wytłumienie? Stinger? Dynamat? pełne czy tylko para drzwi?
vtk, zadziwie Cie :) Soudal... i uwierz mi, że można na tym zdobyć np IV miejsce w europie... znam z autopsji.....w moim przekonaniu stinger jako maty, to przerost formy nad treścią, wytłumione są drzwi.
Cassel, kategorii jeszcze nie wybrałem, nie jest to dla mnie priorytet, zawody traktuje jakos sprawdzenie mojego własnego ucha. Obiecuje podpiąc jakieś fotki.
pozdr,
Kuba
kwestia gustu, ja mam założone właśnie maty Stingera na przednią parę drzwi i jestem mega zadowolony. ;)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Trociniarz
Wcale się nie dziwię, bo to jedne z najlepszych mat na świecie, napewno spełniają swoją rolę. Jeśli chodzi o soudala, to ma tyle zwolenników co przeciwników, ja tłumie juz kolejne auto z rzędu soudalem i efekt jest jak najbardziej zadowalający, więc mimo tego, ze nie jestem sknerą jesli chodzi o CA to na maty stingera szkoda mi było dopłacać, bo nie widziałem w tym sensu.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez vtk
pozdr,
Kuba
Trociniarz, mówisz o soudal band?
Chyba tak, to mata dekarska, mozna ją kupic w castoramie.
Trociniarz, ja połozylem jedną warstwę tego http://soudal.pl/index.php?menu=prod...odgrupa=0&lp=6
na same drzwi, efekt jest ale delikatny, i teraz pytanie, do Ciebie ile warstw połozyłeś ?
marekb, tak, to dokładnie ta mata. Jesli chodzi o warstwy to u mnie jest 1,5 mozna powiedzieć, bo w niektorych miejsach sie pokrywają.
Widzisz, bo nie o matę tu chodzi a o konstrukcję drzwi, i tutaj leży problem, audi tak wymyśliło drzwi, żeby utrudnić życie pasjonatom muzyki w aucie i zrobili drzwi, bez blachy z przodu, czyli zupełnie gołe. Tłumienie drzwi, ma dwa zadania, usztywnić drzwi i stworzyć wooferowi w drzwiach jak najszczelniejszą komorę do grania....czego w A3 zrobić się nie da, bez zaawansowanych modyfikacji drzwi i tapicerki. Dlatego własnie, efekt jest delikatny, bo tak na dobrą sprawę tłumienie spełniło tylko część swojej fukcji. W moich poprzednich samochodach, drzwi były bardziej klasyczne, tzn była tez blacha wewntętrzna, po zaklenieniu matami wszystkich otworow, głośnik miał co prawda za dużą komorę ale efekt był nieporównywalnie lepszy niż w audi. Jedynym rozwiązaniem, jest wykonanie komory dla woofera w drzwiach, czyli obliczonego zamknietego miejsca, w ktorym głośnik zagra na 100% swoich mozliwości.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez marekb
pozdr,
Kuba
Aby nie psuć Ci wątku, wydzielam to do nowego
No i ciągne temat dalej, u mnie soundband połozony jest tak:
http://borys.org/audi/a3/update_08092007/dsc01309.jpg
TO jest jedna warstwa,
i oczywiście będę dokładał conajmniej jeszcze 2,
Jak widać na fotkach zrobiłem tylko drzwi od poszycia, a nie robiłem boków drzwi (lewo, prawo, góra, dół)
i pytanie oczywiście, czy bawić się w dokładne wygłuszanie własnie tych wąskich bokow
(uuu jaki ładny temat założyłem :mrgreen:)
lepiej zainwestować w przynajmniej jeszcze jedną warstwę niż dokładać po kawałku z każdej strony. ewentualnie można dołożyć fragment od strony zawiasów (komory głośnika), może się polepszyć wytłumienie w tych okolicach, szczególnie w przypadku uciążliwych czasem drgań rączki i przycisków od szyb.Cytuj:
vtk, na samych drzwiach (poszycie) będę kładł jeszcze 2 warstwy, jak pisałem wyżej,
w takim razie położe jeszcze na krawędziach czyli po bokach conajmniej 1 lub 2 warstwy
marekb 2 warstwy nic nie dają ja mam soudal'em oklejone nawet słupki i tylne boki razem z nadkolami i całym bagażnikiem, z resztek co zostało pokleiłem z strony kierowcy drugą warstwę ale nic się nie zmieniło (czyli jedna warstwa wystarczy). W dodatku z przodu mam 16 głośniki nie 13 jak w ori. Na lato planuje zakryć dodatkowo całe drzwi żeby była to jedna komora a dopiero na całe zakryte drzwi założyć boczek.
ps. kleiłem z 4 cm zakładkami.
Kajetan, ok,
Ja teraz tez będę tylnie boczki wyklejał i część bagaznika
To ja sie troszeczkę podepnę. Wypowiedzcie sie nieco o technice klejenia(od czego zaczynacie itp.). Jakiego środka używacie?
Dekarka soudala, klei sie sama, ale mega istotne jest aby blache bardzo dokładnie odtłuścić, np benzyzna ekstrakcyjną.
Szukam i szukam, od wczoraj i znaleźć nie moge... na szczescie o macie sie doszukalem ze jest "samowulkanizująca sie". W kazdym razie, może kilka porad o technice oklejania, i czy dla jest to możliwe do zrobienia przez człowieka który nigdy tego nie robił ani też nie widział jak robi to kto inny? Ewentualnie:
Ile tej mapy powinienem kupić?
Still , dasz rade spokojnie, jesli zdecydujesz sie na używanie Soudala, ktory sprzdawany jest w rolkach, wystarczy Ci mała rolka 30cm x 10m bodaj, kosztuje jakies 70zł. Odtłuszczasz bardzo porządnie drzwi, przyklejasz maty, musisz miec coś twardego żeby przejechać wszystkie krawędzie aby porządnie sie przykleiły, nie ma w tym zadnej specjalnej prezycji, po prostu trzaba to porządnie przykleić, 2 warstwy wystarczą.
I będzie tak jak mówisz... Dziekuje!!
P.S Czy za jakiś czas mogę sie zgłosić do ciebie po więcej porad, jeżeli chodzi o CA? :]
Projekt zamierzam realizować od połowy lipca...
Śmiało pytaj, nie tylko mnie, nie jeden ja mądry tutaj, także używaj śmiało forum... po to w koncu jest.
http://www.allegro.pl/item380696334_...ia_drzwi_.html
to właśnie to cudeńko które polecasz ?? ;)
Tak...ale nie wiem czy w castoramie nie jest tańsza.
A ja bym jednak proponował się zastanowić co do tej maty soudala czy nie lepiej doinwestować w coś lepszego. Niekoniecznie Stingera czy Dynamata ale np. zealum które są tańsze a dobre. Wyklejałem poprzednie auta właśnie soudalem i APP i powiem że jedyne co daje ta mata to ciężar, a do zamykania komory drzwi w ogóle się nie nadają bo pękają.
osobiscie preferuje dynamata - ale koszta sa niesamowite
pytanie:
ktos gluszyl STANDARTPLAST-em?
App pęka, przy soudalu nigdy takiej dolegliwości nie zauważyłem. Soudal to rozwiązanie tanie, ale naprawdę wcale nie najgorsze, nie zmienia to jednak faktu że są dużo lepsze jakościowo materiały tłumiące drzwi.
ja kupilem dekarska i jestem mega zadowolony. koszt 50zl @ Castorama.
to jest przeciez mata dekarska... bardziej nadaje sie na dachy niz do auta chyba :]
ja auto tlumie matami APP - tanie i dobre :) wolalbym jak kolega wyzej dynamat ale ja prawie caly samochod wiec koszta bylyby mega wielkie...
app tez sie ladnie kleja tylko mocno trzeba pogrzac je...
kup dekarska, nie odchodzi w lato jak blacha goraca a w zime nie peka. Wytlumia bardzo dobrze, klei sie idealnie. Jak bedzie Ci malo to obklej 2x warstwy.
przy obklejeniu 2 warstw wiesz jakie to ciezkie wszystko jest wtedy ? :)
szczerze to wg mnie jakos delikatnie moze tlumi ale to nic specjalnego... takie moje zdanie, moge sie oczywiscie mylic...
Cassel , mata dekarska jest naprawde niezła, i uwierz mi znam furki ktore zgarnęły grube garnki a były tłumione w ten sposób. Problem jest tylko taki, że jeśli drzwi nie zostaną poprawnie odtłuszczone to w lato może być mały "spływ" :)
ja mam u siebie maty app. po jednym roku nic sie nie dzieje - nie pekaja i nie odklejaja sie. musza byc dobrze rozgrzane aby dobrze sie ukladaly i trzymaly. efekt zadowalajacy. moim zdaniem jesli polozy sie solidnie jedna wartswe to kolejne wiele wiecej nie dadza a tylko zawiasy dostaja po dupie...
w innym autku mialem stycznosc z dekarka i przyznam ze zdecydowanie latwiej sie ja klei i uklada szczegolnie w zakamarkach i zalamaniach. efekt tlumienia praktycznie taki sam.
jak zwrocil uwage Trociniarz powierzchnia drzwi musi byc czysta i dokladnie odtluszczona, zeby pozniej nikt nie marudzil ze mu cos sie odkleja po miesiacu.
w a3 przy wygluszaniu blachy drzwi najlepiej jest zdemontowac cala rame wraz z szyba ale troche z tym zachodu. ja sie w to nie bawilem i przyklejalem kawalki 25x25cm jeden obok drugiego. przy klejeniu trzeba tez uwazac bo jak mata zlapie to juz ciezko odkleic i poprawic.
Podpinam sie pod temat.
Powiedzcie ile potrzeba mat DYNAMAT XTREME o wymiarach 457 x 812 mm do wyklejenia jednych drzwi. 3 takie maty starcza ?? No i pytanie czy jedna warstwa czy dwie?
3 takie maty to chyba raczej na 2 drzwi.... 45 x 80 cm to całkiem sporo
skoro potrzeba tylko 3 maty na wygluszenie dwoch drzwi to wcale nie takie duze koszty tego wygluszenia matamia DYNAMATA bo sztuka 45 x 80 cm kosztuje NA ALLEGRO :) 75 - 90 zl
panowie a co z tapicerką, do niej jest głośnik przymocowany i gra razem z nim, jak ją wygłuszacie i czym? oderwać oryginalne wygłuszenie?
PS wygłuszyłem tylną tapicerke całą matami, cały błotnik wykleiłem soudalem, wywaliłem taki klocek styropianowy z błotnika i lipa, bas z tyłu jest tragiczny buczy zamiast ładnie grać, nie wiem jak to jest. nie wiem czemu tak jest pewnie to coś związane z tym ze głośnik jest montowany do tapicerki a nie do błotnika... czy da sie z tym buczeniem coś zrobić... czy gdybym sobie zrobił mocowanie w błotniku głośnika uzyskałbym normalny bas...
Panowie nie wiem jak wy wygluszacie ale ja wgluszajac obie strony w drzwiach czyli matalowa czesc drzwi plus tapicerke (zerwalem oryginalne wygluszenie) zuzylem 4 maty.
http://allegro.pl/item517807088_maty...lep_f_vat.html
Co powiecie o tym? Czy kto? z was stosowa? to ju? do wyg?uszenia drzwi?
Nie obci??aj? za bardzo drzwi? Ile ich potrzeba na wyg?uszenie drzwi?
jako ciekawostka - pytalem dzis w jednym z lepszych serwisow ca na slasku - wyciszenie pary drzwi - koszt ok 350 zl z materialem
Witam zamierzam wygłuszyć sobie tylne boczki w A3 96r. i będę robił to sam po raz pierwszy dlatego proszę o pomoc czy takie coś: http://soudal.pl/index.php?option=co...skie&Itemid=50 będzie odpowiednie i ile rolek będę potrzebował na dwie strony, może ktoś już używał tego i wie?
Sam zakupiłem taką dekarkę :) Ponoć dobre rozwiązanie.
Według tego co doczytałem to mniej więcej tak to wyglądało, że taka rolka 22,5cmx10m starczała spokojnie na dwie strony przy delikatnych zakładkach (tak 1.5 warstwy licząc).
Z tego co ludzie pisali to ja przynajmniej tak zrobiłem, że taka rolka (22.5cmx10m - koszt~80zł @ castorama) z zakładkami (pożądane 1,5 warstwy) wystarczy mi na 2xdrzwi.
Pozdrowienia i powodzenia przy klejeniu ;)
jedna powninna starczyć na dwa boczki...
dzięki za odp głośniczki już są po folijkę się pojedzie i jak będzie czas to wezmę się za to. Jak skończę to może wrzócę jakieś fotki.
Podpinam się pod temat. Pisaliście o matach z castoramy. Ja znalazłem takie tylko w duzych rolkach o powierzchnii ok 10 m 2 firmy isover. I zastanawiam się czy to na pewno o takie chodzi... Czy ktoś mógłby napisać jakie dokładnie mają to być maty (najlepiej nazwę firmy). Z góry dziękuję:)
W castoramie sa maty Soudal, w wymiarach rolki 30cm na 10m, lub 60cm na 10m. Srebrna mata dekarska samoprzylepna, w castoramie jest na półkach w dziale budowlanym niedaleko gipsu, szpachli itd.
Bardzo dziekuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Szacunek:)
Holek1984 zerknij do tematu "pytanie do tych co mają wygłuszone drzwi" tam zamieściłem fotki jak ta taśma wygląda ponaklejana na drzwi. Może coś Ci pomoże :) Pozdrawiam!
OKi Franki juz sprawdzam. Nabyłem taką taśmę i jutro zamierzam się zabrać za robotę :)
Odgrzewam kotleta ale nie chcę zakładać nowego tematu. Chciałem się zapytać o wygłuszanie gąbką akustyczna bądź tapicerską. Bardzo mi zależy na jak najmiejszym podniesieniu wagi samochodu. Czy ktoś wykonywał takową operację ? Jakich gąbek ewentualnie użyć. Może ktoś zna inny lżejszy sposób na wytłumienie drzwi?
Gąbka się nie nadaje, pamiętaj że w drzwiach masz sporą wilgoć i jak gąbka nasiąknie to zrobi się niezły grzyb
