Nie wiem czy do tego programu z poradniku nie trzeba mieć specjalnego kabla. Jak chcesz to zrobić zwykłym kablem to polecam Nefmoto Flasher, instrukcje i poradniki znajdziesz na necie. Możesz podmienić tą przepływkę i zobaczyć wtedy, tymbardziej jak mówisz że po odpięciu nic nie szarpało. Co do turbo to jeszcze w miare skoro osiąga te 1.2 bara, gorzej jest z zadanym i osiąganym ciśnieniem, rozjechane jest totalnie powyżej 5.5k obrotów i nic się ze sobą nie pokrywa. Ja osobiście na początek bym wywalił ten program i wgrał serię, zobaczył wtedy na logach jak to będzie chodzić. Jak będzie dobrze to masz odpowiedź - program do bani.
Program podał inny kolega, bo pozwala wgrać soft za pomocą KKL. W innym przypadku (wg instrukcji) trzeba zamówić np. z Aliexpress inny sprzęt.
Reszta ->wróc do "orginału" to się dowiemy. Wg mnie turbina ma się dobrze jak na ten soft. Przepływkę określimy gdy będzie wiadomy soft.
Mhm rozumiem, program postaram się wrzucić jutro lub jak najszybciej. Wrzucić tą wersję co jest w poradniku na poprzedniej stronie? ;)
Panowie Nefmoto nie widzi mojego kabla Viaken. Jaki kabel kupić żeby to działało fajnie? ;)
Kabel kupiony na FT232RL jutro powinien być
