Bardzo u¿yteczny link chyba dla ka¿dego modelu audi:
http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_10430.html#1
OPISY BLOKÓW POMIAROWYCH TDI PD
000 dynamicznie
http://img19.imageshack.us/img19/9610/000dynamiczny.jpg
Uploaded with ImageShack.us
000 statycznie
http://img717.imageshack.us/img717/2...0statyczny.jpg
001 statycznie - dawka wtryskiwanego paliwa
http://img98.imageshack.us/img98/552...awkawtrysk.jpg
komentarz do 001
http://img23.imageshack.us/img23/8741/001komentarz.jpg
002 obroty biegu ja³owego
http://img543.imageshack.us/img543/6...egujaowego.jpg
003 statycznie - ocena EGR
http://img27.imageshack.us/img27/356...nyegrocena.jpg
komentarz do 003
http://img856.imageshack.us/img856/9...3komentarz.jpg
004 statycznie - sterowanie zaworu PD
http://img231.imageshack.us/img231/5...terowaniez.jpg
004 komentarz
http://img838.imageshack.us/img838/3...4komentarz.jpg
006 przy w³±czonym zap³onie - ocena wskazañ uk³adu GRA /tempomat/
³±cznie z komentarzem
http://img839.imageshack.us/img839/4...omentarzem.jpg
007 silnik zimny wy³±czony - ocena temperatur p³ynu ch³odz±cego, powietrza i paliwa /przy okazji ocena sprawno¶ci czujników temp.
http://img842.imageshack.us/img842/2...emperatury.jpg
007 komentarz
http://img20.imageshack.us/img20/5096/007komentarz.jpg
008 dynamicznie - ograniczenie dawki wtryskiwanego paliwa
http://img263.imageshack.us/img263/6...ograniczen.jpg
008 komentarz
http://img232.imageshack.us/img232/110/008komentarz.jpg
010 - ilo¶ci powietrza /ocena przep³ywomierza/
http://img121.imageshack.us/img121/4...ipowietrza.jpg
010 komentarz
http://img715.imageshack.us/img715/1...0komentarz.jpg
011 dynamicznie - regulacja ci¶nienia do³adowania
http://img231.imageshack.us/img231/3...regulacjac.jpg
011 komentarz
http://img101.imageshack.us/img101/3...1komentarz.jpg
012 - uk³ad rozgrzewania
http://img850.imageshack.us/img850/3...zgrzewania.jpg
013 - bieg ja³owy regulacja spoczynkowa
http://img853.imageshack.us/img853/7...egulacjasp.jpg
013 komentarz
http://img687.imageshack.us/img687/6...3komentarz.jpg
015 - zu¿ycie paliwa
http://img820.imageshack.us/img820/1...yciepaliwa.jpg
018 - status zaworu pompowtryskiwacza
http://img819.imageshack.us/img819/8929/018statuspd.jpg
018 komentarz
http://img36.imageshack.us/img36/4756/018komentarz.jpg
023 - ocena tzw. BIP-ów czyli reakcji zespo³u pompowtryskiwacza na impuls elektromagnetyczny
VCDS podpowiada dymkiem ¿e warto¶ci s± w normie je¶li siê mieszcz± pomiêdzy -150.....+150, ale opinie s± na ten temat ró¿ne
warto¶ci bloków mierzonych cz.1 dla silników AJM ATJ ATD ASZ AXR AVB
http://img685.imageshack.us/img685/1...mierzonych.jpg
warto¶ci bloków mierzonych cz.2 AVF AWX ASZ
http://img855.imageshack.us/img855/7...ierzonychc.jpg
Zamieszczam bloki warto¶ci mierzonych wraz z opisem i interpretacj± do silnika 1,8T oznaczenie AGU
Za³±cznik 9557
Za³±cznik 9558
Witam zamieszczam plik lbl (label file) do VAG/VCDS z polskim opisem etykiet dla silnika 1.9 TDI ALH.
Plik nale¿y wrzuciæ do folderu VCDS/Label/User.
Pobierz
Plik pasuje do sterowników o nr: 038-906-018.
Dla zainteresowanych mogê opisaæ krok po kroku jak wykonaæ taki plik samemu, np. do innego silnika ;)
Wcze¶niej je¼dzi³em A6 C5 2.4 V6 i tam wygl±da³o to mniej wiêcej tak:
http://images65.fotosik.pl/461/fcb7418889006ee0.png
Prosze o testowanie i ewentualne zg³aszanie poprawek ;)
Plik z rozszerzeniem .lbl otwieramy i edytujemy w notatniku.
To samo co wy¿ej, tylko dla silników benzynowych 1.6 o nr sterownika: 06A-906-019 (robi³em kiedy¶ koledze dla Golfa 4)
http://chomikuj.pl/xoslox/06A-906-019,4089525517.lbl
Bloki pomiarowe ASZ
Po angielsku, ale wiadomo o co chodzi ;)
http://chomikuj.pl/xoslox/Measuring+...4218789296.pdf
Witam.Podrzuci kto¶ bloki pomiarowe dla AVU
AVU to Simos wiêc bed± pasowac dane z tego: http://chomikuj.pl/xoslox/06A-906-019,4089525517.lbl
Mo¿e komu¶ siê przyda info do silników 1.6 (kiedy¶ tam rozpracowa³em):
Odczyty grupy 004 - Sterowniki SIMOS
AKL 1,6 ma 101 KM
Powinien mieæ max. przep³yw ok. 80 g/s
101 KM x 0,8 ~ 80 g/s
80 g/s x 60 = 4800 g/min
4800 g/min x 1000 = 4800000 mg/min
4800000 mg/min : 6000 RPM = 800 mg/Rev (mg/obrót)
800 mg/Rev : 2 = 400 mg/str (mg/skok)
Czyli wskazania przep³ywomierza przy max obci±¿eniu powinny wynosiæ:
- 800 mg/R
- 400 mg/str
- 80 g/s
Obroty - revolution, jestes pewny?
Witam, czy móg³by kto¶ od¶wie¿yæ zdjêcia z drugiego postu?
Witam, czy posiada kto¶ mo¿e opisy bloków pomiarowych do silnika BWA
BWA http://www.vaglinks.com/OBDII/Vag-co...d_Graphing.pdf od strony 12
Dziêki :D
Posiada kto¶ opis bloków pomiarowych do silnika AXW?
witam
pro¶ba o opis bloków pomiarowych dla silnika APG ,
i mam pytanie czy opis bloków zamieszczony przez strikerbest pasuje do mojego silnika APG
Witam, prosi³bym o opis bloków pomiarowych do 1.8 AGN i 1.8T AGU ;)
Siemanko :) posiada kto¶ mo¿e bloki pomiarowe do 1.8T ARY :confused:
witam koledzy pomoze ktos w bloku pomiarowym 77 secondary air powyzej normy 7mg a powinno byc miedzy 2-5 pomoze ktos cos b³edow brak delikatnie nierowna praca jest gdzie szukac przyczyny nieznalazlem nic podobnego pozdro
Podrzuci kto¶ bloki pomiarowe do AUM?
