Nie działa ustawianie godziny i daty.
Czy ktos sie borykał z takim problemem ?
Ciągniesz dzyndzla do siebie - zaczyna mrugać, jeśli już mruga to w prawo-lewo przekręcasz dzyndzla i ustawiasz którą chcesz, ciągniesz jeszcze raz i przeskakuje na kolejną pozycje i tak długo ciągniesz i przekręcasz aż jest dobrze :mrgreen:
A jeśli to wiesz to napisz dokładniej co nie działa - dzyndzel czy pozycji nie chce zmienić ?
Powiadasz pociągnąć dzyndzla (fajnie to brzmi :mrgreen: )
Hmm w sumie przyciskałem. Ale dziś telefonicznie poprzedni właściciel potwierdził, że się coś niby popsuło. Jakiś czas temy zakładał niklowane obramówki na tarcze może coś pokopał przy składaniu.
Jeśni nie zadziała pociągniecie to je rozbiore i sprawdze.
[ Dodano: Wto 09 Maj, 2006 09:49 ]
No i zadziałało. Dziekować. :thumright:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Skapol
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi, więc odżwieżam temat. U mnie problem wygląda następująco. Nie mogę ustawić ani daty ani minut.
Przy pierwszym pociągnięciu zaczyna migać godzina, kręcenie w lewo i w prawo ją zmienia. Kolejne pociągnięcie od razu powoduje miganie całej daty. Przekręcenie w lewo, powoduje że cała data gaśnie po uruchomieniu zapłonu. Przekręcenie w prawo powoduje że data pozostaje włączona po uruchomieniu zapłonu.
Dodam, że zmiana godziny o 24h powoduje przeskok daty, ale nie mogę zmieniać ani minut, ani poszczególnych pozycji z daty.
Autko było u mechanika na wymianę rozrządu, pewnie był rozłączany akumulator i godzina cofnęła się o 40 minut.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
a u mnie niestety nie działa te przekręcanie
reszta jest oki
nie chce na chama kręcić bo jeszcze to złamę :/
mam ten sam problem nie moge zmienic daty. godzina jest dobra ale data zmienila mi sie na 12.00.2000 i nie moge właśnie jej zmienić co robić??
mam podobny problem.
Niedawno kupiłem auto, godzina i data była ustawiona prawidłowo.
Po jakimś czasie godzina i data sama się przestawiła.
Obok godziny widać antenkę więc dane są podawane z radia jak rozumiem.
Ale jaka może być przyczyna że ustawia się zła godzina i zła data ?
Ostatnio zauważyłem że co jakiś czas się przestawia.....
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Temat stary, ale lekko odświeżę. Mam ten sam problemm date mialem ok a nagle jest 07.00.2010, no i nie da sie zmienic recznie. Czytalem w instrukcji obslugi, ze recznie mozna sterowac tym tylko wtedy, gdy ta wiezyczka obok godziny przestanie byc wyswietlana ( automatyczne ustawianie godziny i daty z sieci jakiejs tam). Ta wieza wyłącza sie po 3 dniach, jesli nie lapie sygnalu, i jesli jej nie ma to wówczas mozemy zmieniac wszystko recznie pociagajac za cypel. Czekam az u mnie zgasnie albo zaktualizuje date. Pozdro
Vaga mam ale nie mam kabla Can tylko zwykly, z tego co wiem to nim w liczniku nie da sie grzebac, ale jak bd miec czas to zajrzę. ;)
po czasie samo powinno sie ustawic
wlasnie, jak masz zegarz ktory bierze godz z radia to ci sie sam ustawi, wtedy jest kolo zegarka taki symbol jak jest to zalaczone
dokladnie. Mi sie samo ustawilo. Zegar sie też przestawia jak aku juz powoli sie konczy
Panowie nie koniecznie tak musi byc choc tez tak myslalem. Az znalazlem info na ten temat.
Z tylu licznika jest dodatkowe wejscie na remote clock.
Jesli sie tego nie posiada to antenka sie nie pojawi.
godzina mi sie ustawila znow, stracila sie pewnie dlatego, ze ostatnimi dniami auto ciagle w garazu.
Dzięki, pomogło !!
Tylko z 1 na 0 trzeba zmienić ale wielkie dzięki za pomoc
Witam pomoże ktoś mam podpięta antenkę do zegara atomowego ale nie pokazuje mi nic przy zegarku cyfrowym :(Gdy chodze przez polski vag to kanał 19 pokazuje 0 daje na 1 i kanał zabroniony co robie nie tak? A3 z 2000 full fis.Cytuj:
Wchodzisz w 17- Instruments ---> adaptacja 10 ---> kanal 19---> i zmieniasz wartosc z 0 na 1.
Masz pewno tania wersje vaga i tyle. Poza tym nie wszystkie liczniki maja te opcje.
Tylko dziwne jeśli nie wszystkie mają to po co by montowali oryginalnie tą antenke. Na różnych programach i nic nie pokazuje na 19 kanale. Może jakiś inny kanał u mnie? Słaby vag? Ikonę zapięcia pasów udało mi się uaktywnić metoda z forum. Licznik jeagera.
