Mam takie pytanie czy da się coś zrobic żeby fotele przednie się przesuwały do przodu po złożeniu oparcia
obydwa ci sie nie przesuwaja ?? troche lipa :?
mi nie przesuwa sie fotel pasazera :?
podobno odpowiada za to "kamien slizgowy"
http://images31.fotosik.pl/84/01a9cdf1b0a1c706.jpg
jak widac nie jestem sam i potrafi sie to zj..zepsuc
a nie jest tak ze fotel pasazera sie przesuwa, natomiast fotel kierowcy sklada sie tylko oparcie i dopiero po wcisnieciu dzwigni przesuwa sie do przodu?
ja mam oba to jest ten system easy cos... moze nie było w standardzie u Ciebie
oba powinny sie przesowac.To jest standard w 8p
Majkel, bubu05, to jest temat o 8P !!
baj de łej Easy Entry jest standartem i musza sie skladac obydwa
Oby dwa się nie przesuwają tylko się oparcie składa i tyle
To chyba nie jest jakaś podsawowa wersja bo jest skóra xenon drewno i takie tam pierdoły
I tak się zastanawiam dlaczego ani jeden fotel się nie przesuwa !
skotmen, czytasz wogole posty ktore ci ludzie pisza ??
popatrz na mojego pierwszego posta, nawet masz rysunek i czesc ktora za to odpowiada,
a easy entry to standart i MUSI sie skladac.
wiec nie ma co dywagowac czy to bogata czy biedna wersja ze skora i *******ami.
składać się składa tylko się nie przesuwa!!!
skotmen, ja pierd... czytaj ze zrozumieniem.
"kamien slizgowy" !!!! do czego moze sluzyc ?! do slizgu- czytaj : przesuwania
a nie do skladania, poza tym na rysunku wyraznie widac o co chodzi.
Sprawdz moze to akurat to a moze jeszcze co innego, tak czy tak na sucho nic nie wymylisz, dywagujac czy masz skore a ci sie nie przesuwa
Tyle z mojej strony
Zrób prosty test jeżeli ręcznie jak siedzisz na fotelu możesz przesuwać do przodu i do tyłu fotelem to na 100% nie jest to kamień ślizgowy kamień ślizgowy odpowiada za pamięć położenia siedzenia! Kamień jak zostanie uszkodzony to siedzenie się przesuwa do samego końca i fotel nie zostaje w ustawionej pozycji!
marcintgr, hmm, znakiem tego przynajmniej u mnie nie jest to kamien slizgowy :( bo jak ciagne wajche (do przesuwania fotela) to fotel sie przesuwa i zostaje tam gdzie chce,
wiec cos innego! tylko co ?! jak sie zrobi cieplej to bedziemy to rozkminiac, porownamy wszystko z fotelem u ciebie czy cus :P
chybaze wczesniej zmienie fotele, albo auto :P
Ok nie ma problemu! daj znac to to zrobimy i tak się dziwie że tak długo z tym jeźdźisz!Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Miro
marcintgr, jezdze bo to fotel pasazera a nie moj i przeszkadza tylko jak ktos wsiada do tylu, a to zadkosc :P ale... trzeba to zrobic
pozdrowka
wesolych swiat
Wydaje mi się, że to kwestia jakiegoś cięgła wewnątrz oparcia... Jak ciągniemy za wajchę to przecież muszą się wykonać dwie funkcje - zwolnić blokadę oparcia, zwolnić blokadę położenia fotela na szynie.
W 8L to jeszcze jest trochę inaczej - bo fotel nie jest przesuwany po szynie, a zwalniany jest zaczep z tyłu fotela i całość unosi się w górę i przód - w 8P tak nie jest?
pzdr
w 8P siedzenie sie nie podnosi tak jak w 8L
po pociagnieciu dzwigni oparcie sie przesuwa do przodu i caly fotel "jezdzi"
samo siedzisko sie nie podnosi
weź kobietę (nie obrażając kobiet :P ) do auta to będzie afera...
oparcie od fotela pasażera zmienia położenie, ale fotel nie chce się przesunąć. Zauważyłem że nie zmienia położenia wajcha od przesuwania całego fotela, a powinna czyli to wszystko jest połączone;
po za teorią ogarnął ktoś to?
konkretne pomocne posty i rysunki mile widziane :)
Nie widzę w Elsie takowej instrukcji naprawy. Ale to co ja polecam, to wymontowanie fotela (o ile da rade, bo nie możesz przesunąć). Odwrócenie go i popatrzenie na szyny, tzn czy coś ich nie blokuje.
Demontaż fotela:
http://img4.imageshack.us/img4/7329/foto036zs.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/5236/foto037m.jpg
Demontaż szyn:
http://img7.imageshack.us/img7/7817/foto038zf.jpg
kolega pstryczek nie szuka na forum, a problem znany i opisywany
http://www.a3-club.net/forum/showthr...801#post139801
koszt ciegna w aso jakies 3zl sztuka, taki plasticzek
przy pewnych zdolnosciach manualnych nawet nie trzeba fotela z auta wyciagac, oczywiscie trzeba go odkrecic
bardzo znany problem we wszystkich 3d (a3/golf)
z racji ze jestem tu nowa i może był już poruszany ten temat , ale znaleźć niestety nie mogę :( proszę o pomoc. Zatem ;) mam następujący problem , nie mogę podciągnąć ani opuścić fotela(fotel kierowcy ) , nie działa regulacja góra-dół
Będę ogromnie wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu owej "zagadki " Z góry dziękuję
Czy ktos probowal rozbierac przedni fotel w 8P ? Chodzi o to zeby sie dostac do mechanizmu odpowiedzialnego za podnoszenie fotela w wersji 3d (tego na gorze, przy zaglowku), poniewaz jest luzny, a nie uszkodzic przypadkiem airbaga. Prosze o krotka porade co i jak po kolei.
ja mam troche inny problem , mianowicie przy hamowaniu badz mocniejszym ruszaniu cos mi stuka, zgrzyta w fotelu keirowcy , i za cholere nie wiem co to jest :( dodam ze fotel nie posiada schowka jak go opuszcze max w dol to stuki sa rzadsze
Rozbierz fotel i popopatrz cos sie dzieje. Inaczej to wrozenie.
Poruszany problem regulacji wysokości fotela kierowcy udało się komuś rozwiązać?
A czy ktoś może wymieniał kamień ślizgowy i poprzez to usunął problem zapamiętywania pozycji przed złożeniem siedzenia ?? Chciałbym to naprawić w moim 8P, bo obecnie na obydwu fotelach mam ten sam problem, że nie zapamiętuje pozycji - reszta wszystko działa.
mam dokladnie ten sam problem , fotele nie chca zapamietywac pozycji, to wina kamienia slizgowego?ktos moglby wyjasnic jak go wymienic?
Czy ktoś wymieniał ten kamień ślizgowy?
Ja wymieniałem, trzeba odkręcić jedną srubę TORX (JW M10) mocującą siedzenie i wtedy można łatwo wsunąć kamień ślizgowy na szyne.
mozesz konkretniej opisac jak go wymienic? rozumiem ze on odpowiada za pamiec fotel po zlozeniu oparcia?
Tak, to on odpowiada za zapamiętanie pozycji fotela. U mnie połamał sie już drugi raz, też będę niedługo zamawiał w ASO, pierdułka, ale troszke kosztuje...
Numer części 1K3881063 strona lewa
Numer części 1K3881064 srona prawa
Po prostu żeby wsunąć ten element na szyne trzeba wykręcic śrube mocującą fotel bo przeszkadza, mam zdjęcie ale na tym forum nie widze opcji wrzucania zdjęć - troche lipa :/
Znalazłem fotke w internecie:
http://www.jimellisvwparts.com/image.../1K3881063.JPG
Wrzucam zdjęcie na jakiś darmowy serwer nie wiem jak długo tam będzie leżało :)
Wykręcamy Torx M10 i jak widać na zdjęciu nasz tzw. kamień ślizgowy można zsunąć z szyny:
http://www.fotoszok.pl/upload/51a4c4c5.jpg
Dzięki kolego paweleklinux za wyjaśnienie, teraz mogę spokojnie zamawiać w aso obydwa kamienie bo u mnie żaden nie spełnia swojej roli. Powiedz jeszcze tylko czy wsuwa się ten kamień ślizgowy do jakiegoś odpowiedniego konkretnego miejsca na szynie ??
U mnie to wygląda tak:
http://iv.pl/images/03404971133081090391.jpg
Rozumiem że na tym plastiku który jest obok śruby kiedyś był kamień ślizgowy ? :)
Pozdrowienia
Tak to jest dolna część tego elementu jak widać sam plastik, po prostu góra się odłamała, odkręcisz śrube i przy wyjmowaniu pozostałości oraz porównaniu z nową częścią zauważysz jak prosto i w jaki sposób wsunąć nowy. Pozdr.
Panowie dzisiaj przy próbie złożenia siedzenia urwała mi sie końcówka linki pochodząca od uchwytu składania siedzeń. Przez to znowu gdy złoże oparcie to nie przesuwa mi się po szynie do przodu. Linkę przedstawiam w załączonym obrazku. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Trzeba wymieniać całą linkę czy da się to jakoś naprawić ??
http://iv.pl/images/31092469630635766450.jpg
Hej,
Mam wydaje się banalny problem. Zakładam pokrowce w audi A3 8P i nie potrafię uporać się z tylna kanapa. O ile z oparciem zero oporów, bo są specjalne uchwyty zwalniające, http://iv.pl/images/26406196998487902763.jpg
to nie mam pomysłu na siedzenisko. Nie chce szarpać aby czegoś nie wyłamać, może też są jakieś przyciski, zatrzaski etc.
Macie jakieś wskazówki???
kanapa jest na zatrzaski (bodaj dwa). trzeba wsadzic reke pod nia z jej przodu, podwazyc i pociagnac do gory.
Super dziękuję bardzo. Misja zakończona sukcesem :)
od tylu, od strony bagaznika, jest taka zaslepka na dole miedzy oparciami. zdejmujesz ha. pod nia jest sruba torx, odkrecasz ja, zdejmujesz obejme i wowczas w tym miekdcu podnosisz oparcie do gory i wyjdzie.
Podczepie się pod temat foteli. Szukam dla siebie wersji w skórze i alkantarze. Powiedzcie koledzy co to są dokładnie za fotele? Na pewno z a3 8p? Siedzisko wydaje się dużo krótsze w stosunku do innych foteli z a3/s3 8p. Tylko tutaj chyba wyciągana jest ta podpora na nogi, jak w S3 8L. Pierwszy raz widze takie model. Z góry dzięki za sugestie.
http://allegro.pl/audi-a3-s3-fotele-...319115361.html
jak najbardziej komplet z 3d.
to zludzenie, bo oparcie jest bardzo podniesione, prawie prostopadle.
cena szalenstwo.
Czy użytkownicy a3 3d również mają problem z siedzeniem pasażera, które po złożeniu i przesunięciu do przodu, samoczynnie zjeżdża na dół i trzeba je trzymać co utrudnia wysiadanie pasażerom ? Czy może po zamontowaniu kamienia ślizgowego problem powinien zniknąć, bo obecnie mam uszkodzone i czekam aż dotrą do pobliskiego ASO. Ewentualnie co jest uszkodzone i jak należy to naprawić bo przy siedzeniu kierowcy jest ok.
Witam, mam mały problem. W moim A3 8P mogę złożyć siedzenie pokrętłem, ale nie mogę rozłożyć.
Co może być nie tak??
Czy fotele od 8P 3D z anglika różnią się czymś od normalnej wersji z kierownicą po lewej stronie? pomijam fakt braku możliwości regulacji wysokości siedziska pasażera bo z tego co wiem też takie wersje były.
nie roznia sie, poza tym ze fotel pasazera bedzie teraz fotelem kierowcy i odwrotnie ( kwestia mocowania zamka pasa bezpieczenstwa )
regulacja wysokosci nie wystepuje tylko w najubozszych attraction, poza rynkiem PL praktycznie niespotykana
Zdarza się, że fotel pasażera posiada matę zajętości fotela.
pasazera tez ,ale to niema akurat zwiazku bo nie trzeba tego podlaczyc
Dziś zauważyłem ze mój chcąc wpuścić kogoś do tyłu samochodu muszę najpierw złożyć fotel a następnie ręcznie przesunąć go dźwignią pod siedzeniem. Dotyczy to fotela pasażera, fotel kierowcy po złożeniu sam odsuwa się jak należy. Poradzi ktoś w czym tkwi problem?
Tak, mialem takie juz. Otoz pomoc: http://www.audi-sport.net/xf/threads...roblem.177791/
a np u nas w warsztacie to pies..
pomijajac ze pare postow wczesniej jest o tym samym i ten sam link podany
DaBomb, czytaj wczesniejsze posty czasem.
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?7412-Naprawa-Siedze%F1-8P&highlight=fotela&p=139801#post139801
