No właśnie wiem, no i teraz nie wiem co mam robić.
Bo to wszystko nagle padło, a w sterownikach nic nie zmieniałem
Czy te wszystkie systemy są jakoś powiązane?
Nagle padło? Musiałeś coś pozmieniać samo się nie poprzestawiało. Takie twoje ogólnikowe pisanie nic nie pomoże. Napisz coś więcej w jakich sterownikach i co mniej więcej vcdsem grzebałeś chyba, że tel do wróżbity Macieja. Radio w ogóle się nie włącza? Pewnie wywaliłeś radio z listy "gateway installation list"
bawiłem sie w sterowniku silnika ale nic nie zmieniałem i w funkcjach dodatkowych, w innych sterownikach nic nie zmieniałem.
stawiał bym coś na funkcje dodatkowe.
Przy odpalaniu auta na liczniku zrobionych kilometrów przez jakieś 10s sa jakieś dziwne wzorki i zaraz sie normalnie pojawia prawidłowo
Stał sie ud juz jechałem do gościa który miał mi to ogarnąć i nagle sie radio zapaliło światło w środku i wszystko wróiłoo do normy:D.
A i ogólnie mam na sprzedasz kabel hex-can z VCDS 18.2 ktoś zainteresowany ?
Czy jest możliwość programowego (VCDS, VAG-COM, VCP) wyłączenia bocznych kierunkowskazów w nadkolach przy przeróbce przodu na poliftowy ?
Pomijając opcję schowania ich pod nadkolem.
Sprawdź w [09] bajt 23, a w nim 7 bit.
czy można ostawić doświetlanie zakrętów przez halogeny, gdy mamy włączony tryb skandynawski a włącznik świateł jest w pozycji 0 ? jeśli przełączę na mijania to doświetlanie działa
Witam przestały mi działać spryskiwacze przednich lamp, wydaje mi się że coś namieszalem w ustawieniach, proszę o pomoc
Sprawdź w kodowaniu w bordnetz można tam wyłączyć spryskiwacze na lampy. Mam polifta i sam je też wyłączałem bo płynu na czyszczenie lamp schodzi bardzo dużo wkurzało mnie ciągłe częste dolewanie płynu
Mam nowy bordnetz i lampy z tyłu na odwrót świeca w takim sensie, że przeciwmgielne wykazuje mi po prawej stronie ponieważ żarówka od wstecznego jest spalona i wyświetla na fisie błąd żarówki tylniej prawej przeciwmgielnej. Z prawej mam światło wsteczne a z lewej jest przeciwmgielne które świeci ciągle lekkim odcieniem tak jak pozycje z tyłu a przy włączeniu ich świeca intensywnie tak jak to powinno wyglądać. Potrzebuję jakieś nowe kodowanie czy coś innego?
A3 8P 2004 2.0TDi BKD
Przepisz stare kodowanie ze starego borda a jak nie, zawsze możesz sobie fotki porobić i potem po wpisywać tak jak było
