To popatrz w bordzie czy masz zakodowane dwa swiatła wsteczne.
Tylko w których to bajtach?
A gdzie masz przeciwmgielną? I pytanie czy kiedy kolwiek lewy wsteczy dział? Bo jak nie bo może lampy nie masz nasze ale jak działy to Zamiast szukac roweru w szafie i pierdzielic sie z komputerem wolał bym wsiąść multimetr kawałek kabla i poszukać usterki z natury fizycznej czyli w kablach być może się gdzieś przetary kabel cos w tym stylu i poprostu niema przejścia.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać w kodowaniu borda świateł cofania? Mam a3 sportbacka i tylko prawe światła mi się zapala przy wstecznym. W lewym żarówka jest dobra, ale dla spokoju wymieniłem na nową, bezpiecznik ok, żadnego błędu na vcds nie wywala. Co zmienić w kodowaniu?
Witam mam problem ze światłem cofania w moim autku mianowicie owe światło nie świeci może ktoś mi napisać który bezpiecznik odpowiada za to? żarówka jest ok
8p 2003r 3d
z góry dziękuje za odp
Przyczyną może być też włącznik świateł cofania w skrzyni biegów,
Sam miałem z tym problem, mechanik wymienił ten włącznik i działa.
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z błędem przepalonej żarówki prawego światła cofania (right reverse light error) gdy wbijam R . Żarówki wymienione na nowe, zamieniane miejscami i nadal to samo. Co najlepsze. Po wbiciu biegu wstecznego światło to świeci ok ale po kilku sekundach gaśnie po prawej stronie i wywala błąd przepalonej żarówki mimo że jest sprawna. Przy okazji wymieniony został moduł komfortu oświetlenia i czujnik biegu wstecznego. Nadal to samo. Byłem z tym u kilku mechaników i nikt nie potrafi nic doradzić ani znaleźć przyczyny. Co to jeszcze może być? Może zna może ktoś z Was dobrego elektryka samochodowego w WLKP? Pacjent to audi a3 8P 2006r 2.0Tfsi Sportback
