Mam jednak jeszcze inny problem, że autko nie pali na pierwszy cylinder kable dobre cewka dobra sprawdzane na innym aucie i zakładane z innego auta do mojego. czym to może być spowodowane?? kostka od cewki może mieć coś wspólnego??
a iskra strzela na pierwszym cylindrze? może jeszcze wtryskiwacz być walnięty lub uszczelka.
Własnie nie strzela, na gazie jest identycznie to wtryskiwacz jest dobry, a o jaka uszczelkę Ci chodzi?
Pewnie oring na wtrysku.
Witam.Pojechałem do mechanika z objawą falujących obrotów i od czasu do czasu trzepiacym motorem.Podpiął pod kompa żadnych błędów nie było.Podejrzenie padło na cewki.Wyjąłem wszystkie i jedna z tych gum od cewki była mokra.Tylko nie wyglądało mi to na olej tylko jakby woda.Teraz bez różnicy na którą świece ją założe robi się mokra.Co to za przyczyna?
Cześć chłopaki!
Chciałem podzielić się doświadczeniem odnośnie cewki zapłonowej.
Pół roku temu w trasie padła mi cewka zapłonowa, pech chciał, że z kilku pobliskich sklepów które wygooglałem w telefonie tylko w jednym mieli cewkę na stanie.
Cewka marki HUCO.
Pochodziła pół roku, znów zaczęły się problemy z układem zapłonowym, wymieniłem świece, pozostałe 3 cewki (tym razem już mogłem sobie pozwolić na czekanie 1 dnia i zamówiłem BERU). Okazało się, że cewka którą zakupiłem 6 miesięcy wcześniej przy awarii, padła po 6 miesiącach, czyli problemem nie były 3 pozostałe oryginalne cewki.
Uważajcie więc na tanie zamienniki, bo można wpaść w zbędne dodatkowe koszta :)
Swoją drogą, zobaczymy jak pochodzą cewki BERU.
PS. mam do odsprzedania 3 używane oryginalne cewki HITACHI 06B 905 115 [S3] na 99% sprawne.
mam w VAG-u error dotyczący zapłonu na 4tym cylindrze:
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2VG00HS3488
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: WAUZZZ8LZ1A087699 AUZ5Z0A2054113
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 - -
Zamawiać od razu nową cewkę? Silnik rzeczywiście nie pali na 4tym cyl. i telepie się.
W 1.6 AVU wymienia sie wszystkie cewki (Orginalnie siedzi BERU)jest to jedna "puszka" ,nie ma możliwośći wymiany jednej cewki jak to jest w 1.8 ze wymieniasz jedną .Ja za BERU płaciłem 270 zł .
A w 1.6 APF też jest jedna wymiana ( wszystkie cewki na raz )? Bo chyba muszę wymienić mam objawy sugerujące ten problem.. Cewki szukać w internecie czy np w ASO Skody bo z częściami różnie bywa?
