Witam mam kłopot z centralnym zamkiem ,niedziala ani z kluczyka ani z pilota ,co zarzadza centralnym zamkiem ,gdzie jest sterownik ?
kolego, sprawdź bezpieczniki 12 i 13 w kabinie
Bezpieczniki są ok ,co dalej ?
Może by tak VAG ? Sprawdź jakie błędy (o ile są) pokazuje komputer
Sprawdz czy dziala z przycisku wewnatrz kabiny
być może przewód od wewnętrznego przełącznika w drzwiach kierowcy się odłączył albo coś nie styka przy zamku w drzwiach kierowcy.
Witam a wiec centralny zamek działa, lecz niedziela z pilota, w vagu adres 46 bloki pomiarowe 08, kanał 10 widać działające piloty, lecz zamek, klapa sie nie odmykają? Czy to oznacza ze moduł centralnego zamka uszkodzony czy może kodowanie złe?
Pozdro
Witam wszystkich, mam mały problem z centralnym z pilota, a mianowicie nie działa zamykanie z pilota, myślałem że to kwestia programowania kluczy więc udałem się do magików od tego, moduł komfortu niby programuje piloty ale i tak nie nie działa. Z tego co widziałem VAS, pokazywał jakiś błąd 200.113? Sam w garażu dobrałem się do tego modułu i przy zamkniętych drzwiach słyszę, że po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku coś tam pstryka w module ale nic po za tym. A samej kostki z modułu nie mogę wyciągnąć, trzyma jakby była przyklejona.
Znajomy z Vagiem miał problem z usunięciem inspekcji i radio nie wiem czy to jest kwestia programowania ale mniej więcej po 45min się samo wyłącza, nie reaguje na wyłączenie zapłonu, muszę ręcznie włączać i wyłączać
Dodam jeszcze, że w dzień zakupu miałem lekką stłuczkę, koleś wjechał mi w tylni zderzak a sprzedawca przez telefon upierał się, że piloty działały przed(chodź mu nie ufam)
Macie jakieś pomysły ? mam zamiar wieczorem przejrzeć wszystkie bezpieczniki przy kierownicy wieczorem.
Witajcie, podpinam się pod temat z następującym problemem.
Dysponuję trzema kluczykami - scyzorykami do mojego audika (w tym jeden serwisowy). Cały czas posługuję się jednym, pilot działa, centralny od środka również zero problemów. Niedawno potrzebowałem użyć drugiego klucza i niestety okazało się, że pilot nie otwiera. Nie byłoby w tym tragedii bo być może trzeba go zsynchronizować ale jak się okazało nie działa mi centralny zamek z poziomu kluczyka.
Podobnie w pierwszym kluczyku (tym używanym na co dzień) i serwisowym, nie mogę otworzyć auta mechanicznie z "poziomu" zamka - wkładki. Wkładam klucze, przekręcam i nic, zero reakcji.
Sprawdziłem bezpieczniki ale jest oczywiście ok. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Jeżeli ktoś mógłby coś podpowiedzieć, będę bardzo wdzięczny.
Edit. Jeżeli kogoś to zainteresuje to dokonałem naprawy zamka. Okazało się, iż jest to usterka mechaniczna mechanizmu zamka. Konieczne było rozebranie boczku drzwi i wgląd od środka. W tym miejscu mogę polecić warsztat w którym dokonano tej naprawy, nazwa firmy to BAN - BER, Warszawa, Bemowo - Jelonki, ul. Lustrzana 18.
Ludzie znają się na rzeczy, rzetelni i solidni i przystępna cena.
Naprawiłem mikro styki w zamkach prawym i lewym. Dzięki temu pokazuje otwarcie drzwi , jest głośniejszy alarm , natomiast nie otwiera ani nie zamyka z pilota drzwi. Gdy zamykam kluczykiem zamykają się jedynie drzwi kierowcy (przy obu słychać pracujące siłowniki, i również je słychać gdy pilotem zamykam). Gdy przekraczam 15 km/h to zamykają się prawe drzwi(gdyby była jakaś usterka mechaniczna nie zamykałby ?) i do momentu gdy klamką 2 razy nie otworzę od środka są zamknięte. Posprawdzałem wewnątrz lewego zamka mikro styki wyglądają na dobre. Wiązka kabli w lewych drzwiach przedzwoniono jest ok.
Proszę o pomoc przy szukaniu przyczynny tego stanu.
Chcę kupić urządzenie do diagnozy może coś mi polecicie w normalnej cenie jak najniższej .
Aha długo było jeżdżone w takim stanie.
Dobrze stałem się posiadaczem kabla do vsdc 11.11
co wykonać aby można było stwierdzić jaki jest problem w moim samochodzie
