Czyszczenie wkładki zamka/naprawa zaślepki przeciwpyłowej bębenka
potrzebne narzędzia to:
-klucz płaski/oczkowy M10
-mały cienki śrubokręt płaski
-kombinerki
-cienkie szczypce
-papier ścierny 800
-szczotka druciana
-klej poxipol
-igła
-wykałaczka
-smar lub wazelina techniczna ew.pasta do klocków hamulcowych(przeciw piszczeniu)
czas około 3h/max na spokojnie
zaczynamy od zdjęcia plastikowej osłony klapy bagażnika(opis/PDF jest tu)
https://www.a3-club.net/forum/showth...ika#post133332
odpinamy ramie zamka(zaczep kulkowy)
http://i.imgur.com/J9i77eK.jpg
zdejmujemy plastikową osłonę(można to zrobić po wyjęciu zamka)
2 zaczepy z przodu i 2 z tyłu
http://i.imgur.com/ARFenjW.jpg
odpinamy wtyczkę
wykręcamy zamek(2 śruby M10)
http://i.imgur.com/dg8HBXv.jpg
zamek wyjęty(czyścimy całość od widocznej strony uważając na uszczelkę ponieważ nie występuje jako osobna część/oczywiście można samemu dorobić) oraz na ile to możliwe jeśli osłona przeciwpyłowa jest niezamknięta(uszkodzona) sam środek bębenka(całości i tak się nie da wyczyścić)
http://i.imgur.com/vJsa6me.jpg
wyjmujemy stycznik(podważamy zaczepy i wysuwamy)
http://i.imgur.com/SWbnNKV.jpg
przy użyciu cienkich szczypiec ruszamy mechanizm raz w lewo raz w prawo kilkukrotnie
http://i.imgur.com/mtAx5lx.jpg
http://i.imgur.com/Dz6i9wm.jpg
wyjmujemy zabezpieczenie i zdejmujemy dekielek
http://i.imgur.com/T7hgFgQ.jpg
http://i.imgur.com/AEKtpSe.jpg
wyciągamy blokadę dekielka
http://i.imgur.com/ACWWAcc.jpg
chwytamy(nie za mocno) szczypcami blokadę wyciągając ją
http://i.imgur.com/hj0fLLQ.jpg
http://i.imgur.com/hRGITXV.jpg
teraz wciskamy śrubokręt w szczelinę w obudowie tak aby zablokowała możliwość obracania się tulejki
http://i.imgur.com/mQlyf2C.jpg
chwytamy szczypcami z drugiej strony i przekręcamy bębenek aby wyskoczył kawałek
http://i.imgur.com/6HDbq0X.jpg
http://i.imgur.com/aNb2tgO.jpg
w tym momencie robimy tak kilkukrotnie co spowoduje odblokowanie się zapadek bębenka i da nam możliwość doczyszczenia na tyle środka aby włożyć kluczyk
przy użyciu śrubokręta podważamy zaślepkę i wyjmujemy uszkodzoną osłonę(blaszka)
http://i.imgur.com/O7H3Smp.jpg
http://i.imgur.com/Me1lPzs.jpg
wkładamy kluczyk dalej blokując cienkim śrubokrętem przekręcamy w lewo i prawo co pozwala nam wysunąć bębenek
http://i.imgur.com/edhLCee.jpg
http://i.imgur.com/gH0Q9vj.jpg
wyjmujemy tulejkę
http://i.imgur.com/tp6E2pX.jpg
teraz najważniejsza część tj.czyszczenie bębenka
wysuwamy zapadki cienkim śrubokrętem
http://i.imgur.com/sYrot1S.jpg
zapamiętując ich lokalizację(od góry do dołu)
http://i.imgur.com/nxvQF7V.jpg
następnie wyjmujemy igłą sprężynki zapadek
http://i.imgur.com/qR61fgv.jpg
czyścimy wszystkie wyjęte do tej pory elementy dokładnie łącznie z zamkiem/tulejką/zapadkami(szlifujemy je delikatnie papierem ściernym) ze starego smaru i całego syfu jaki na nich jest
aby szybko i bezproblemowo założyć zaślepkę przeciwpyłową korzystamy z wykałaczki(zakładamy sprężynkę na nią) i nakładamy odrobinę smaru
http://i.imgur.com/3rmvJ1Y.jpg
blaszkę wcześniej prostujemy w kombinerkach(wystarczy ją ścisnąć)
http://i.imgur.com/DhM3i9g.jpg
zakładamy na to zaślepkę(wycięcie w niej ma być dokładnie na równo z otworem w którym była wykałaczka) i trzymając w palcach
http://i.imgur.com/Bcj62mD.jpg
zaciskamy z kilku stron kombinerkami tak aby nie zeskoczyła
http://i.imgur.com/hDkRbGJ.jpg
nakładamy odrobinę kleju w około tworząc jednocześnie uszczelkę oraz zapobiegając przekręcaniu się zaślepki względem całości
http://i.imgur.com/NOnXB7w.jpg
teraz nakładamy smar w otwory na sprężynki i zapadki(w odpowiednie miejsca) bębenka i składamy w całość(na koniec wkładamy kluczyk aby zapadki schowały się)
http://i.imgur.com/b1m0frx.jpg
środek zamka oraz tulejkę smarujemy smarem i wkładamy ją tak aby ząbek na niej znajdujący się był dokładnie jak na zdjęciu
http://i.imgur.com/7gaU23q.jpg
wsuwamy bębenek a tulejkę blokujemy cienkim śrubokrętem jak to było wcześniej i wysuwamy kluczyk z całości
zapadki zablokują się we właściwej pozycji
składamy resztę w odwrotnej kolejności a sprężynę najlepiej zablokować śrubokrętem
http://i.imgur.com/wKGput2.jpg
http://i.imgur.com/PxGZUqf.jpg
zakładamy dekielek i zabezpieczenie oraz stycznik
sprawdzamy przed założeniem do auta czy wszystko działa przekręcając kluczykiem
http://i.imgur.com/KfDS6mI.jpg
zakładamy do auta i gotowe
http://hostuje.net/file.php?id=15e1e...5c441f3f311670
