Problem z klapka paliwa
Cześć, dzis zauważyłem problem z klapka paliwa, a dokładniej delikatnie odstaje mimo ze jest zamknięta,
Po otwarciu jest problem by ja zamknąć i trzeba sie namęczyć zeby złapało, a jak juz złapie to i tak delikatnie odstaje.
Po zamknięciu samochodu centralnym można ja otworzyć.
Co to bedzie? Centralny padł i przez niego tak odstaje?
Mam ten sam problem.Prawdopodobnie awaria zamka klapki wlewu paliwa.
I tu z wymianą pojawia się mały problem, bo Audi zaoszczędziło na śrubce. I cała klapka wlewu jest na 4 zatrzaskach, do których jest utrudniony dostęp.
Ewentualnie ktoś ma jakiś tutorial jak to ogarnąć bez dodatkowych kosztów.
Hidden Content Hidden Content
ja miałem problem z klapka tzn nie tyle problem z jej funkcjonowaniem co z ciagłym błędem który powracał po chwili tzn po uzyciu zamka centralnego, problemem jest zastosowany tam smar który zastyga przez co mechanizm zaczyna miec opór i wywala błąd, ja swój rozciąłem(zgrzany/klejony) wymyłem mechanizm podczyściłem nożykiem z nadlewów dałem nowy smar, złozyłem, działa idealnie
Co do odstawania moze ktoś u was cos kombinował juz i np wymieniał mechanizm i dał inny w sensie podobny i jest dłuższy ten pin trzymajacy/goleń, jedynie pozostaje rozebrac i zobaczyć ewentualnie odsunąć w srodku mocowanie dać jakać podkładke pod srube trzymjaca
jesli chodzi o wyjecie to u mnie ktos to wcześniej rozbierał bo były delikatnie ślady, sam wyjmowałem dwa razy i nie przypominam sobie zebym miał z tym jakikolwiek problem, niestety nie pamietam juz jak to robiłem, ale nie było to nic skomplikowanego
na tym filmiku to po h mechanik, całe połamał, no fachura nie ma co....
Niestety ten problem występuje od A4 B8 aż do najnowszych i to przez wszystkie modele, niestety faktycznie ten mechanik mocno się tam postarał że połamał całą osłonę, jest ciężko te zaczepy odblokować no i potem zostają właśnie w tej osłonie dziury po śrubokęcie ale jeśli komuś nie przeszkadza to wystarczy kupić sam rygiel klapki i trochę się pobawić i wyjąć osłonę bez jej rwania.
Ja swój rygiel kupiłem już z miesiąc temu😎 tak więc czas wymiany zbliża się😁😁😁 to zdam relacje co i jak.
Oczywiście opcja bez łamania plastików
Czy mogę prosić o numer katalogowy tego "rygla", bo za nic w świecie nie potrafię go odszukać w ETKA :(
I pytanie jeszcze może trochę dziwne, no ale ... Czy użycie cięgna do awaryjnego otwarcia klapy paliwa to jednorazowy "strzał", czy można po takim otwarciu zamknąć klapkę centralnym zamkiem i po czasie znowu użyć cięgna? :D Pytam, bo jak już jakimś cudem uda mi się otworzyć wlew, to zamknięcie z pilota działa jak należy ;)
Panowie miałem chwilę słabości 😎 i ogarnąłem temat.
Demontaż bezproblemowy, według mnie najlepsza opcja to łyżki do demontażu tapicerki🤗 i postępować jak z kobietą. Delikatnie i z odwagą😁 wszystkie zaczepy całe, lakier bez uszkodzeń.
To są te lepsze wiadomości, a gorsze to te, że jeszcze raz muszę to powtórzyć.
W ASO zamawiany rygiel po nr. win i nie paśi🤔.
Ehhh.... bez komentarza
W starym wtyczka jest na górze a w nowym na boku i ta grubość wtyczki około 7mm jest problemem, styka sie z obudową osłonki wlewu. Bedzie reklamowane.
Nowy rygiel to 4L0 862 153D a stary to na zdj nr.Hidden Content Hidden Content Hidden Content Hidden Content
kazda wersja nadwoziowa ma inny numer, musza sie czyms roznic, przy kazdej jest kod KAR-kształt nadwozia
ta, ktora kupiles w ASO po numerze nadwozia 4L0... jest w przypadku a3 8V dla K8G czyli 3D hatchback
nie wiem jaka bude masz, ale patrzac na stary numer czesci, jest do Sportbacka K8R
oczywiscie inna jest tez dla sedana K8S
jesli sprzedali ci po vinie czesc do wersji 3D, a masz sportbacka, to tylko pogratulowac panom handlowcom..
daj VIN,az chcialbym zobaczyc co typuje katalog, moze to nie panow wina ;) ( PW )
Smialo mozesz robic raban, narazili cie jeszcze na koszta demontazu, montazu itd
Hidden Content
Hidden Content
Miro zgadza się SportbackHidden Content
po twoim VIN, aktualny :
Hidden Content
nawet bez VIN, srednio ogarniety handlowiec powinien widziec ze kazda buda ma swój..
nie wiem ile zaplaciles, tez 4L jest chyba najdrozszy.. pelno tego na ali
