Zawieszenie tył S3 Sportback
Witam nie mogłem nic poszukać wiec zapytam wprost, od jakiego czasu stuka mi coś w tyle sytuacja jest o tyle dziwna że tylko wtedy jak jest mokro na drodze jak sucho jest spokoj, wymienilem silentbloki, czy jak to sie pisze, nowe amorki w tyle i nadal kupa , byłem na stacjach diagnostycznych wszystko jest niby sztywne i ok. Dodam jeszcze że jak auto tyłem załapie jakiś piasek np który jest na drodze zaczyna "myszkować" tylne koło- latać dupa :). Wymieniłem bym co trzeba ale nie wiem co wiec może ktoś z was spotkał się z czymś takim . Pacjent S3 Sportback
Stukanie w tylnej części auta
Siemka gdy jadę autem to na nierównościach coś mi strzela z tyłu tak jakby w podsufitce takie metaliczne stukanie. W podsufitce z tyłu czasem nie ma antenki jakiejś czy coś ? Taki dźwięk jak by jakaś antenka tak stukała no sam nie wiem. Wie ktoś co to może być ?
Głuchy stuk w okolicy tylnej lewej lampy przy wymijaniu
mam problem z dziwnym głuchym dźwiękiem przy wymijaniu przy aut jadących z naprzeciwka. Dźwięk występuje przy prędkościach ok. 70+ km/h i wydobywa się z okolic lewej strony w bagażniku. Tak jakby w momencie wymijania powietrze zaciągało jakiś element i on wydaje dźwięk przypominający wciskanie pustej butelki plastikowej.
Myslalem, ze to tylna lewa lampa, która miała lekki luz i wymieniłem w niej gumowe zatrzaski w które wciskana jest lampa. Luz zniwelowalem ale dźwięk przy wymijaniu nadal występuje.
Może to być np. luźny subofer ? Nie mam pojęcia ale muszę przyznać ze dźwięk jest naprawdę bardzo denerwujacy.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
A3 3D 2011r
Głuchy odgłos uderzającego powietrza podczas wymijania pojazdów
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
acinr_PL
Z lewej strony auta pod tylnym zderzakiem masz kratkę wentylacyjną może z nią coś nie tak
nie cytuje się całego posta bo nie ma takiej potrzeby, zasada jest taka sama na wszystkich forach
odpowiada się stosując cytowanie selektywne bez zdjęć i filmów
panowie pomóżcie, ponieważ do dnia dzisiejszego problem występuje. Opisze co zrobiłem w tym czasie. Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem to wymiana nadkola, bo myślałem ze może końcówka nadkola ugina się od potwierdza i taki dźwięk wydaje - nie pomogło. Druga rzecz to zająłem się kratkami wentylacyjnymi. Najpierw wyjąłem ze strony lewej. W takim wariancie słyszałem stuki ale po stronie prawej. Następnie wyjąłem obie kratki wentylacyjne i stuki powietrza ustały. Stwierdziłem, ze mam coś jest z tymi kratkami mimo ze wizualnie wyglądają dobrze, nic nie jest połamane itd. Postanowiłem ze trzeba je wymienić. Kupiłem 2 używki założyłem i znowu ten dźwięk. W tym momencie już nie wiem czy kupić 2 nowe i sprawdzić ? Chociaż wg mnie kratki nie są przyczyna mino ze bez nich jest cisza, ale nie wierze ze te kratki które zamówiłem tez są wadliwe... czy są w nadkolu jeszcze jakieś części które pod wpływem uderzenia powietrza przy większych prędkościach mogą powodować takie uderzeni powietrza słyszalne przy nadkolu?
