Witam mam urwaną rurkę którą się wpina do pompki do zbiorniczka spryskiwaczy( idą 2 rurki ,jedna mi pękła na pół , I mam do was pytanie może wiecie jak połączyć żeby nie ciekło? Może jest do tego zestaw naprawczy?Pozdrawiam
Mogę podesłać foto
Mogę podesłać foto
Czy pękła ci ta rurka nachodząca na króciec od pompki spryskiwaczy szyb, jesli tak to musisz kupic tą rurkę kątową i załżyc na rurkę falistą na koszulkę termokurczliwa i zagrzac i już działa.
Jak coś to mam takie łącza kątowe do pompki lub kup w ASO bo one nie są drogie.
Kup w ASO są tanie a o ile mi wiadomo jest w niej zaworek zwrotny żeby płyn się nie cofał z instalacji.
foty urwanej rurki o to mi chodzi:)
http://zapodaj.net/f8af50af12234.jpg.html
http://zapodaj.net/79a0553c7367d.jpg.html
Mialem kiedys podobne uszkodzenie - jednakze duzo mniejsze, probowalem to delikatnie zakleic klejem + otulina jednakze po zimie znowu mi cieklo.
Wtedy udalem sie do ASO i kupilem "zestaw naprawczy" w postaci 2 elementow: 3B0-955-875 + 1J0-955-875-R - troche drogo za te zlaczki wyszlo bo 40zl ale przynajmniej nie cieknie.
taki węzyk "karbowany" w zwoju kosztuje w ASO 40zl za jedyne 5m ( pięć metrów )
jest to zwykly wezyk S10x3, do kupienia na pewno za pare groszy w zwyklych sklepach , przeciez nie musi byc identyczny..
a jak ktos chce zrobic za darmoche to sie wklada w srodek wezsza rurke i zgrzewa , tez bedzie na amen
kup sobie na allego element łacznikowy do rurki spryskiwaczy pod srednicę tego węzyka kosztuje kilka złotych potem załóż koszulke termokurczliwa i nic ci nie bedzie ciekło.
Dokładnie ... kolanko to trzeba nowe a to po prostu połączyć łącznikiem i po sprawie.
takie cos sobie kup w ogrodniczym
Cześć
Dziś zauważyłem że cieknie mi płyn od spryskiwaczy i kapie dokładnie pod zbiorniczkiem czyli po stronie pasażera. Prawdopodobnie wyciek zaczął się w momencie użyć spryskiwaczy. Wcześniej płynu nie ubywało.
Pytanie- jak wygląda kwestia sprawdzenia ? I ewentualnej wymiany pompki / zbiornika ? Czy ktoś to robił? Można dostać się od dołu? Zdejmując tylko osłonę silnika.
Dziękuję za wszelkie info.
