W przypadku wymiany tylko żarówek trzeba tez kupować te przewody za 39 euro ?
Cytuj:
Cytuj:
wg raczej nie bo w ASO Audi też możesz kupić kpl. żarówek LED do wnętrza : 8K0 052 122
Jak tam zmieniałeś te żarówki na ledowe ? dają rade? czy wywala błędy ? :)Cytuj:
Samochód Audi S3 8V FL 2017 USA VirtualCocpit
Czy jest możliwość zakodowania podświetlenia przycisków kierownicy? Obecnie mi nie działa i fajowo to wygląda.
Czy da się bez problemu wymienić oświetlenie wnętrza na ori led?(tylna i przednia lampka całe moduły) Trzeba coś kodować?
da się wymienić oświetlenie wnętrza na LED ( prócz lampek trzeba kupić kabel gdyż sa inne kostki i trzeba pozamieniać przewody w kostkach fabrycznych + kodowanie ( bez kodowania świecą ale np. po włączeniu oświetlenia do czytania gasną po chwili - przynajmniej tak jest w wersji europejskiej )
Posiadasz może kodowanie lub schematy ?
Ja wymieniałem na moduły od Prolumo i zdecydowanie polecam.Cytuj:
Jedna żaróweczka W5W w przedniej lampce podsufitki i dwie w tylnej to kpina...
Błędów żadnych nie ma.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Mogę prosić Was o pomoc, juz nie mam pomysłu.
Zamontowałem dzisiaj oświetlenie ambiente wraz podświetleniem kubka według instrukcji podanych w warsztacie.
Kodowanie niby przeszło te bez problemu, jednak na wyświetlaczu mam pozycję: Oświetlenie ambiente ale jest nieaktywne i przy wyborze pokazuje komunikat: Wybrany system jest teraz niedostępny.
Oświetlenie działa bez problemu, jednak nie mozna regulować jego jasnością.
Jedyne co było inne niz z instrukcji to nie mogłem zaznaczyć w kodowaniu "[09] Central Electronics" bajtów dlatego, ze mój sterownik nie ma poprawnego kodowania (same zera), ale po podłączeniu pinów zasilanie się pojawiło, więc działa.
Druga sprawa przy podświetleniu kubka musiałem inaczej ustawić w adaptacji:
Activate Cupholder Light:
09 - Adaptations
Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9 - Ambientelicht 2 ustawiłem na Terminal 58xs dimmner (inaczej nie działało)
Macie jakiś pomysł?
Oświetlenie działa poprawnie, ale brak w menu ustawień
Reset MMI robiłem poprzez trzymanie jednocześnie pokrętła i przełączników Radio/Media i Nav/Tel
Tak wygląda menuHidden Content
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Instrukcja jest do przedlifta, a Ty masz chyba wersje polift. U Ciebie są same adaptacje, musisz poszukać odpowiedniej.
Przedlift ma kodowanie + adaptacje.
Siema
Ja mam ten sam problem- regulacja jasności za pomocą Vaga mogę ustawić jednak nie jest dostępna w MMI .
Najlepiej jakby się znalazła jakaś duszyczka co ma ambiente z MIB 2 i przesłała kodowania .
Pisałem na forach na FB i każdy chce $$ żeby zakodować poprawnie.
Trochę fra*erzy bo forum to jednak jest od tego żeby pomagać a nie kasę trzepać .
Szukałem też na forach skody - jest trochę inne kodowanie - ale również nie działa .
