pamietam to w golfie ich sciagniecie bylo bliskie ich polamaniu.
z zatrzaskami nie ma problemu, ostatnio zdejmowałem i wszystko było cacy
Będę u siebie wymieniać przyciski do podnoszenia szyb (w drzwiach kierowcy i pasażera) czekam tylko aż przyjdzie paczka z serwisu. Jak wszystko zrobię to wkleję fotki co i jak wyglądało. Tak dla potomnych. Zarazie dzięki koledzy.
chyba cos sobie komplikujesz niepotrzebnie
z tego co pamietam jak sie wymienia przyciski do podnoszenia szyb w 8P (zdarte gumki,standart w pierwszych 8p,B6,B7) z wiekszym przebiegiem to nie trzeba sciagac calej tapicerki tylko odkreca sie same podlokietniki, moze sie myle....
swego czasu mi to ktos wymienial i nie przypominam sobie zeby cala tapicerke sciagal..
http://images39.fotosik.pl/56/11bbe5298508a7cb.jpg
wydaje mi się ze ta śruba nr 6 trzyma podłokietnik a na rysunku i jest pokazana jakby była wkręcona od wewnętrznej strony tapicerki. myślę ze aby ściągnąć podłokietnik trzeba ja odkręcić a zacząć od ściągnięcia tapicerki. ale obym się mylił ;P mniej roboty bym miał ;)
Dziś wymieniłem owe przyciski podnoszenia szyb (element 30 nr. na rys.) stare były troszkę pościerane więc postanowiłem je wymienić.
Tu jest rysunek z boczka drzwi przednich w sportback:
http://images40.fotosik.pl/56/a4a742ef6b9a89b3med.jpg
Ściągniecie tapicerki:
1. Odkręcamy dwie śruby na klucz torx znajdujące się od spodu boczka (elementn nr 3 na rysunku - 2 sztuki)
2. Odkręcamy 1 śrubkę torx (t.j. nr.3) znajduje się w środkowej części kieszonki bocznej.
3. Pozostaje do odkręcenia ostatnia śruba znajduje się pod elementem (20 lub 21 w zależności od strony drzwi) wystarczy go delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem. i powinien odskoczyć.
W tym momencie tapicerka trzyma się jedynie na plastikowych zatrzaskach.
4. Po różnych doświadczeniach z plastikowymi zatrzaskami zabrałem się do tego dość delikatnie aby niczego nie połamać. Użyłem szerokiego płaskiego wkrętaka wsadziłem do delikatnie pomiędzy tapicerkę a wewnętrzną stronę drzwi i podważyłem najlepiej zacząć od spodu drzwi. Wystarczy to zrobić z wyczuciem a boczek wyskoczy z zatrzasków. Teraz tapicerka trzyma się już tylko na górnym rancie który zachodzi pod szybę. Wystarczy z wyczuciem podnieść tapicerkę do góry aby całkiem ściągnąć tapicerkę. Pamiętajcie o odpięciu kabelków i linki do otwierania drzwi.
Mam nadzieję, że zainteresowani zrozumieją moją instrukcję. Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy post warsztatowy. Dziękuję za pomoc użytkownikowi Miro przy tej operacji.
mod: poprawilem rysunek z ETKI
Pytanie prawie na temat...;)
Fotele i kanapy ze sportbacka pasują do 3-drzwiowej wersji (oprócz tylnych boczków ofkoz;p) ??
nikt tego nie probowal bo i po co ?
co ze skladaniem siedzen ? jak ci nie zalezy to fotele sa te same, bo recaro z wersji usa (tylko sportback) pasuje do 3D (mowa o fotelach przednich)
tylna kanapa i oparcie jest chyba takie samo
boczki nie tylko z tylu ale rownizez drzwi przednich sa calkowicie inne
prędzej znajdę kanapę z oparciem i fotele przednie ze sportbacka, a boczków mozna poszukac osobno, dzieki;)
no jasne, jasne, tylko jak kogos wpuscisz do tylu ?
nie baw sie w takie polsrodki
to w koncu fotele i tylna kanapa pasuja od SB do 3-drzwi czy nie?
no dobrze a jak sie wsiada na tył do 3d?
a jak sie wsiada na tył do 5d
moze tak lepiej :)
no kurdemmm, o co Wam chodzi z tym wsiadaniem? Skoro fotele i kanapa sa takie same- bo tak zrozumialem z wypowiedzi Miro...(??)
w 3d fotele masz uchylne a w 5d nie
mimo ze pasują to nikogo do tyłu nie wpuścisz
Ahaaaa, <dotarło>, heh :D
Calax bardzo ładnie opisał demontaż tapicerki drzwi kierowcy , a ponieważ i mnie przyszło wymienić przyciski opuszczania szyb dorzucam fotki jak wygląda boczek po wypięciu ze spinek i wtyczek
http://img69.imageshack.us/img69/6163/zdjcie0168b.jpg
Aby wymontować przyciski należy odkręcić kilka śrub torx od wew. strony boczka , które trzymają podłokietnik razem z przyciskami oraz 2 dłuższe wkręty wyżej w okolicy przycisku blokowania drzwi
http://img94.imageshack.us/img94/637/zdjcie0167k.jpg
tak wygląda boczek po wypięciu podłokietnika
http://img339.imageshack.us/img339/968/zdjcie0166w.jpg
tak wygląda pakiet przycisków , tutaj wisi na 2 wtyczkach
Pozdrawiam z myślą , że komuś te fotki pomogą
Sorry za odgrzewanie kotleta, ale w aucie które kupiłem były naprawiane blacharsko drzwi kierowcy (jest to 3-drzwiówka) i przy zamykaniu coś brzęczy w środku. Chciałem to usprawnić, ale nie poradziłem sobie z demontażem boczka drzwiowego. Znalazłem tylko jedną śrubę torx od dołu boczka i żadnej innej, więc zacząłem podważać tapicerkę, żeby wyskoczyła z zatrzasków. I tu problem, coś jakby trzyma w części podłokietnika, regulacji szyb - gdzieś na tej wysokości. Główkowałem gdzie może być jakaś śruba i nic nie znalazłem. Proszę o pomoc!
Autko to A3 8P 2003r 3dr
na podstawie tego tematu tez nie mozesz rozebrac tapicrki dzwi?
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=11754
Pierwszy temat w dziale warsztat , zerknij tutaj:
How to Remove Door Panels by xt0rted
http://forums.fourtitude.com/showthread.php?2689982
Może ktoś jeszcze raz wytłumaczyć jak zdjąć te boczki? Fotki wygasły
Drzwi kierowcy troche się różnią między 3D a sportback
a chodziło o 3D/temat o SB
https://youtu.be/4ZLY2OfVAq0
