bulgotanie pod szyb±
witam chcialem zapytac co moze byc przyczyna jesli przy letkim dodani gazu slysze jak przeplywa mi plyn pod szyba jak dodam letko gas to islychac jak przeplywa i jak puszcze to wraca.ogrzewanie jest ok dziala z temperatura nic sie nie dzieje uszczelka pod glowica wymieniona termostat nowy jak sie zagrzeje to jaest takie efekt ze slychac takie bulgotanie jak sie doda letko gazu bo ja jusz zgupialem niewiem co jest grane.
SprawdĽ czy masz dokręcony korek od płynu chłodniczego (jak się nagrzeje temperatura powoduje zwiększenie objęto¶ci płynu chłodniczego i ci¶nienie powoduje bulgotanie ) ... czy jak na ciepłym lekko odkręcisz będzie ssss...może płyn "bulgocze" bo się gotuje, masz klimę??
odpisz
pzdr
mam klime a jak odkrece na cieplym to chyba normalne ze bedzie syczec bo jest duze cisnienie korek zmienilem na nowy i to samo co na starym naco mozna jeszcze patrzec zeby zlikwidowac to bulgotanie jagby w nagrzewnicy gdzies te okolice pod szyba??
Podł±cz pod VAG-a i sprawdĽ błędy klimatronika (klimaautomatik)
Może to który¶ silniczek krokowy daje znać o sobie (jest ich chyba 4 i odpowiadaj± za wł±czanie poszczególnych obiegów powietrza)
witam no wlasnie mam problem bo moj interfejs niechce sie polonczyc z klima bede musial do kogos podjechac a czy to ze jakis silniczek moze zle dzialac to moze sie to okazywac takim slyszalnym przeplywem plynu takim bulgotaniem.
a jeszcze jedno na wezu do nagrzewnicy mam taki plastikowy zawor w etce pisze ze to zawor ogrzewania zaco on dokladnie odpowiada bo go wyciaglem ale dalej to samo bulgota numer tego zaworu to 1J0 819 809 dzieki.
a mam jeszcze jedno pytanie czy przy tym zaworze od ogrzewania ma byc podlonczony jakis wezyk do czegos czy nie bo ja nimam a w elsie widac tagjagby doczegos byl podlonczony
