Lusterko samo ściemniające się/fotochromatyczne z A3 8P
potrzebne narzędzia to:
-kombinerki
-nożyk do tapet
-rurki termokurczliwe
-śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
-1 metr przewodu jednożyłowego(średnica od 0.5 do 1mm)
-lusterko z małym uchwytem(zdjęcie poniżej/najlepiej kupić kompletne wraz z kostką i kawałkiem instalacji)
-lutownica opcjonalnie
-taśma izolacyjna
-igła
czasowo około 1-1.5h
zaczynamy od zdemontowania lampki poprzez podważenie szkiełka i osłony przełączników
https://i.imgur.com/86lk8nJ.jpg
wykręcamy lampkę(2 śruby)
https://i.imgur.com/OmkWGoR.jpg
odpinamy wtyczkę lampki i mikrofony(opcjonalnie) oraz odkręcamy "słonecznik" za lampką(jedna śruba)
demontujemy lusterko chwytając go za trzonek i przekręcając w dowolną stronę
https://workshop-manuals.com/seat/le...-mk2-21500.png
zakładamy nowe lusterko a jeżeli okaże się że jest za luźno to odkręcamy uchwyt w nowym lusterku
https://i.imgur.com/GRkcG4k.jpg
zaginamy boki troszkę do wewnątrz
https://i.imgur.com/hMFMBG5.jpg
zakładamy na mocowanie na szybie
https://i.imgur.com/OJlNI64.jpg
jeżeli zakręca się z oporem wkręcamy go w lusterko i zakładamy go na miejsce
teraz należy przyciąć osłonę instalacji ponieważ jest troszkę za długie
https://i.imgur.com/AmZA0WK.jpg
następnie przykładamy kolejną osłonę instalacji i przycinamy ją oraz profilujemy aby ładnie naszła na podsufitkę(lepiej kilka razy przycinać/przymierzać niż raz uciąć za dużo)
https://i.imgur.com/EoKZIfj.jpg
https://i.imgur.com/5YdrPbM.jpg
https://i.imgur.com/p2WDgmg.jpg
teraz robimy instalację
przecinamy kabel na pół i łączymy(lutujemy/skręcamy) z kablami na pinach o numerze 1 i 2 w kostce(kable brązowy i czarno-niebieski przy sobie) oraz nakładamy rurki termokurczliwe
https://i.imgur.com/PanfdZG.jpg
pozostałe kable owijamy taśmą izolacyjną i ucinamy zostawiając około 2 cm
https://i.imgur.com/KIBTvM9.jpg
dla po lifta
otwieramy kostkę lampki za pomocą śrubokręta(zatrzask)
https://i.imgur.com/6fxLHGW.jpg
odsuwamy ją w bok
https://i.imgur.com/YoSDy8h.jpg
wypinamy piny za pomocą igły(wystarczy włożyć igłę w małe prostokątne otwory co odblokuje zatrzask i wysunąć pin) a po ich wyjęciu odginamy zabezpieczenia pinów delikatnie aby wkładając je ponownie zaskoczyły na miejsce
https://i.imgur.com/B2Gvg10.jpg
przeciągamy instalację z kostką pomiędzy podsufitką o osłoną nowego lusterka i wpinamy kostkę w lusterko a z końca dorobionych kabli zdejmujemy otulinę(około 1cm)
skręcamy przewody i ściskamy je kombinerkami(spłaszczamy je)
https://i.imgur.com/uQ8vmf3.jpg
brązowy przewód z kostki lusterka wsuwamy w pierwszym miejscu w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to masa)
https://i.imgur.com/L2xDcmt.jpg
czarno-niebieski przewód z kostki lusterka wsuwamy w szóste miejsce w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to 12V po kluczyku)
https://i.imgur.com/Vs39JHS.jpg
dla przed lifta
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
czaro95
Kostka w lampce posiada 3 piny
1.masa (brązowy) - do pinu2 w kostce
2. +12V (czerwono-niebieski) - do pinu1 w kostce
3. sygnał załączenia lampki podsufitki (brązowo-biały) - do pinu 6 w kostce
sprawdzamy działanie lusterka poprzez:
-włączenie go
-zasłonięcie z jego tyłu czujnika światła
-świecimy lampką/latarką(praktycznie w każdym telefonie) w przedni sensor światła
lusterko powinno ściemnić się automatycznie
składamy wszystko i gotowe
https://i.imgur.com/ilIxKQj.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=28dc1...a045cd89685c8e
