stukanie przy ruszaniu/hamowaniu
od kilku miesiecy mam problem, cos stuka mi w a3 przy hamowaniu ruszaniu a czasem nawet przy skrecaniu. Mechanik powiedział ze to poduszki- wymieniłem poduszki silnika i gumy przy amortyzatorach ale to pomogło tylko na miesiac i od nowa mi stuka-pomozcie
druga sprawa- szukam dobrego mechanika w okolicach łodzi do wymiany tylnego zderzaka
[S3] Stuki podczas zmiany biegów i schodzeniu z obrotów
Witam, mam taki problem i nie wiem o co może chodzić. Podczas zmiany biegów, kiedy puszczam szybciej sprzęgło lub nie dodam podczas puszczania sprzęgła gazu, słyszę pojedyncze stuknięcie spod maski, gdzieś w okolicach początku wydechu, przy grodzi. Dźwięk jest również kiedy auto na biegu schodzi z obrotów np podczas dojeżdżania do skrzyżowania kiedy hamuje silnikiem. Wtedy dźwięk przypomina jednostajne warczenie, brzmi to jakby wydech dotykał do nadwozia i przenosił drgania. Auto to Audi s3 8l. Czy takie objawy daje zużyta dwumasa? Raczej nie wydaje mi się. Może przekładnia kątowa? Kiedy poruszę wałem w jedną i drugą stronę to czuć luz od strony przekładni i jak zrobi się to szybciej to słychać podobne stuknięcie. Spotkał się ktoś z tym? Może jakieś sugestie? Poduszki wyglądają dobrze, ale może tylko wyglądają.
Stukanie podczas hamowania i ruszania
Witam mam mały problem po wymianie całego zawieszenia na (-35), wszystkie gumy plus przeguby wewnętrzne i zewnętrzne zaczęło mi coś stukac przez ruszaniu i hamowaniu czy to może być winna nowych sprężyn? Dodam ze po deszczu przestało ale jak przestało padać to znów ..
Jaki powinien być prześwit miedzy kielichem a tym korkiem plastikowym pod maska od mocowania mcpersona? U mnie jest 1cm.
Edit MOJE ROZWIĄZANIE
U mnie okazało sie ze była śruba poluzowana od wachacza ta co do sanek sie przykreca po dokreceniu wszystko ustalo
