Miałem ostatnio nieprzyjemne spotkanie z betonowym słupkiem :(
skutkiem tego spotkania było wgniecenie na prawych drzwiach (10 cm za lusterkiem)
,niestety przy okazji wystrzeliła mi poduszka boczna w siedzeniu pasażera i prawy napinacz.
Kupiłem poduszkę i pas z napinaczem, oczywiście po podpięciu
kontrolka [airbag] nie zgasła, więc podpiąłem sie kompem żeby skasować błąd.
Dostałem dziwny błąd i nie do końca wiem co może oznaczać :
Control Module Part Number: 8L0 959 655 F
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0505
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06313
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
chodzi mi o bląd
, znalazle na forum jeden post z tym błędem, ale dotyczył on sterownika ABS
przeczyściłem klemy,sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,
dostałem się do sterownika, sprawdziłem kable i wtyczkę
niestety nic nie pomogło komunikat jest ten sam
próba skasowanie błędów (Vag,wvtool) nic nie daje - błędy wyskakują spowrotem
Odczytywałem wartości bloków i zauważyłem ze sterownik reaguje na
wypięcie napinacza (inna wartość w bloku) - co sugerowało by ze jeszcze całkiem nie padł
Znalazłem gdzieś na forum informacje o możliwości nadpisania eprom-u w sterowniku
ale nic poza tym nie wiem (w jaki sposób, jakim programem)
jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzenie parametrów we wtyczce
sterownika (napięcie) - ale nie mam żadnej dokumentacji do tego sterownika
(w którym pin-ie i jakie napięcie być powinno )
Nie jestem specjalistą (wszystko co wiem wyczytałem na forum)
i będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
PS:
Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam interfejs od Viaken-a
i nie miałem żadnego problemu z połączeniem ze sterownikiem
mrowa
