Jestem w trakcie zmiany kiery. Zakupiłem już kierownice 3 ramienna ale bez airbaga i teraz moje pytanie. Czy wystarczy że kupie zaslepke do kierownicy 3 ramiennej i przełożę airbaga czy airbag również jest inny i nie podejdzie??
Dzieki,
Dzieki,
heh
nie wiem czy dobrze Cie rozumiem...
ale chcesz przelozyc sam jakby "srodek " ??
nie da sie tak
airbag razem z czescia gorna plastikowa to integralana calosc, podczas uderzenia ona sie rozrywa, peka, w starych modelach sklada na pol itd,
zaslepki dostepne na allegro to tylko i wylacznie opcja "dla oszczednych" lub nieuczciwych sprzedawcow
kupiles kierownice 3ramienna, musisz do niej dokupic caly airbag
ze starego moze Ci zostac tylko tasma, wiazka poduszki (komunikacja+ multifunkcja,tempomat itd)
kierownicy 3ramiennej i poduszke w 8p sa chyba tez trzy rodzaje, zalezy jaka kupiles kierownice, to pod nia musisz dokupic poduszke
a ja się podłączę pod temat, w pierwszych latach 8P miało taką samą kiere jak 8l, chodzi o 3-ramienną, czy nie będzie problemu z podłączeniem takiej do mojej 8P z 2004r? Czy każda poduszka z 8P ma taki sam "wtyk na przewód" taśmę, niezależnie od lat produkcji ?
przy takiej samej poduszcze na 99% wszystko jest to samo , nie ma znaczenia czy 4 ramienna i 3 ramienna, oczywiscie w komplecie z kierownica do niej
nie, od sportbacka w 2004 roku , a w 3d od modelu 2006 zaczely sie nowe kierownice z podszkami dwunabojowymi ( 2 wybuchy) jest inna wiazka, inny sterownik itd
Miro,
Dziekei troche mnie to wyprowadziło z błędu.
Kupiłem kierownice trójramienna chyba wkładana juz po 2008 z takimi aluminiowymi obwodkami wokół multifunkcji. I teraz kolejne pytanie:) Airbagi są dosyć kosztowne...Czy dalby np kupić używana kierownicę w x stanie, trójramienna i z niej wyjąc airbaga i przełożyć to tej najnowszej?? Bo wyjdzie mnie to chyba taniej. Wydaje mi sie że wzór trumny jest ten sam? ?? Co myślisz??
Pozdr
moze nie pasowac
wiem ze z 4ramiennymi jest problem, swego czasu ktos opisywal ze kupil i nie pasowala, minimalnie sie rozni przy "rantach"
np okraglych RS tez sa dwa rodzaje
to samo moze byc z 3 ramienna, musisz szukac pod kierownice, numer kiery masz w srodku 8P....
najlepiej pytac handlarza zajmujacego sie tylko tym.
Przymierzam się do zmiany kierownicy i chciałbym uniknąć problemów związanych z nieodpowiednim dobraniem poduszki z kierownicą
Poduchę już mam, jej nr to 8P0 880 201AJ / 6PS
Czy można po tym numerze sprawdzić jaki to rodzaj poduszki (płytka - głęboka)
Mam na oku 2 kierownice o nr 8P0 419 091 BC oraz 8P0 419 689 A
Witam wszytskich serdecznie..
Obecnie posiadam w swoim audi a3 8L polift taką kierownicę
https://images81.fotosik.pl/406/e5b6db89f025e692m.jpg
I chciałbym ją wymienić na 3-ramienną ale ze skórą. Na taką
[URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cb299b22144d1551]https://images84.fotosik.pl/405/cb299b22144d1551m.jpg[/URL
Czy wszystko będzie pasował plug& play czy trzeba coś rzeźbić?
P&P pasuje
A jeżeli zakupiłbym kierownicę 4 ramienną skórzaną, ale bez poduszki, to czy mogę spokojnie przełożyć sam wkłąd poszukski dze swojej starej? Czy poduszkę muszę dobrać do danej kierownicy?
Nie baw się w 4 ramiona.
Zmiana kiery na 3 ramienna to jeden z najlepszych modów w 8l. Znacznie lepiej leży w dłoniach. A jest tego mnóstwo. Napisz ogłoszenie w dziale kupie a coś na pewno znajdziesz
Witam, mam pytanko nt kierownicy.
Kierownica ze zdj nr 1. Posiada multifunkcje, łopatki rok 2004r z 8l. I Pytanko odnośnie zmiany z 4 raminnej na poliftową 3-ramienna z łopatkami i multifunkcją z 2011r zdj nr2. Jak to będzie wyglądać? Zmiana modułu i taśmy, kodowanie? Wszelkie wskazówki mile widziane.
nr 1. https://imgur.com/9OO1QkU
nr 2. https://imgur.com/C4Ws4ZK
Witam. Wiem, że było wałkowane x razy ale chcę mieć pewność więc podepnę się.
Posiadam kierownicę 4-ramienną (foto nr 1). Mam okazję kupić zaszanowaną 3-ramienną (foto nr 2,3,4). Czy taka kierownica będzie pasowała. Czy cos trzeba kodować/rzeźbić?
https://apollo-ireland.akamaized.net...5oM_rev001.jpg
https://zapodaj.net/images/b5135ce83de4d.jpg
https://zapodaj.net/images/e02961aebd416.jpg
https://zapodaj.net/images/e2a78185773c0.jpg
Audi a3 8p 3d 2004r, 1.9tdi BKC
Po 1, masz automatyczna skrzynie biegów?
Manualną. A te łopatki z tyłu kierownicy robią różnicę?
No robią, bo ta która wstawiłeś jest do automatycznej skrzyni biegów.
jesli mu nie przeszkadzaja to nie robia zadnej roznicy, beda jako atrapy i tyle
podobnie jak poduszka, jeden naboj stara VS dwa naboje nowa
zadziala czy nie zadziala, o to jest pytanie...
opisane na forum z kazdej strony
Rozumiem, dzięki za wskazanie drogi chłopaki. Czyli ogólnie każda kierownica powinna być dobra bez względu czy ma jeden wystrzał czy dwa (może nie zadziałać).
A czy jest może jakaś różnica w ilości wtyczek? Muszę szukać z jedną wtyczką? Jeśli chodzi o multifunkcję to też bez różnicy?
Nie chce zakładać nowego tematu, więc podepnę się pod stary. Wpadła mi ostatnio w ręce kierownica 3 ramienna z s-line (8P0419091ECURS). Czy ktoś może mi pomóc w doborze odpowiedniej poduszki? Przekopując internety znalazłem na pewno, że pasuje 8P0880201AJ. Czy coś jeszcze będzie pasować?
Pacjent to Audi A3 8P 2009 1.9 TDI BLS
Dzięki!:thumbright:
wdg etki do kiery 8P0419091ECURS te pasują:
8p0880201aj6ps
8p0880201cr6ps
8p0880201cl6ps
Przejrzałem masę wątków i nie znam tak naprawdę odpowiedzi na podstawowe pytanie.
Czy do przedlifta z kierownica z logo w kółko,jak 8l, można włożyć jakaś kierownice z polifta by pasowaly wtyczki również w airbag?
https://1.allegroimg.com/s1024/0c2159/7b13479345c689c0591bad65e041
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/eyJmbiI6Im15YmhlNnBxMHc2ZDEtT1RPTU9UT1BMIiwidyI6W3 siZm4iOiJ3ZzRnbnFwNnkxZi1PVE9NT1RPUEwiLCJzIjoiMTYi LCJwIjoiMTAsLTEwIiwiYSI6IjAifV19.SrtH46YsnDmGhoMjm VkrnMb_mEVUIzRVTy-CoOUOt64/image;s=1080x720
Można, można, można. Z polifta pasuje p&p.
