Mam taki problem, czy któryś z kolegów ma licznik na którym wyświetla się otwarcie klapy przedniej bo mam podłączony czujnik ale po jej otwarciu nic tego nie wskazuje. Ale pokazuje otwarcie drzwi i klapy tylnej.
Ja mam, pokazuje powinno pokazywać otwarcie tylnej klapy jak otworzysz maskę. On pokazuje tylko tylną klapę ( klapa tył/przód ) drzwi lewe ( drzwi lewe/prawe )
A może ktoś wie jak to aktywować bo mi pokazuje tylko jak jest otwarta tylnia klapa
Zapewne masz coś nie tak z kabelkiem albo tym czujnikiem zamknięcia a nie z aktywacją bo tego się chyba raczej nie aktywuje
Właśnie. ja również mam taki problem, ale nigdy nad nim się nie zagłębiałem. Może czujnik jest uszkodzony? A może trzeba zaprogramować licznik? Nigdy nad tym nie myślałem. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego i o tym zapomniałem. Czujnik mam na 100 %, jednak odkąd kupiłem to nie działało. Pamiętam, że na początku sprawdzałem, czy przypadkiem nie jest źle podłączony. Ale wszystko wydawało się być ok. I tak już zostało...
ja sie podepnę pod posta bo
u mnie jest problem tego typu, że pokazuje mi caly czas otwarte drzwi, stawiam na cos z elektryka, bo np gdy postoi z 3 dni auto bez jazdy wszystko jest ok, a jak sie troszke pootwiera drzwi to juz swiruje
mial ktos podobny problem ? dodam jeszcze ze chodzi o lewe drzwi
co do tych drzwi to ja tak miałem, czujnik w drzwiach od kierowcy raz łączył a raz nie ale ma on dwa obiegi więc jeden kabelek podłączyłem na drugi obieg i jest ok.
kuba84, Twój problem jest opisany tutaj http://a3-club.net/forum/showthread....ujnik+drzwiach kolega ma inny problem niż Ty, mieszasz problemy
a w naszej sprawie czekamy na jakieś mądre sugestie
Podłącze się też do tego posta bo u mnie jest to samo po otwarciu klapy przedniej
nic się nie wyświetla.Sprawdzałem czujnik jest ok. Na kabelku przychodzi 12V i zwierałem
do masy bo tak powinno być i nic żadnego sygnału i też nie mam pojęcia dlaczego.
Słuchajcie a może opcja ta była dostępna dopiero od poliftu? Ja mam 2000 rok i się może przymierzali dopiero do uruchomienia jej. Dlatego czujnik jest a jeszcze nie ma wszystkiego innego. Ale to trochę niemożliwe.
Koledzy niestety ja mam po liftingu z 2002 i też mi nie sygnalizuje otwarcie maski moim zdaniem sygnalizacja pojawia sie dopiero podczas jazdy jak by się coś działo z maską lub ktoś zapomniał ją dobrze zamknąć pozdro
Witam Kolegów!Wiecie chyba ten problem ma każdy!Ja też mam 2000 rok i nie zapala mi sie ta kontrolka!Chyba nie ma co wnikać bo tyle osób tak ma!Kolega ma audi a4 2002 rok w tdi 130 KM i kontrolka sygnalizuje mu otwarcie przedniej maski ale u mnie nie!Pozdrawiam
Ja mam Październik 99r. i mi działa więc nie ma co uogólniać że nikt tego nie ma
Więc gdzieś jest wada fabryczna. Za dużo tych autek ma uszkodzony czujnik. Spróbuję to albo zmasować albo rozłączyć i zobaczę jaki efekt. A jeszcze jedno : Jarekm czy mógłbyś sprawdzić jakie masz kodowanie licznika? Może coś w kodowaniu mamy nie tak. Może jak zrobimy takie kodowanie jak u Ciebie to będzie po sprawie.
e-mako, gdzie na vag-u się to sprawdza?
Pole Soft. Coding po wejściu w 17-Instruments.
Tutaj wzór:
http://images13.fotosik.pl/24/2bf27f8fe1d9d4bc.jpg
Tylko to pole się zczytać w tym przypadku nie zdążyło :)
Zgadza się. Teraz sprawdzałem - rozłączyłem czujnik i nic - żadnej reakcji. Kiedy go "zmostkowałem" również nic.:confused: Napsikałem w kostkę bo troszkę styki były zaśniedziałe sprawdziłem czujnik i zauważyłem, że jest uszkodzony - pęknięty. Ale mimo to powinno pokazać otwarcie klapy jak sie go mostkuje albo odpina- raczej to drugie. Tak czy siak nie pokazuje. Może jest jakiś bezpiecznik gdzieś albo kodowanie lipa. Czekamy na Twoje kodowanie. :rolleyes::cool:
e-mako
A weź rozmostkuj(ew zmostkuj) i się przejedź. Może faktycznie to ma ostrzegać tylko podczas jazdy.... Trochę to by dziwne było ,ale kto wie.
Dobra sprawdzę ale to nie dzis bo muszę pozyczyć kabelek. Dodam jeszcze że jak ktoś ma alarm to zazwyczaj jak się otworzy maskę, drzwi, klapę na uzbrojonym alarmie to się włącza. Sami wiecie czemu
A u kolegi jarekm klapa się zapala na postoju czy tylko podczas jazdy?
Na postoju się zapala, właśnie przed chwilą sprawdzałem bo to dziwne że tak wielu osobom nie działa i może sie pomyliłem ale jest jak mówiłem otwieram maskę i mi się świeci tylna klapa otwarta na wyświetlaczu
a tak na szybko sie wtrace, gdzie ten czujniksie znajduje :) w ktorym miejscu, to jutro obadam i dam znac jak to u mnie jest :)
Czujnik otwarcia maski jest w zamku maski. Jak lukniesz to przy zamku jest wtyczka.
U mnie w A6 też nic nie zapala. Chociaz jak przez młge coś kojarze, że raz chyba kiedyś widziałem na FIS sygnalizacje otwarcia maski.
W wolnej chwili musze zerknąć na schemat jak to idzie. Powinno iść do licznika (autocheck) i do modułu komfortu(cent zamka) w przypadku alarmu.
Czytałem, też żę jak zapali nam się kontrolka ciśnienia/stanu oleju olej dolejemy/wymienimy kontrolka ta bedzie zapalać się co jakisz czas. Powodem jest właśnie padnięty czujnik maski. Zwiera się na moment styki w kostce czujnika i później jest OK.
W sobote będę walczył z A4 właśnie z takim problemem to się zobaczy.
Panowie ten czujnik niestety bardzo często pada (pęka)
Wiem to od kumpla z ASO.
U mnie było śmiesznie bo mi wzbudzał alarm ale nieregularnie :)
tzn jak dostał wilgoci (był właśnie pęknięty)
Nie wiedziałem o co chodzi bo samochód raz wył a raz nie i okazało sie ze to to gówienko
Odłączyłem to i mam w d........
A u nas i tak inaczej trzeba sie dobrać do samochodu żeby go ukraść (tak mi mówił alarmista)
Pęknięty czy nie wyjąłem wtyczkę i zmostkowałem i jezdziłem i nic .
ja dzis otworzylem maske i nic :) moze nie mam tego bajeru, zobacze za dnia :) jesli ktos by mog, niech wstawi fote pogladowa :D
Witam! Chłopaki i wymyśliliście coś z tym? Czy da się to naprawić???
Orientował się ktoś może ile kosztuje taki czujnik?
Może są zamienniki?
Tobas moze o to ci chodzi?
http://allegro.pl/item337625944_czuj..._mosiadz_.html
a mozliwie ze masz przy zamku klapy...sam musisz zobaczyc..pozdro
Właśnie nie ma żadnego bolca, tak byłoby prościej ;)
Wyczytałem na tym forum że w zamku jest czujnik i to by się zgadzało bo jak poruszam zakmiem (tym co wystaje w tylnej klapie jak jest otwarta) to lampki się zapalają :)
Słuchaj możesz to przerobić w prosty sposób (juz to widziałem gdzieś :-) ) a wiec możesz sam nawiercić otwór w pasie przednim, zamontować czujnik( za te 4zeta) podłączyć przewody i będzie git. Niektórzy mostkują ten czujnik(oczywiście musi być odpowiednia oporność) i sie tym nie przejmują ,rzecz gustu. Sam musisz podjąć decyzje czy montować czy szukać dalej. Podzwoń po allegro , może ktoś będzie miał na stanie. A jak nie to wymontuj i popatrz może coś nie łączy. Podkreślam że m nie jestem ekspertem, w tej dziedzinie aczkolwiek troszkę wiem na ten temat Powodzenia i szerokości życzę…:-)
Ten tzw. czujnik - to nie czujnik a zwykły włącznik - przerywacz :) Jak jest wciśniety to obwód jest rozwarty, jak jest zwolniony to obwód się załącza, a alarm zaczyna wyć :)
Więc żadne opornościu tu nie grają roli ;)
Dokładnie tak to się robi. To najtańszy i najprostszy sposób..
U mnie tez jest taki czujnik i pomierzyłem miernikiem kabelki i sam czujnik i wszystko wydlada poprawnie czujnik włącza i wylacza ale na fis zadnej informacji. a3 2000 tdi
a3 2001 sprawdziłem zamek i mikrostyk maski -sygnały poprawne. A na FIS-ie informacji brak o otwartej masce. Jutro jak będzie ładna pogoda pobawię się vag-iem bo muszę zakodować immo w kluczyku.
Ostatnio zająłem się mikrostykami drzwi i w końcu FIS jest ok. Pozostała maska.
Jestem ciekawy rozwiązania problemu?
Ale na forum w tym temacje cisza ;>?
Wiadomo już, co należy zmienić, żeby włączyć wyświetlanie otwartej maski na FISie?
można prosić o "aktywację" zdjęcia?
Witam. Też mam problem z czujnikiem maski...,kiedyś w chwili otwarcia maski miałem info na fisie w formie "migającej na czerwono maski". A teraz du...okazało się , że pękła mi obudowa mikro-styku w zamku maski. Kupiłem nowy zamek z czujnikiem i nadal bez zmian..:( Może ktoś z Was koledzy wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Z góry wielkie dzięki i pozdro.
a na vagu błedy są? moze skasuj bład i wszystko bedzie okej.
szczerze kolego to na vagu nie sprawdzałem...W weekend będę mógł to dopiero sprawdzić u znajomego. Dzięki za podpowiedź.
Daj znać czy pomogło i jakbyś mógł zdradzić gdzie kupiłeś i za ile ten czujnik to byłbym wdzięczny :)
odświeżę temat. natknąłem sie na owy czujnik, lecz też nie pokazuje na fis`ie ze maska jest otwarta. musiał bym sprawdzić miernikiem czy sam czujnik działa, a jeśli to problem instalacji to chyba odpuszczę ;) może ktoś rozwiązał problem?
Ja dalej kolego mam ten problem, działał...a tu nie działa...mimo, że kupiłem nowy zamek maski z czujnikiem...:(
a w międzyczasie robiłeś coś, co mogło wpłynąć na przewody, instalacje? u mnie wydaje sie że działa ale jeszcze nie mam dostępu do miernika zeby sprawdzić sam czujnik. Może kupiłes uszkodzony, chyba ze z ASO? ;)
u mnie podobny problem po otwarciu klapy na fisie zadnych zmian czyscilem mikostyk preparatem do elektorniki i nic odlaczylem kostke i tez bez zmian potem zwarlem i nic nie dalo czy po odlaczeniu kostki nie powinno sie zaswiecic???
Na fisie nie pokazuje, a jak chcesz sprawdzić czy dział to otwórz klapę i zamknij pilotem samochód nie powinien mrugnąć awaryjnymi tak jak zwykle.
no tak jest z tylna klapa ale masz racje sprawde tak z przodem:) tylko inni pisza ze im dziala wiec sam juz nie wiem
tylną pokazuje na fisie, a przedniej nie :)
tylko w tym temacie jedna osoba pisze ze przy otwarej masce ma info na fis w a3 a ktos pisal ze komus w a4 tez dziala
Mój na 100% dział, a nie pokazuje może trzeba kodowanie zmienić :)
