A jesli mam licznk bez fis to tez bedzie działać ?
Nie ważne jaki masz licznik bo i tak nie masz CAN-a. Potrzebujesz emulator tak jak pisałem wcześniej
Dzieki za odpowiedz ale chyba lepszym rozwiazaniem bedzie radio delta + zmieniarka. Bo chcialbym zrobic tak jak bylo oryginalnie bez zadnych symulatorów :)
Nie musisz wkładać Delty. Spokojnie Chorus I albo Concert I podejdzie jeśli chcesz oryginał bo te radia chodzą bez CAN-a.
A te radia działają z systemem bose ? czy tezeba szukac jakiegoś specjalnie pod ten system.
Z tego co wiem Concert I tak a Chorus I nie. Do tego zawsze na radiu powinna być naklejka z rozpiską pinów w kostkach. Trzeba porównać przed montażem zawsze i ewentualnie przepiąć piny. Po montażu trzeba sprawdzić kodowanie w radiu i czy łączy się diagnostycznie za pomocą linii K-line. Bo nie wiem jak było fabrycznie w Twoim roczniku w przypadku braku trzeba podciągnąć kabelek ze złącza OBD2 do radia.
Czyli moge kupic obojętniej jakie radio Concert I i później ewentualnie bawic sie z kabelkami. A jesli nie byłoby tej lini k-line to radio nie bedzie działać poprawnie ? pytanie troche nie na temat ale czy zmiana radia z nie oryginalnego na oryginalne bedzie mialo wplyw na jakość dzwieku ? chodzi mi oto czy sie nie pogorszy.
Linia K-line to linia diagnostyczna bez tego kabla też będzie działać ale nie zmienisz kodowania (za pomocą VCDS) np. dla systemu Bose.
Licznik jak już pisałem wcześniej nie ma na to wpływu chyba,że założyłbyś licznik z pełnym FIS to miałbyś info z radia na wyświetlaczu tzw. RDS u góry FIS.
Ale wtedy ciągniesz 3 kabelki z radia do licznika.
Pytanie z innej beczki. Posiadam climatronic w wersji nieścieralnej. A3 8L po lifcie. Oryginalne Audi chorus pasuje idealnie kolorystyką do pozostałych plastików. Oglądając zdjęcia Chorusa II wydaje mi się, że ma on jaśniejszy odcień. Pytanie jak to by ze sobą kolorystycznie grało, może ma ktoś jakieś doświadczenia?
Panowie, mam A3 8L z 2001r i tam jest concert 2 fabryczny i wszystko działa, tylko że radio nie komunikuje się z komputerem po liniach CAN, tylko po K-BUS i DWA-GND. Radio normalnie się koduje z vcds. Tak że jeśli w czarnej wtyczce są kable pod K-bus i DWA, to powinno wszystko działać bez emulatora can.
