zdjecie sie nie wyswietla. Wszystko zalezy jakie miales funkcje w swoich poprzednich. skladaly się elektrycznie? zawsze mozna kupic nie od s3 tylko a3 i pomalowac w kolor
Pytanie czy udało mu się wyrwać lustetka z wiązka? Zdejmij boczek z drzwi i sprawdź kosti podłączone do sterownika drzwi(kostka 16. pinowa). Myślę, że przewód lub jego fragment z kostką został. Nie ma bata żeby lusterko z przewodem bez rozbierania boczka wyciągnąć.
==edit==
Zdjęcia kolegi @boski86:
https://i.ibb.co/VjR3Ry8/IMG-7020.jpg
https://i.ibb.co/VVq6XvX/IMG-7021.jpg
Teraz widzę, że kabelek z prawej został ucięty. Pewnie z lewej też. Ściągnij boczek i sprawdź ile wykorzystanych pinów ma kostka 16. pinowa.
Siemka, mam uszkodzoną obudowę lusterka wraz z tym dolnym czarnym plasticzkiem. Czy jak kupię całe lusterko angielskie i przełożę tylko obudowę z tym plasticzkiem z niego to czy będzie to pasowało do mojego europejczyka ?
Kapa i "plasticzek" powinny raczej pasować.
Chodziło mi o obudowę.
Panowie może ktoś pomoże
Otóż ktoś się nie bał i ułamał mi lusterko (2004/3d ale lusterka poprzedni właściciel założył od S3 - srebrne połysk). I teraz.... dokupienie takich samych z tego co widzę niemożliwe albo nieopłacalne - Czy da się kupić zwykłe i przełożyć tylko tą srebrną obudowę?
A może da się to załatwić jakoś prościej? Lusterka były złożone, ktoś walnął pięścią od góry - pęknięta jest rurka przez którą przechodzą kable - sterowanie działa. Da się to wymienić?
Tak, możesz przełożyć samą obudowę. Bez problemu będzie pasować.
W mojej A3 2008 rok po lift ktoś zmienił lusterka na te bardziej trójkątne bez kierunkowskazów. Efekt jest taki, że z boku samochodu nie mam żadnych dodatkowych kierunkowskazów. Myślę o kupnie lusterek z kierunkowskazami jakie fabrycznie wychodziły lecz widzę albo 6 pinowe, 8 pinowe. Interesuje mnie aby oczywiście kierunki działały i było podgrzewanie lusterek, które vagiem się zakoduje i żeby nie było problemu z podłączeniem . Całą przekładkę lusterek powierzę swojemu ogarniętemu gościowi
8pin sa z fotochromem, ale tez będą ok jak nie masz takich wkładów
