Nieszczelność i wywal tego blow off i zmontuj wszystko jak fabryka przykazała.
Szczelność układu była sprawdzana i nigdzie nie słychać by powietrze uciekało, na DV ten sam dźwięk.
Kompresorem sprawdzane jak należy czy na oko? Dobrze masz założone dv i sam węzyk od podciśnienia nie jest dziurawy?
Kompresorem sprawdzane. DV dobrze założony, wężyk od podciśnienia został wymieniony. Sam dźwięk wydobywa się z filtra nawet gdy dziura powrotu DV została zaślepiona.
A nie masz zrobionych dziur w puszce czasem? :P Poka nagranie.
Aktualnie założony filtr stożkowy, lecz jak jeszcze była puszka to też był ten dźwięk tylko nie było aż tak tego słychać.
Spróbuj nagrać co tam słychać.
tutaj link do filmu z tym dźwiękiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Poqd1WfgTEw
Mam zrobione dziury w puszcze filtra (wakbox) i wkładkę K&N, ale nic takiego się nie dzieje. To jest dźwięk upuszczanego powietrza przy odpuszczaniu gazu?
Ten dźwięk wydobywa się jakby z filtra właśnie podczas odpuszczenia gazu. Na blow offie i DV dźwięk jest identyczny. Sam dźwięk upuszczanego powietrza z blow offa jest słyszalny lecz bardziej słychać właśnie ten dźwięk prosto z filtra.
