Wcześniej nie miałem takich problemów, a juz 2-3 miesiące nic nie zmieniałem
Ja bym obstawiał kostkę stacyjki albo masę a raczej jej brak
Przeczysc styki od środka papierem ściernym i słupki również następnie mocno dokręć.
Cześć.
Dzisiaj miałem taki problem z samochodem.. opiszę po kolei.
Tak po 13, otwieram garaż, otwieram samochód z centralnego zamka, wsiadam, wszystko jak normalnie, przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon, zapalają się kontrolki te które zawsze, świece żarowe, pasy, itp. Zawsze czekam aż całkiem zgasną, wtedy odpalam samochód. Kontrolki po paru sekundach zgasły jak zawsze, to przekręciłem kluczyk na ostatnią pozycję żeby odpalić samochód.. a tu.. wszystko zgasło, zero prądu, kluczyk przekręcony na ostatnią pozycje z której się odpala samochód i zero reakcji, całkowity brak prądu w samochodzie, nic nie reagowało. Wyciągnąłem kluczyk, spróbowałem ponownie odpalić a tu nic, nie ma prądu, zero reakcji. To stwierdziłem, że spróbuję podładować akumulator bo to może jego wina. Wysiadłem z samochodu, zamknąłem drzwi.. i nagle słyszę.. taki dźwięk, cichy taki bass jak się głośniki włączają / wyłączają. Sprawdziłem czy działa zamykanie/otwieranie z centralnego zamka i działa, prąd wrócił. Wsiadam do samochodu wszystko się wydaje okej. Przekręciłem na zapłon, odpaliłem samochód i działa. Oczywiście wszystkie kontrolki od ESP itp wyskoczyły i trzeba było ponownie zakodować. Ale samochód odpalił bez problemu, cała elektryka działa.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Akumulator wymieniłem na nowy w Czerwcu 2018r na Banner 74ah.
Może wina leży w Alternatorze / Rozruszniku / Braku Masy? Takie problemy są trudne do zlokalizowania, bo może być to jakaś pierdoła.
Samochód A3 8P 2.0 TDI Quattro CBBB 2009 (mod. 2010).
Hmmm kolejna taka akcja na forum jak u Sebola 😁
Wysłane z mojego Galaxy S8 + przy użyciu Tapatalka
Pierwsze co zrób to styki odkrec i zobacz czy nie są zaśniedziałe. Papier ścierny owin wokół palca i wyczyść styki od wewnątrz i po słupkach też delikatnie przejedź.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
