Jeśli jest to kabel na chipsecie ELMXXX to nie będzie działał z Vag-Com'em
Witam!
Mam problem z komunikacja przez kabel ODBII z moja A3.. Posiadam Win XP, sterowniki zainstalowane, porty wlasciwie ustawione. W Vag-Comie test przechodzi chyba pomyslnie, ale gdy przejde do odczytu bledow laczy sie i laczy, na koniec wyskakuje blad. Tak samo jest w Polskim Vagu 4.9. Kabel jest nowy i nie mam pojecia w czym moze lezec problem, na pewno robie wszystko ksiazkowo. Czyli najpierw podlaczam usb, potem ODBII, zaplon i program.
Dolaczam zrzuty ekranu z laczenia.
http://www.fotoszok.pl/upload/1314e264.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/eb3feb59.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/54f0c890.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/962049a8.jpg
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam!
Pomoże ktoś?
Miałem coś podobnego w meganie :P tam to oznaczało jakiś jeden błąd który nie pozwalał nic robić ;/
I elektromechanik powiedział że pomoże tylko wymiana całego komputera.
Ale nie wie czy ci to coś pomoże :P bo wkońcu tamto auto to była megana :P
Bezpiecznik z samego gniazda masz sprawny ? o ile dodrze pamietam to pozycja 12
Pojawil sie problem w aucie 8L 97 rok.Pol roku temu podlaczalem sie vcds 10.6.3 i nie bylo zadnego problemu z komunikacja, w chwili obecnej nie mam w ogole polaczenia a nic nie bylo majstrowane przy kablach. Probowalem podlaczyc sie vcds 11.11 ,10.6.3 i starym kablem do 8L , probowalem tez na viscie win7 32 i 64 bity, bez rezultatu. Byl tez Pan z profesjonalnym sprzetem jemu rowniez nie udalo sie podlaczyc.
Sprawdzilem rozmieszczenie pinow wedlug tematu ponizej i w gniezdzie znajduja sie odpowiednio:
4,5 -Brazowy
7-
15-brak przewodu
16- czerwony chyba z bialym ( +)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ll=1#post57985
w przewodzie 16 jest zasilanie ,natomiast bark polaczenia.W czym upatrywac przyczyne tej sytuacji, dodam iz posiadam jeden kluczyk bez transpondera a potrzebuje dorobic nowy i nie ma jak w tej chwili.
byłem gronie nieszczęśliwców którym vag nie działał- pojawiało się ze nie może połączyć się ze sterownikiem. Po długiej walce okazało się że wystarczyło odinstalować sterowniki usb, dalej restart systemu. Jak się załadował ponownie, sam zainstalował sobie sterowniki od nowa i zaczęło wszytko działać (system xp)
Prosto sprawdź wszystkie bezpieczniki
wczoraj podlaczylem 4 kabel na innym kompie i tez nie ma rezultatu.
bezpieczniki ok bo jest napiecie we wtyczce ,robie test w glownym oknie wyskakuje K1, K2 ok . tak jakby ECU nie odp.
bylem ponownie podlaczyc kompa i teraz jest blad w polaczeniu , nie wiem skad ta zmiana bo jeszcze 3 h temu obie linie byly ok.
http://img15.imageshack.us/img15/8918/bbbbbbax.jpg
Prosto mnie się tak stało jak kabel mi padł ale rozumiem ze to tez sprawdziles
