Z tego co pamiętam przód tak a kanapa z tylu już nie, różnica kilka cm. Było już na forum, poszukajCytuj:
Fotele i kanapa z SB do sedana pasuje czyli odwrotnie też
Fotele od 3D tez na pewno pasują tylko mają uchwyt do "wejscia na tył", kanapa z 3D może juz nie pasować, dlatego lepiej szukaj 8v4 8v5
Cześć Wszystkim,
mam do kupienia w dobrej cenie siedzenia z wersji Ambition.
Miałem je w wersji przed liftowej i bardzo mi ich brakuje, te zwykłe są mniej wygodne.
I teraz mam kilka pytań, może ktoś z Was akurat zmieniał siedzenia i będzie co nieco wiedział.
Z tego co zauważyłem to przednie siedzenia siedzą na 4 śrubach TORX. Ktoś kojarzy jaki to TORX ? od razu bym sobie kupił.
Siedzenia znalazłem w takiej samej konfiguracji jak mam teraz ( podgrzewane , bez elektrycznej regulacji ).
Czy wtyczki będą pasowały na zasadzie plug & play ?
Jak to jest z tylną kanapą ? Czy siedzi tylko na przednich zatrzaskach ? Wystarczy podważyć i wyciągamy ?
Pozdrawiam,
Sylwek :)
U mnie fotele są na klucz spline m8, będą Ci pasowały P&P. Tylna kanapa jest na dwóch zatrzaskach, a oparcia to musisz rozkręcić od strony bagażnika blokadę która znajduje się między dwoma oparciami i po prostu wyciągasz je.
Dzięki wielkie za informację ! :)Cytuj:
Długo Ci zajęło wymontowanie i zamontowanie nowych ?
Kwestia 1-1,5h.
a pamiętasz może ile kabelków jest do odłączenia pod siedzeniem ?Cytuj:
bo ja przed chwilą na to zerkałem raz jeszcze na spokojnie i kompletnie nie wiem za co się zabrać.
Widziałem chyba dwie czarne wtyczki i jedną niebieską.
Od czego Ty zaczynałeś ?
Oj nie pamietam, chyba dwie wtyczki wypinałem. Ja zaczynałem od tylu :P
Dzięki :)Cytuj:
napisałeś do Ciebie prywatną wiadomość , ponieważ mam jeszcze kilka pytań.
Zaczynasz od odkręcenia śrub, odchylasz fotel i masz lepszy wgląd i dostęp do kabli, wypijasz wszystkie wtyczki i wyciągasz fotel, musisz mieć kogoś do pomocy żeby nie uszkodzić lakieru. Wkładasz nowy fotel i wtyczki są takie same, P&P, jeśli masz taka sama konfiguracje nie będzie żadnego problemu.
Aa i jeszcze podpowiedz, wyciągnij klucz ze stacyjki i w żadnym razie nie wkładaj i nie przekręcaj jej bo zapamięta błędy poduszek, będzie świecić airbag i trzeba to kasować.
