No właśnie nic, już z dystansem 5 mm z przodu małego palca nie wcisnę:/
Z tylu jest te 10 mm i wszystko jest w porządku, ani nie wystaje poza obrys nadkola ani nie obciera o amortyzator. Nadarzyła mi się zwyczajnie okazja pozyskania w mojej opinii fajnych felg i mimo małych przeciwności chciałem żeby wszystko grało. Przyznam, ze a3 to moje pierwsze auto i co za tym idzie pierwsza przygoda z wymiana kół na większe oraz przygoda z dystansami dlatego pisze tu w sprawie porady.
Mam taki mały problem. Po założeniu Eibach Pro kit plus dystans 20mm (tył) mam przycierki na większych "górkach" jak jadę w 2 osoby, przyciera głównie o poszycie nadkola. Macie na to jakieś rady? Felga ori ET54 myślałem nad stoczeniem dystansu na 17mm ;)
Et54 i dystans 20mm daje ET34. Jak się nawet tematu tej dyskusji nie przeczyta to tak później jest.
Nie wiem czy 3mm mniej na dystansie zrobi jakąkolwiek różnicę przy obniżonym zawieszeniu. Przyjrzyj się dokładnie która część obciera i jak mocno to będziesz wiedział ile zmniejszyć dystans. Obstawiam minimum 6mm.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Cześć!
19x9 et 52 opona 235 30 bedzie tarło?
Jaki najlepsze wymiary by było w miarę na równi z błotnikami? a3 8p SB 2010 zawiecha s line
Mam takie pytanie
Felga 17 szerokość 7,5 et 40 będzie ok? Opona 225/45 Zawias s line.
coś będzie tarło po tyle ? Obecnie mam 7,5j na et 45 i jest ok ale chciałem zmienić wzór felgi bo fabryczna już mi się znudziła.
Ktoś śmiga z ET 40 7,5j na gumie 225/45 i może się wypowiedzieć ? A3 to sportback
s!lq, będzie ok
a czy felga 17" 7j et 40 i opona 225/45 będzie ok?
