Trzeba go odkrecic, o ile dobrze pamietam jest na 3 srubach. Jednak jest mocno pod deska schowana.
wczoraj wymieniłem ten silniczek jednak nadal mam ponad 10 stopni różnicy miedzy lewą a prawą stroną, w miedzy czasie zrobiłem pomiar vcds w innej A3 i tam ładnie i lewa i prawa strona po ustawieniu na LOW idzie równo w dół nawet do 5 stopni a u mnie to wygląda że np prawa ma 5 ale lewa 15+..... gdzie teraz szukać przyczyny ?? panel klimatronika? może coś z klapami w środku jest nie tak
Po wymianie zrobiles adaptacje? Jesli nie to zrob i powinno dzialac jak nalezy.
tak zrobiłem, a tak wygląda wykaz temp u mnie na LOW ustawieniu
https://zapodaj.net/751e605abfd50.jpg.html
adaptacje robię tak ponieważ nie wiem dlaczego mam nie aktywną opcje switch to basic settings https://www.youtube.com/watch?v=-r2XStQzCQQ
A klapa ma zadana pozycje?
Jak ustawie Low to lewa ma taką samą wartości jak prawa
może poprzedniemu właścicielowi coś wpadło i klape blokuje ale jak to sprawdzić to nie mam pojęcia którędy tam najlepiej podejść może jakoś od filtra kabinowego
mam pytanie potrzebuje się dostać do systemu klap wentylacji, czy po zdjęciu deski rozdzielczej jest jeszcze dużo demontowania żeby się do nich dobrać?
czy według was to jest poprawnie działająca klapa w zakresie LOW HI
https://www.youtube.com/watch?v=24gIHvLkqDM
Mam ten sam problem z V158. Kuebk masz jeszcze gdzies fotki, lub
jesli mozesz napisz instrukcje jak wyjac ten silniczek. Ja nie mam pomyslu jak sie do niego dostac...
Problem jest następujący, samochód grzeje około 20 minut i stopniowo zaczyna dmuchać zimnym, temperatura ustawiona na 22 stopnie, na zewnątrz 10, ci bym nie zmieniał, bez reakcji. W vcds zero błędów, wszystkie silniczki daleko od wartości wymaganych i nic się prawie nie ruszają. Pomocy bo mu się pomysły skończyły. Z ciekawostek VCDS nie widzi wogóle V71 ale jak podepnę inny klimatronic to juz go widzi. Panel do wymiany ?
