obudowa filtra powietrza między 1.6 a 1.8 różni się tylko jednym: ta z 1.8 ma 2 dziury na zamocowanie tego dzyndzla idącego z rury łączącej między przepływką a przepustnicą (przed chwilą dokładnie obadałem)
Mam taki sam problem szykuję się do wymiany tej uszczelki.(gdzie ją kupiłeś nie mogę jej dostać w żadnym sklepie) Właśnie się dziwiłem że jak poruszam tym wlewem oleju to cały lata.Po zdjęciu odpowietrznika będę wiedział co trzeba dogiąć intuicyjnie ? Mam także pytanie jak zdjąć ten odpowietrznik aby nic nie uszkodzić? Przekręca się to w którąś stronę/ ciągnie ?
uszczelka to chyba serwis,ale ja jej nie wymienialem , sam wlew oleju przekrecasz w prawo strone .
zdjecie kolegi mohawk90 6-te od gory , ja te blaszki doginalem
Może i głupie pytanie ale doginałeś je w dół czy w górę bo robiłem tak i tak i nie dało żadnego efektu ( chyba,że za słabo to robię). Uszczelka do wymiany była w opłakanym stanie. Przy okazji na 7 fotce od góry widać pod kolektorem takie blaszki chyba na listwie paliwowej tam nie powinno być górnej części co je zakrywa? Tego elementu u nie też nie ma i jestem ciekawy czy to seria czy ktoś grzebał i zapomniał trochę dziwne,że jest to tak odkryte.
zaginalem do srodka w kierunku zworow, widzialem tydzien temu auto w ktorym usuwlem wyciek i do dnia dzisiejszego nie ma nic niepokojacego
Jest dobrze ale mogło być lepiej bardzo ciężko je dogiąć ja robiłem to młotkiem i kombinerkami.Dam znać po jakimś czasie czy dalej mi się poci w tym miejscu.Czy wiesz coś więcej na temat tej osłony od wtrysków? Zdjęcie numer7 od góry kolegi mohawk90.
nie wiem co tam powinno byc
Witam!
Od pewnego czasu jestem zadowolonym posiadaczem Audiczki A3 8l 1.8T. Jednak od samego początku zastanawia mnie jedno- co to jest? Byłem póki co u jednego mechanika, ale nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć :P Może któryś z forumowiczów odpowie mi co to jest, a raczej czego tu brakuje? Z góry dzieki :)
http://i9.photobucket.com/albums/a84...7/DSC_0307.jpg
Dodam, że jest to pod maską po prawej górnej stronie
ktokolwiek ?
Wygląda na jakieś pozostałości po alarmie. Idzie to do ori wiązki?
