Stuki Z Tyłu. Coś Stuka Stuka Stuka
Witam wszystkich klubowiczów. Bardzo proszę o pomoc. Stuka mi coś z tyłu , mam wrażenie że z prawej strony przy mocowaniu amortyzatora. Jak pojadę do mechanika to bedzie pewnie mi proponował wymiane amortyzatorów. Czytałem na forum że to stukają jakieś gumy na amortyzatorach i ich koszt wcale nie jest drogi. Czy to może byc prawda??
Dzwięk jest taki wkurzający że szok. A zwłaszcza że to takie delikatne stukanie i wydaje się tak jakby coś w bagażniku się obijało.
Czy ktoś tez tak ma w swojej audi????
Zawieszenie tył S3 Sportback
Witam nie mogłem nic poszukać wiec zapytam wprost, od jakiego czasu stuka mi coś w tyle sytuacja jest o tyle dziwna że tylko wtedy jak jest mokro na drodze jak sucho jest spokoj, wymienilem silentbloki, czy jak to sie pisze, nowe amorki w tyle i nadal kupa , byłem na stacjach diagnostycznych wszystko jest niby sztywne i ok. Dodam jeszcze że jak auto tyłem załapie jakiś piasek np który jest na drodze zaczyna "myszkować" tylne koło- latać dupa :). Wymieniłem bym co trzeba ale nie wiem co wiec może ktoś z was spotkał się z czymś takim . Pacjent S3 Sportback
Stukanie w tylnej części auta
Siemka gdy jadę autem to na nierównościach coś mi strzela z tyłu tak jakby w podsufitce takie metaliczne stukanie. W podsufitce z tyłu czasem nie ma antenki jakiejś czy coś ? Taki dźwięk jak by jakaś antenka tak stukała no sam nie wiem. Wie ktoś co to może być ?
Głuchy stuk w okolicy tylnej lewej lampy przy wymijaniu
mam problem z dziwnym głuchym dźwiękiem przy wymijaniu przy aut jadących z naprzeciwka. Dźwięk występuje przy prędkościach ok. 70+ km/h i wydobywa się z okolic lewej strony w bagażniku. Tak jakby w momencie wymijania powietrze zaciągało jakiś element i on wydaje dźwięk przypominający wciskanie pustej butelki plastikowej.
Myslalem, ze to tylna lewa lampa, która miała lekki luz i wymieniłem w niej gumowe zatrzaski w które wciskana jest lampa. Luz zniwelowalem ale dźwięk przy wymijaniu nadal występuje.
Może to być np. luźny subofer ? Nie mam pojęcia ale muszę przyznać ze dźwięk jest naprawdę bardzo denerwujacy.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
A3 3D 2011r
Głuchy odgłos uderzającego powietrza podczas wymijania pojazdów
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
acinr_PL
Z lewej strony auta pod tylnym zderzakiem masz kratkę wentylacyjną może z nią coś nie tak
nie cytuje się całego posta bo nie ma takiej potrzeby, zasada jest taka sama na wszystkich forach
odpowiada się stosując cytowanie selektywne bez zdjęć i filmów
panowie pomóżcie, ponieważ do dnia dzisiejszego problem występuje. Opisze co zrobiłem w tym czasie. Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem to wymiana nadkola, bo myślałem ze może końcówka nadkola ugina się od potwierdza i taki dźwięk wydaje - nie pomogło. Druga rzecz to zająłem się kratkami wentylacyjnymi. Najpierw wyjąłem ze strony lewej. W takim wariancie słyszałem stuki ale po stronie prawej. Następnie wyjąłem obie kratki wentylacyjne i stuki powietrza ustały. Stwierdziłem, ze mam coś jest z tymi kratkami mimo ze wizualnie wyglądają dobrze, nic nie jest połamane itd. Postanowiłem ze trzeba je wymienić. Kupiłem 2 używki założyłem i znowu ten dźwięk. W tym momencie już nie wiem czy kupić 2 nowe i sprawdzić ? Chociaż wg mnie kratki nie są przyczyna mino ze bez nich jest cisza, ale nie wierze ze te kratki które zamówiłem tez są wadliwe... czy są w nadkolu jeszcze jakieś części które pod wpływem uderzenia powietrza przy większych prędkościach mogą powodować takie uderzeni powietrza słyszalne przy nadkolu?
Głuche pojedyncze "puknięcie" w tylnej części samochodu podczas nierówności
Siema,
na wstępie przyznaję się, że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o motoryzacje. Próbuje zrobić mały research odnośnie mojego problemu:
SAMOCHÓD: AUDI A3 8P 2012r
PROBLEM: słyszę głuche pojedyncze "puknięcie": w tylnej części samochodu. Wydaję mi się, że pochodzi z wewnątrz a nie wynika z uderzenia w podwozie. zawsze taki sam dźwięk
KIEDY: podczas wjeżdżania np. na leżącego policjanta przy ciut za dużej prędkości(albo inna nierówność np. wjazd do garażu)
Robiłem ostatnio przegląd samochodu i powiedzieli mi, że w kwestii zawieszenia nie ma kompletnie zastrzeżeń.
Opowiedziałem o problemie i zasugerowali, że może coś z wydechem albo może to być związane z automatyczną skrzynią biegów.
Macie może jakieś pomysły z czego może wynikać ten "dźwięk"?
z góry dzięki za pomoc
Amortyzatory tylne - zbyt małe obciążenie?
Witam, zmieniłem amortyzatory z tyłu z oryginalnych na Bilstein 19-127439, zostawiłem stare sprężyny bo są w bardzo dobrym stanie.
Podczas jazdy po dziurach gdy nikt nie siedzi z tyłu na kanapie to słychać jakby odbijanie amortyzatorów, gdy jest dociążony to nie słychać nic.
Co można zrobić żeby to wyeliminować?
