pytam o puszczenie kabla od akumulatora do środka samochodu, którędy?
Wiesz dzisiaj wyjmowalem moje radjko mam gamme ale bez kostki D tylko te trzy w poziomie i tak jak wczesniej koledzy ci mowili jedna kostka to zasilania druga kostka to glosniki front a trzecia idzie do suba jak patrzysz na schemat kostek to lewa czesc kostki C (chyba 6 pinow)jest wykorzystana do doprowadzenia miedzy innymi sygnalu audio na tyl. Sub NOKIA ma w srodku wzmacniacz i dopuki go nie zasilisz to glosniki z tylu i sub nie zagraja.Gdy odkryjesz to oslone w bagaju zobaczysz czerwona kostke mniej wiecej na wysokosci glosnika w subie - jak by przed nim, ta kostka to przewody z radia zasilajace wzmacniacz suba i sygnalowe do glosnikow.glosniki tylne i sub sa podlaczone do wyjsc wzmacniacza.Pozostaje Ci albo zasilic wzmacniacz albo odciac glosniki od wzmacniacza i podlaczyc bezposrednio do radyjka.Zasilanie wzmacniacza to taki gruby brazowy i gruby czerwony.
tomekAGU, bardzo Ci dziękuje, oto właśnie mi chodziło :D Tylko czy zasilanie to impuls i idzie z radia czy prąd stały z aku??
Jutro się do tego dobiorę,
pozdrawiam
niema sprawy ja dzisiaj cwiczylem wlasnie ten temat bo podlaczalem sobie moja skrzynke i kombinowalem jak to zrobic zeby nie ciagnac nowych drutow od radia.Rozebralem wiec suba i odlaczylem tylko glosnik SUB ktory na dodatek jest stereo z czego sie ucieszylem bo skrzynke mam dwu glosnikowa.No i sie udalo :D Pozdrawiam
czyli z radia wychodzi 5 kabli?? I do suba Nokii nie idzie zasilanie stałe z aku?
Wydaje mi się, że z radia wychodzą 2 razy po dwa kable tak jakby na głośniki i jeden zasilający (impulsowy), mam rację??
pin 1 - plus glosnika 1
pin 2 - plus glosnika 2
pin 3 - masa dla glosnikow 1 i 2
co do pinu 4,5,6 to niejestem pewien. Niejestem tam gdzie auto i niemoge sie upewnic teraz.
Wiem ze wszystkie 6 pinow jest wykorzystanych i ze na ktoryms z nich jest zasilanie wzmacniacza od suba. Moze ktos uzupelni...
Mowa o wtyczce C: Pin 6 to zasilanie suba. Piny 4 i 5 nie są wykorzystywane przy Nokii. To są wyjscia liniowe przednich głośników .
Czyli reasumując
Pin1 - plus głośnika 1
Pin2 - plus głośnika 2
Pin3 - masa głośników 1 i 2
Pin6 - zasilanie suba
mówimy o subie Nokia
O mateńko, może w końcu jutro podłącze tył...
Dziękuje Wam bardzo
pzdr...
ktoredy moge puscic kabel od akumulatora do kabiny??????
