Czujniki cofania dziwna awaria.
Mój problem wygląda następująco. Po uruchomieniu auta i wrzuceniu wstecznego biegu, zamiast krótkiego sygnału dźwiękowego(informacja dźwiękowa o aktywnych czujnikach cofania) sygnał jest ciągły około 2-3 sekundy. Po wyrzuceniu na luz i ponownym wrzuceniu biegu wstecznego nie ma żadnego sygnału(a powinien być). Czujniki nie działają wcale przy cofaniu. Nie jest to wina zabrudzenia bo auto stoi umyte. Proszę o poradę.Dodam, że czujniki są oryginalne.
Problem z czujnikami parkowania parktronic / PDC
Witam :)
Dzięki pomocy kolegów z forum udało mi się podłączyć oryginalny parktronik.
Wszystko śmiga(ło) super!! do czasu...gdy umyje autko - wtedy jeden czujnik wariuje. Zastanawiam się czy ten czujnik jest zepsuty (skoro potrafi normalnie pracować) czy wystarczy przeczyścić styki czujników i popsikać silikonem w sprayu (do złączeń)?.
A jak czujnik trzeba będzie wymienić to o jakim nr. muszę kupić skoro moduł PDC ma nr.: 8P0 919 283 D, a czujniki pochodzą z auta o tym samym roczniku co moje czyli koniec 2006
Miał już ktoś taki problem?? Co o tym sądzicie?
Z góry dziękuję
Kamil.
