Tylko w S-ce , zmienić zegary od s0ki albo wsadzić soft od eski do zegarów.
Nie chodzi mi o ceremonie wskazowek, chodzi mi o ten szybki test jaki istnieje np w audi a4 2004, wlaczasz zaplon pojawia sie ikona oleju, ikona plynu chlodniczego itd i napis OK!
Tak jak wspomnialem nie jest to zaden gadget tylko zwyczajny test lub tez odczyt czy wszystko sie zgadza przed startem auta. W mojej a3 tego nie ma i sie zastanawialem.
tak wyzej jak i teraz piszesz glupoty i jeszcze sie przy tym upierasz
napisali ci w poprzednich postach ze w zadnej a3 8p nie da sie " fabrycznie " tego aktywowac
fabrycznie tylko w poliftowej s3 8p
w zwyklej a3 po modyfikacji oprogramowania zegarów
nie jest to pierwszy raz ze piszesz zeby pisac, sprawdz najpierw co przeczytales gdzies na googlach..
a kolega raafal90 nie pyta o open ceremony/ staging tylko o zwykly test systemu, gdzie po zakonczeniu na FIS pojawial sie kiedys napis OK
nie pyta tez o test zegarow w vcds, gdzie mozna uaktywnic ruch wskazówek ( ale tylko w tescie ) a nie przy kazdym uruchomieniu auta
( jak tez wszelkich kontrolek, co wcale nie zonacza ze te kontrolki w danym modelu sa / moga byc aktywne )
koledze raafal90 polecam intrukcje oblugi, do pobrania w dziale warsztat, poczytaj sobie co i kiedy Ci sie wyswietla w 8p
odezwij się do @mieto3
Cześć,
może ktoś będzie chciał zrobić moda na Moim liczniku z nr 8p0920931 czerwone podświetlenie poszło bez problemu :)
https://www.youtube.com/watch?v=rQC8...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOnOJdvF9Y
filmik autora oraz link
http://www.a3forum.fr/tutoriaux-8p-f...er-t42283.html
Siemka, czy wie ktoś może jak zrobić tak żeby wskazówka przed uruchomieniem auta maksymalnie przeszła na prawą stronę a później wróciła jak to jest w nowszych audicach ?
Mam Audi A3 8P
Trzeba kilka rzeczy w wsadzie licznika zmienić żeby tą opcję uruchomić.
