zacisk hamulca tył.różne rodzaje?
Chciałbym kupić do mojego auta zaciski tylnych hamulców. Obejrzałem kilka filmików jak się to robi przy audi a3 8l i zauważyłem, że chyba są różne rodzaje tych zacisków. U mnie by odkręcić górną śrubę zacisku to najpierw trzeba zdemontować przewód płynu a na filmikach widzę że ta górna śruba podczas odkręcania nie koliduje z miejscem mocowania do zacisku przewodu od płynu.
Jak to jest z tym? Czy są różne rodzaje tych zacisków do A3 8L?
I jeszcze pytania:
1. czy wystarczy wymienić zacisk czy jarzmo też?
2. Nie widzę u mnie sprężyn odciągających dźwignię hamulca ręcznego. Czy nie powinno być w A3 8L 5d 1.9TDI ALH?
Pofatygowałem się jeszcze pod auto. Okazuje się, że zakucia przewodów są różnie wykonane i stąd z prawej strony koliguje ze śrubą górną zacisku. Zaciski z tego co się zorientowałem różnią się dźwignią ręcznego, która może być zakończona na kulkę lub wałek.
