n0w3y_pl
Mostkujesz piny 1 i 4. Dzis zakladalem tempomat i taka kombinacja jest ok.
n0w3y_pl
Czyli jak w końcu ma to być podpięte, bo teraz nie rozumiem jednym działa na zmostkowanych pinach 1+4 a drugim 4+6 :confused:
Po lewej manetki, po prawej numery pinów w czarnej wtyczce T10e:
4+1 -> T10e/3
6 -> T10e/9
2 -> T10e/1
3 -> T10e/2
5 -> B135(15a)/80 (bezpiecznik nr. 5)
Poprawcie mnie jesli się mylę.
Tempomat zamontowany zrobiłem tak jak pisał MiG25 czyli (4+1) i wszystko działa także pytanie nie akutalne. Dzięki gsmphone za szczegółowy opis montażu Pozdro
ktos tu namiesal z tymi numerami manetki i polaczeniem.
przeciez jest tak samo jak w golfie i leonie
tak ma byc:
6
7 2
3
4
5
i do kostki tak:
7 i 4 (zmostkowane) //3
2 // 1
5 // 9
3 // 2
6 do bezpiecznika nr 5 (7,5A) do niebiesko-czarnego przewodu
zakupiłem wiązkę tempomatu 3B0 971 425 A ponieważ wydawało się dużo prościej niż ciągnięcie przewodów samemu i tu mój błąd,
wiązka zapakowana oryginalnie bez żadnych śladów wszystko niby ok poza tym że jeden z pinów okazał się dużym przez co nie wejdzie do kostki t10e reszta to piny małe i wchodzą ok do kostki, moje pytanie brzmi czy mam ten pin uciąć i dorobić pin mały? trochę to bez sensu dla osoby która chciała mieć plug and play i kupiła oryginalną wiązkę :confused:
o co chodzi z wtyczką z tej wiązki ? niby ma iść do bezpiecznika ? szukałem bezpiecznika nr 5 (7,5A) bez skutku ktoś by był tak uprzejmy i pokazał go na zdjęciu w którym miejscu on jest ?
na stronie fabiclub http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3758 pokazują tą wtyczkę podłączoną do kostki t4d
Pomocy
Piotr
Moje pytanie czy montował ktoś tempomat wpinając się bezpośrednio pod piny w komputerze (na schemacie 21, 35, 19, 10).
http://obrazki.elektroda.net/10_1258026566.jpg
http://obrazki.elektroda.net/92_1258026566.jpg
Z rysynku (schematu) wynika że powinno być ok i te piny ida od wtyczki 7pinowej . Nawet jest pokazane że pin 5 bądź 6 ( tego tutaj nie rozumiem do końca ) z wtyczki tempomatu idzie do bezpiecznika 15A . Ja bym tylko może trochę bał się że spali się kompa przez złe podłączenie.
Trzeba być pewnym dlaczego jest t7/5 a idzie z 1.pinu albo t7/6 a idzie z 5.pinu wtyczki - to jest tutaj niejasne...
a po co chxesz se zycie utrudniac?? duzo latwij jest sie podlaczyc bezposrednio do kostki tak jak to juz bylo opisywane...
Czy może ktoś pozbierać informację w jaki sposób podłączyć tempomat w polifcie?
Też jestem zainteresowany montażem tempomatu, ale mam polifta z elektronicznym pedałem gazu i czytając powyższe posty nie mam do końca pewności jak to w nim zrobić?
witam. mam pytanie. jak podłączyć ten bezpiecznik? od kostki B135 do manertki czy oddzielne zasilanie? bo już nie rozumiem
Witam dostałem dziś ori tempomat z kostką, kupiłem od forumowego kolegi i mam dla Was takie pytanie:
Jak widać brak u mnie PINu 1. W związku z tym sugerowałbym się instrukcją kolegi:Cytuj:
1 -
2 niebieski
3 czerwono-żółty
4 czarno-żółty
5 biały
6 niebiesko-czarny
7 czarno-żółty
8 -
9 -
10 -
Ponieważ zgadza mi się mostkowanie 7 i 4 - ten sam kolor. Oraz PIN 6. jest właśnie niebiesko czarny. Dlatego ta wersja połączenia mi najbardziej podchodzi. Ktoś potwierdzi?
Manetki będę montował w sobotę i jest to dla mnie jedyny termin, bo w nast. weekend wyjeżdżam nad morze, a przy automatycznej skrzyni bez tempomatu to po zrobieniu 400km złapie mnie skurcz chyba na 3 dni :D
