Ja mam przy DP i seryjnym wydechu (bez kata) 373ps. U Mirasa było na tym samym setupie ponad 380ps. Więc można spokojnie ponad 360 ps wyciagnąć na samym DP 3" + seryny wydech z s3. Niestety nie mam doświadczenia z seryjnym 200ps.
Na seryjnej puszce z 200 konnego BWA też się da:
https://www.facebook.com/Rperformanc...84489424944040
Możliwe że w A3 wydech końcowy ma zwężkę zaraz przed samą puszką tak jak w Cuprze czy FRce
Tak tak , ale przy quattro AXX/BWA nie ma opcji na więcej jak 300KM. BP jest tak duże że turbo nie jest w stanie się rozkręcić, wydech działa w tych modelach jak zwężka przy +300PS.
Czyli wychodzi na to ze w Quattro jest bardziej restrykcyjny seryjny wydech niz w ośkach
Ciśnienie w seryjnym wydechu jest na tak dużym poziomie że turbina krótko mówiąc nie dmucha w quattro.
Po montażu wydechu robi się niezły przeciąg przez motorownie aż miło patrzeć.
Jaki boost max na seryjnym wydechu udalo Ci sie wycisnąć w gornym zakresie obrotów?
1bar max , czasem potrafił załapać 1.1 i odrazu spadał , po wydechu jest kolosalna różnica.
W tym czerwonym GTI z linku ktory podalem na najmocniejszym programie jest zadane chyba 1.4 a dmucha 1.3 takze roznica jest spora względem quattro. U mnie niestety turbo nie chce dmuchnac wiecej jak 1.25 góra i tez doszukuje się problemu w moim ukladzie wydechowym. Niby mam koncowy przelot eisenmanna ale po drodze jest jeszcze resonator od rm-motors i nieszczesna plecionka bez wzmocnienia. Mozliwe tez ze to ona sie zapadła do srodka i blokuje flow..
Koledzy czy warto kupic a3 po naprawie silnika( tloki, kolo zamachowe, pompa, turbo)? Awaria byla przy 100 000km a teraz ma 150 000. Naprawione w aso w niemczech. pytam z mysla o przyszlych modach na 300 -340pk. dzieki za pomoc
