larius,
http://images23.fotosik.pl/21/7f9d12442d30cea7.jpg
piotrek991, ok dzieki :)
Dzis piątek 13.. Właśnie byłem w sklepie i całą drogę mi się dławiła niunia i gasła... Potem odpalić nie chciała... Drugi raz mi się to przytrafiło, ale pierwszy raz tak długo urzymywały się objawy. Normalnie chodzi jak zegarek... Przegazowałem ją ostro i jakby się zaadaptowała i jej przeszło.. To chyba te jeb$%^&* czujnik... Czas na wymianę...
larius, takie same miałem objawy tyle że podczas jazdy nie gasła ale na benzynie sie mulił niemiłosiernie, na zegarach było 90 a na vagu pokazywało 115 :shock: wymień jak najszybciej szkoda silnika, ja zapłaciłem za jakiś włoski 49 zł, tylko zobacz jakie masz gniazdo bo są 4 pinowe dwa różne, ja miałem cały kwadratowe gniazdo a jest jeszcze kwadratowe z jednym bokiem półokrągłym
piotrek991, a da się go wymienić bez zlewania płynu chłodniczego? Niech to, jutro z rana w trasę muszę jechać... Chyba będę musiał przezipać ten tydzień jeszcze :|
larius, ja to zrobiłem na zimnym silniku, wyjąłem czujnik to wyleciało może z 3-4 setki włożyłem nowy dolałem płynu i po problemie, zajęło mi to 20 minut bo trzeba te osłony plastikowe odkręcić aby wygodniej było
Post z dnia: 12.07.2007 r.
Ok, w razie co to nad morzem będę się bawił... Teraz w domu tego nie zdążę zrobić... Dzięki za info.
Dodano dnia: 1.08.2007 r.
piotrek991, wymieniłem właśnie to ustrojstwo i jak ręką odjął!!!! Piękna sprawa, 48,30 zł i koniec z kaszleniem :D Dzięki jeszcze raz... :)
Wlasnie u siebie wymienilem ten czujnik bo tez cuda mi sie zaczynaly dziac i po wymianie nie to auto ;)
ale przy wymianie nie wylalo mi sie ani troche plynu, widzialem go przez otwor po czujniku ale nic nie wyplynelo, tak ma byc? Wymienialem na zimnym z rana, auto stalo cala noc.
tmstp, no to jak na zimnym to ci się nie wylało bo było małe ciśnienie w układzie, tak ma być, możesz sobie sprawdzić aby poziom płynu dla pewności i tyle
no wlasnie, dziwne mi sie wydalo ze juz paru ludzikow wymienialo na zimnym silniku i troche plynu wyplywaloCytuj:
Oryginalnie napisane przez piotrek991
tmstp, mi się ulało z pół litra, ale Ty masz inny silnik i może dlatego nic się nie wylało. Na pewno jest inne ułożenie węży z cieczą.
