Radio gubi sygnał(szumi)
Mam taki problem. W Audi Concert na CD radyjko gubi fale, tzn. są zapamiętane, ale traci dźwięk(szumi), potem znowu lepiej. Wygląda to tak, jak bez anteny(w inny aucie ze zwykłym radyjkiem).
Gdzie szukać problemu. Myślałem, że może kabelki przy antenie są uszkodzone, ale jak tam zajżałem, to widać tylko 2 kabelki wychodzące od spodu i zaraz są oplecione czarną płucienną izolacją i chowają się w karoserie.
W innym poscie(inne radio) było napisane, że może to wzmacniacz anteny, ale gdzie on jest i jak go sprawdzić?
P.S. Czy jest Ktoś(Wawa i okolice), kto by mi to zobaczył i naprawił, bo płyty mi się już pokończyły :) a i nie chce kupować "zamienników" :)
A radio samo w sobie jest sprawne ?? Podłaczałeś w innym aucie ??
Płyty czyta. RMF też jakotako gra, ale pionier u żonki w hondzie radyjko gra bez zakłuceń.
Nie podłączałem w innym aucie, bo się na tym nie znam :( i nie wiem co/gdzie, a nie chcę czegoś popalić.
No wiem ale może to sprawa samego tunera w radiu, lub wtyczka od anteny jest gdzieś naderwana.
a moze xenony kupiles i ci zakłócają ?
No właśnie byc moze masz zestaw HID na starych analogowych przetwornicach i stąd ta awaria ;-)
Xsenonów, czy też HID-ów nima :(
ja też tak miałem gdy kupiłem auto i myślałem że radio jest uszkodzone , po podpięciu mojego radia okazało się że jest tak samo no i zaczęło sie szukanie , a powodem okazała sie wtyczka wpinana do anteny (ta z sygnałem co idzie do radia ) tz nie miała dobrego styku znajomy ją rozebrał coś tam przeczyścił polutował i gra perfekcyjnie łapie fale bezproblemowo :)ponoć często sie tak zdarza a i z tego co pamiętam wszystko dało sie zrobić przez otwór pod lampką podświetlenia bez zdejmowania podsufitki :cool:
Ale gdzie jest ta wtyczka, bo u mnie wychodzą tylko 2 kabelki z anteny(patrząc od spodu dachu)? Jutro, tj. już dziś postaram się zrobić fotki o co mi chodzi.
Pozdrawiam.
kurcze nie pamiętam dokładnie ale była tam wtyczka podobna do tej co się wpina do radia i ona sie rozsypała , może się wypięła i dlatego jej nie widać :confused:
