A zamek w klapie bagażnika?
Spróbuj otworzyć maskę od spodu, trzeba się mocno namęczyć ale da radę i wtedy podaj prąd na skrzynkę z bezpiecznikami i otworzysz z pilota jak jest sprawny.
Tak, już widziałem w międzyczasie te porady i rzeczywiście to chyba jedyny bezuszkodzeniowy sposób. Pozostaje jednak problem podniesienia auta, szczególnie że stoi przodem do krawężnika. Wygląda na to, że będę musiał wezwać jakiegoś mobilnego mechanika z dużym podnośnikiem.
odświeżam temat...
a3 8p 2010r cos padło i przestał reagować na pilota. wyciagnalem wkładke zeby ją przerobic pod moj kluczyk bo nie pasowal do zamka... działało pare razy więc poskrecalem wszystko i teraz nie da sie otworzyc ani pilotem ani z kluczyka... zamikanie działa otwieranie juz nie.. wczesniej otworzylo sie bez centralnego ale dopiero jak przekrecilem ten tryb od zamka na maksa a takiego ruchu kluczykiem nie mam...
jakis sposob na otwarcie oprocz walenia szyby ? czy jesli dostane sie od spodu i sprobuje otworzyc maske to po zdjeciu klemy i ponownym podlaczeniu zamek sie otworzy ?
odginanie drzwi nie pomoze bo klamka nie otworzy przycisk na drzwiach rowniez... jedynie kluczyk i przekrecenie stacyjki...
naciśnij otwieranie na kluczyku
puść i naciśnij szybko ponownie otwieranie ale teraz trzymaj aż szyby zejdą w dół
Niestety nie reaguje w ogole na pilota... w pilocie wymieniona bateria dioda miga ale zero reakcji...
Otwarcia manualnego stąd problem...
Mysle ze tam moze leżeć przyczyna.. ta zebatka powinna chodzic luzno ? Bo w jedna strone stawia straszny opór...
