klapa bagażnika nie otwiera się
Słuchajcie, pozwole sobie podpiąć się pod temat - widze ze opisujecie tutaj problemy z klapa bagażnika.
Ja mam tak, że w a3 8v0 sedan nagle przestał mi działać przycisk w tylnej klapie. Bagażnik mogę otworzyć tylko przytrzymująć przycisk w pilocie.
Rozkręciłem już klapę i wymieniłem przycisk - kupiony na alledrogo..niestety za 40 zł..wiec nie mam pewności czy jest sprawny - w kazdym razie ta wymiana nie pomogła.
To ten przycisk:
Hidden Content
Słyszałem ze to standard w audi i przyciska pada tez np w a4...zastanawiam się czy kupić nowy..ale..to juz wydatek minimum 120 plnuf :) ..
Na VCDS mam tylko takie błędy:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 123
Reset counter: 116
Mileage: 68271 km
Date: 2018.07.31
Time: 17:27:55
1 Fault Found:
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 68254 km
Date: 2018.07.31
Time: 10:17:34
Ale z tego co szukałem po googlach..to nie ma to związku z klapą :/...
ROZWIĄZANIE - nie działający przycisk klapy ;)
No i rozwiązanie znalezione - tak jak podejrzewaliśmy - przetarte/przerwane kable...w wiązce przy zawiasie klapy - musiałem odgiąć boczek, wyjać wiązkę z zapinek..no i...namierzyłem przewód idący od przycisku - przerwany heh.
Kilka innych przewodów - jest już naderwanych...dziwne to...2014 rocznik...wiązka była poprowadzona poprawnie...nigdy nic nie było robione z klapą...a tu taka niespodzianka...
Będę teraz musiał zlutować ten jeden kabel i zabezpieczyć pozostałe - jakieś koszulki termokurczliwe albo coś... w każdym razie - jeśli ktoś będzie miał podobny problem..to polecam test przycisku który podesłał Igorch, no i jeśli przycisk będzie Ok...i nie będzie żadnych błędów na VCDS...to od razu rozkrecajcie boczek i ściajcie otuline wiązki... na 100% kabel przerwany ;) ...
