Witam, prosba o pomoc. W golfie V silnik 1.9 TDI chciałem zmienić dawkę rozruchową wiadomo ( problem z odpalaniem jak ciepły) jak to zrobić Vagiem krok po kroku, co wpiac i wogole będe wdzięczny za pomoc.
Raczej tylko tuner Cie ratuje na ustawieniu map wtryskowych w ECU a i przy okazji wirusik:thumbright:
Mialem ten sam problem rok temu ale wizyta u chlopakow z Compsport-u rozwiazala go.
Petertom,
ile taka impreza Cie kosztowala?
pozdro
Zapisz się na grupowe chipowanie- 1000zł.
mozesz sobie zakodowac automatyczna skrzynie, wtedy jest podniesiona dawka.
ale wtedy dwumas bardziej obrywa.
sprawdz na poczatek czy kont wtrysku masz ok (tdi timing w vagu)
bo wydaje mi sie ze w golfie V to juz palenie na cieplo powinno byc poprawione
czy dawkę w bloku 05 w Engine w Vagu : powinienem zwiększyć wartość tego ile tam jest ? U mnie było 32768 i zwiększyłem na 32999 - to ok ustawiłem ?
Bawiłem się trochę VAGiem i zauważyłem taką rzecz, na rozgrzanym silniku dawka startowa (kanał 005) wynosi ok 20-21mg (nie wiem czy powinna być stała bo raz jak włączę silnik to jest 19.8mg a innym razem 21.8mg, być może zależy od temperatury, możecie mi wytłumaczyć jak wam się chce) natomiast dawka wtrysku (kanał 001) wynosi 2.9mg i podczas gazowania powiedzmy do połowy skacze mniej więcej na 27mg. Czy to są prawidłowe wartości? Nie robię żadnych logów bo wydaje mi się, że jest ok ale chciałem się upewnić, ogólnie proszę o jakiś komentarz na ten temat
Startwą jak i wtrysku masz ok. Jak sie juz bawisz VAGiem to sprawdz sobie kąt wtrysku.
Dawke wtrysku sprawdzaj na jałowym a nie "gazuj" bo to normalne ze bedzie sie zwiekszac.
