Nie umiem ocenić, czy to jest problemem. Przede wszystkim skupiłbym się na układzie zapłonowym i następnie poprawnym wystrojeniu instalacji. Spróbuj od kogoś pożyczyć cewkę i przełożyć na chwilę do siebie. :)
Problem występuje tylko na zimnym silniku przy odpalaniu na benzynie(na gazie nie próbowałem odpalać).Nasilenie objawów następuje zwłaszcza gdy jest zimno i wilgotno.Po odpaleniu silnik chodzi w miarę ok przez 5 sekund .Później zaczyna szarpać całym silnikiem jakby pracował na 3 cylindry .Obroty falują ale nie znacznie wskazówka obrotomierza rośnie i maleje maksymalnie kilka milimetrów .Czasami przygasa jak bym miał zgasnąć ale po chwili wraca na obroty .Na zewnątrz samochodu wyraźnie jest czuć zapach niespalonej benzyny .Problem ustępuje po przejechaniu około 2-3 km .Samochodem da się jechać lecz na rondach i skrzyżowaniach jest to denerwujące .Przy większych obrotach silnik pracuje w miarę normalnie lecz czuć słabe drgania silnika i spadek mocy .W komputerze nie ma żadnych błędów .Jakie mogą być powody tej usterki .Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ? W celu zobrazowania problemu mogę wstawić filmik na YouTube jeśli to miało by pomoc w diagnozie .Z góry dziękuje za pomoc .Pozdrawiam
Miałem w każdej a3 z gazem ten problem o którym piszesz. Długoooooo łudziłem się, że sama wymiana świec wystarczy. Tak naprawdę zrobiłem co musiałem czyli CEWKA, KABLE, ŚWIECE, CZYSZCZENIE PRZEPŁYWKI wraz z regulacją, (swoją drogą po 30-40tyś tam jest co czyścić).
Dopiero wtedy problem znika w 100%. Nadmienię tylko, że części TYLKO firmowe, żaden chińczyk. Jeżeli nie pomaga to niestety ale diagnoza jest jedna, wypalone gniazdo lub przepływomierz trafiony (można sprawdzić go VAGiem - wartości min-max)
