Pompy w zbiorniku, jak już ustaliłem w różnych źródłach, jak i w jednej z odpowiedzi tutaj wspomniano, w silnikach z VP nie ma (chodź sam nie sprawdzałem, więc zostawię jako ewentualną ostateczność, bo szkoda mi zrywać wygładziny na tyle auta bez powodu).
Ostatnio podłączałem auto pod kompa w maju, ale interesowały mnie dane z silnika (logi statyczne i dynamiczne), a błędów nie było. Błędy o braku komunikacji przyjąłem, że wynikały z okrojonego VAG-COMa, którego używałem - że może po prostu nie mogę tych modułów zczytać (czy to możliwe, czy raczej nie?) Natomiast błędy od centralnego to świeżynka - jak wspomniałem podejrzewam, że się pojawiły po ostatniej myjni, gdy mi centralna blokada od wewnątrz nie chciała oblokować drzwi. A kluczyk i światło, to kolejna zagadka.
Co do kontrolek - cenne info, tak już też podejrzewałem, bo poprzednio właśnie tuż przed padnięciem podobne "świecenia" miałem.
No właśnie próbowałem i ani drgnęła ta dźwigienka spięta z siłownikiem. Trzeba jakiejś większej siły tam użyć?
Jakie zaworki masz na myśli?Cytuj:
Posprawdzaj podciśnienia dochodzące do zaworków czy gdzieś coś nie jest przetarte.
3.Paliwo faktycznie może się cofać, być może przy pewnym już przebiegu pompa się rozszczelniła i łapie bokiem powietrze (podobny przypadek miał kolega w a6 2.5tdi, rozszczelniona pompa najpierw utrudniała odpalanie-musiał pokręcić, aż w końcu je uniemożliwiła), wymiana uszczelnień w pompie załatwiła sprawę.
A rozszczelniona pompa, hmm... nie za wcześnie przy 132tys.km przebiegu?
Czyli bez odpięcia siłownika motylka nie ruszę?Cytuj:
5.
-Rozepnij węże dolotowe i sprawdź czy w środku jest zacięta klapa lub coś co może uniemożliwiać przepływ powietrza do kolektora, klapka domyślnie powinna być otwarta, zamyka się tylko przy gaszeniu autka. Jeśli jest zamknięta, zdejmij siłownik i próbuj ją otworzyć, może przydać się młoteczek lub inne urządzenie którym będziesz mógł puknąć sterowanie motylka :P
U mnie w tym miejscu jest przekaźnik 103 - przekaźnik świec żarowych.
A jak można sprawdzić poprawność działania przekaźnika, nie licząc sposobu na podmianę na sprawny?
I cały czas pozostaje kwestia tego suchego filtra - jak to się mogło stać?
