więc narazie jeszcze świec nie wymieniłem, gdyż wczoraj auto odebrałem od mechanika
co ciekawe przegrałem wyścig spod świateł z jakąś Octavia kombi, gdyż całe auto zaczęło mi podskakiwać jak szalone, skończyło się to lawetą i jak sie okazało, rozsypał mi się przegub wewnętrzny na lewej flance
po wymianie przegubu i przejechaniu jednego dnia, wydaje mi się, że auto jedzie troche lepiej i nie wiem, czy ma jeszcze jakieś mikro momenty słabości, czy jestem przewrażliwiony, jednak ponowne logi wydają się wskazywać, że wróciło do normy wszystko
lpg: http://vaglogi.pl/log-003_020_17mf7f.html
pb: http://vaglogi.pl/log-003_020_jBlhs4.html
mechanik zmierzył mi przy okazji kompresje, jest po 10 bar na każdy cylinder i mówi, że lekko czarne świece są
czyli ogólnie wychodzi na to, że przegub wewn. musiał chrobotać(czy coś w tym stylu) i silnik wykrywał spalanie stukowe?
Kompresja bez szału ale przynajmniej równa.
temat powraca po przerwie, myślałem, że temat rozwiązany po tym przegubie, ale wychodzi na to, że nie do końca
nadal występuje u mnie to zjawisko, które opisywałem, jakbym dodawał i puszczał pedał gazu(mimo, że trzymam noge bez ruchu) wraz z cofaniem zapłonów
dzisiaj wymieniłem świece z tych Beru, na PFR6Q, tak jak powinno być, ale nie zmieniło to nic
skrót danych, z poprzednich postów:
-problem nie występuje cały czas, czasem jest odczuwalny dość mocno, czasem prawie wcale
-kompresja 10bar wszystkie 4 cylindry
-świece NGK PFR6Q - nowe
-przepływka ok
-korekty długoterminowe sprawdzone wczoraj, w granicach do 3.5%
-napinacza łańcucha nie slychać
-problem występuje na obu paliwach, więc można wykluczyć chyba wtryski benzyny
-nie zauważyłem, żeby te cofanie pokazywało konkretnie na którymś cylindrze, raczej losowo po różnych cylindrach wędrują
tutaj dodatkowo logi 003+020:
te jeszcze na świecach beru
niepełny log, do 4.5k rpm
i już na nowych świecach NGK
od czego zacząć poszukiwania przyczyn problemu?
wybaczcie post pod postem
cały czas szukam przyczyn tego, że ten silnik coś tak dziwnie chodzi
ostatnio pare razy po uruchomieniu auta delikatnie potrafi zatrząść budą, a dziś zauważyłem, że na biegu jałowym, w momencie jak przełączam auto z gazu na benzyne, przez pare sekund autem zaczyna trząść, coś jakby zaczyna strzelać i delikatnie zaczyna czuć benzyną
na filmiku 11 i 24 sekunda
dodatkowo mam wrażenie, że ostatnio wzrosło mi spalanie gazu z ~10 do ~13l gazu, choć to zbiegło sie też ze zmianą pracy, jeżdze teraz krótsze odcinki i troche logowałem, więc był też but w podłodze, ale mimo wszystko chyba troche wiecej pali
Zrób loga statycznego 2+33 na obu paliwach i z przełączeniem paliw
benzyna
LPG
przelaczany
przelaczalem mniej wiecej co 4s
log na rozgrzanym silniku, ale nie kasowalem bledow (bledow nie bylo, korekty dlugoterminowe bez zmian (2-3%)
Ne benzynie korekty coś za ubogo, a na logu z przełączaniem w sumie nic nie widać, bo przełączenie co 4s jest bez sensu, przynajmniej kilkanaście sekund różnicy.
poprawiony
start na benzynie, w pierwszej minucie przelaczanie co 15s
po 1 minucie co 30s
A czy to strzelanie może oznaczać np, że już cewki powoli wymierają? Czy raczej cały czas byłoby czuć coś takiego, a nie tylko parę sekund
Dalej szukam przyczyny cofania zapłonu i lekkiego szarpania,
Ostatnio znalazłem na internecie opis sprawdzania sondy lambda, więc spróbowałem coś z tego zrobić, no i po wejściu w grupie 099 i przełączeniu w nastawy na vag com ('wyłączenie' sondy), auto zaczyna pracować dużo lepiej, nie muli go takz niskich obrotów
Czy to znaczy, że sonda jest na 100% już do wymiany, czy może być jeszcze inna przyczyna tego?
Przypomnę, że problem jest na obu paliwach, więc raczej odpada pompa paliwa i wtryski
Wygląda jakby ciągnął lewe powietrze bo ubogo. Ecu może korygować -25 do +25. Przerywa pewnie temu że masz +10 +14 na starcie i ECU nawet jakby chciał skorygować dawkę po wciśnięciu gazu (tip in) to ma za mały margines przy takim offsecie paliwa. Pewnie gazik ma wtryski na moich ulubionych dziadoskich rureczkach i opaskach. Trzeba sprawdzić czy się obracają czy siedzą dobrze. Sprawdzić szczelność ogólnie dolotu.
